大联大世平集团推出基于NXP产品的电池监控单元CMU方案
2024年7月16日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K118和MC33774芯片的电池监控单元(CMU)方案。
随着全球对可再生能源的利用日益加深,储能系统作为平衡能源供需、提高能源利用效率的关键技术,其重要性愈发凸显。为满足不断增长的新能源需求,大联大世平基于NXP S32K118和MC33774芯片推出电池监控单元(CMU)方案。该方案具有精确的电芯检测和保护功能,能够为储能高压电池管理系统的稳定运行提供保障。
本方案选用NXP旗下专为通用汽车和高可靠性工业应用设计的S32K118 MCU作为主控。该MCU通过AEC-Q100规格认证,其采用Arm Cortex M0+ 内核,主频为48MHz,并具有25KB SRAM和256KB Flash,能够满足系统对数据处理和存储的需求。
在电池监测和保护方面,方案搭载NXP MC33774芯片,该芯片支持4~18串电池监测,能够进行高精度的电压、温度和电流测量,电芯电压检测精度可达±0.8mV,测量误差小于2mV。此外,MC33774还具备车载无源电池平衡功能,通过自动选择最佳平衡序列,有效提高电池组的整体效率和使用寿命。
大联大
图示3-大联大世平基于NXP产品的电池监控单元(CMU)方案的方块图
除此之外,方案还采用NXP的CAN高速收发器TJA1043、Molex旗下高性能连接器501876-1041、SGMICRO的同步降压转换器SGM61412、纳芯微通用数字隔离器NSI8241C以及onsemi的EEPROM CAT24C512,通过这些高性能的产品,本方案可确保储能系统的安全、高效和长期运行。在全球能源转型的关键时刻,大联大将继续携手原厂推动可再生能源的利用,为实现可持续发展做出积极贡献。
核心技术优势:
支持CAN-BUS架构,CAN FD速率高达5Mbit/s;
电芯电压检测精度可达±0.8mV,考虑到PCB差异误差可在±2mV范围内;
单颗MC33774深度睡眠功耗低至15μA;
拥有I2C主设备接口,可以控制片外EEPROM等从设备。
方案规格:
采用外部24V供电;
支持通过CAN与主控进行通信;
最多支持监测54串电池状态;
支持单体电池过压、欠压检测,阈值可设(Default:过压4.25V、欠压2.75V);
支持4路电池高、低温检测,阈值可设(Default:高温70℃、低温-20℃);
电池电压采样周期50ms以内,温度采样周期500ms以内;
支持断线检测;
支持MCU与AFE进行隔离SPI通信;
最大支持300mA的均衡电流,平均均衡电流150mA;
每颗MC33774对应一个片外EEPROM,可支持512Kb数据存储。
本篇新闻主要来源自大大通:
基于 NXP S32K118 和 MC33774 的 ESS HVBMS CMU 方案
