被“玩坏”的奇葩LED灯盘点
LED照明
79人已加入
  1、漏斗的影子台灯
  它出自设计师 Kevin Depape 之手,不止能照明,还能收纳小物件、传情达意。
  这款小台灯由上下两部分组成,上部是一个木质「盖子」,安置着 LED 光源,下部分则是粗面乳白色玻璃制成的「容器」。它高 312mm,直径 268mm,在其中放置项链、耳环、手表等小物件都是不错的选择。
  用来传情达意是它另一个温馨的用途,你可以写好留言,放置其中,然后将其点亮。这样的方式是不是比在微信上简单的发一句「多喝热水」更浪漫呢?
  2、一切可流(Panta Rei)台灯
  灯的外壳是一个有着木质正方体框架,里面用透光材料做了多个厚度级别的填充,有方形和圆形两种形状,由外向内层层递进,里面安装有一个带磁极滑动轨道的灯管,另外还有一个带有磁性的小方块,将方块放在上部的银白色磁道上前后滑动,内部的灯管也会随之滑动,由于灯罩一层层的错落有致,灯光就会呈现出一种移动的效果。
  3、 w103 落地灯
  这款灯最初的设计是当作一款桌灯,用于工作和学习办公,它借鉴了传统的工业机械灯的设计风格,从外观上看去特别像一把儿童伞,长长的灯臂架上有一个体积相对小一些的灯罩。看起来小巧可爱。不同颜色元素相混合搭配,创造出一种独特的灯光体验。
  它的中间位置有一个桌面,可以用来放置书和茶杯等物体。它的灯臂采用垂直设计可以上下调节,可根据自己所需调整它的高度,直立或是倾斜,便于用户根据自己所需调整亮度。
  4、浮灯
  租房,是在外打拼的人的常态。我们一面唾弃房东的糟糕品位,一面又懒得去购置新物件;一面怀念故乡家的温馨精致,一面对租房的冷清叹气。想想过段时间就有可能易地而栖,「凑活着过」就是信奉的所谓真理。选择物件的主要标准是「可用性」。
  「浮灯」的精彩之处不仅在于它的实木本体重达一公斤却姓「浮」的诡异反差萌,还在于它允许你对租来的房间的墙壁动手动脚,同时不用担心在墙上留下明显犯罪证据。设计师采用了无痕钉的挂钩固定方式,虽说也会对墙体造成损伤,相比传统大头钉凿墙的损害已经是大大降低。
  5、白蘑菇灯
  Lampyre 最早是由 Ligne Roset 于 2007 年发布的,这次在灯具展上推出了它的更新版。关于这款灯的设计,它的设计师表示:他们是想要设计一款无论在任何地方都能让人感到舒适的一盏灯。的确,乍一看 Lampyre,确实让人有一种温暖舒适之感。
  从设计上来讲,它是由两块乳化玻璃制作而成,整个灯体纯白无暇,让光线变的自然、柔和。外形上,它看上去就像一朵蘑菇,圆圆的蘑菇头加上圆柱形的灯体住,全体透明设计,灯体上没有一点多余的杂物,灯采用触控设计,轻轻一碰便能调节亮度。灯有大小两种,小版可以适合在卧室使用,大版则可以在客厅使用。
  6、Footmen智能灯
  来自俄罗斯的设计师 St.Petersburg 联合设计公司 Fotogen 设计了一款名为 Footmen 的灯具。他们发现灯虽然给我们提供了照明,但是灯线却是相当麻烦;但在外的时候我们无法将灯拿在手中,古代灯笼虽然照明效果不佳,但胜在携带方便。他们也想要设计一款这样的灯具,所以诞生了 Footmen。
  这款灯采用充电设计,一次充电可使用五个小时,如果喜欢,可在 Fotogen 网站上进行预订,预计将于本月上市。
  7、摩擦就亮的灯
  这是一款基于触摸技感应技术而设计的灯,采用有机面料,作为灯罩。类似于古时人们用木棒摩擦取火的样子,用双手捧在台灯底部摩擦,就可以开启台灯。用手盖一下灯的顶部,即可熄灭台灯。不像 Nendo 为「谷口?青谷和纸」设计的和纸灯具那么轻薄,也不像可以任意改变形状的箔纸灯可以任意变换造型,却别有自己的个性。
  8、太阳能便携感应灯
  太阳能便携灯是一款智能感应灯 ,能够自动检测到黑暗中的动静,随即亮起。它内部安装有铷磁铁,具有吸附力,方便在不同的地方使用。该灯的触摸调光器支持自助调节光的亮度。
  它的太阳能光板和 LED 灯分布在底部。通过太阳能充电一天,其使用时间最长可达 6 个月之久。
