美高森美IEEE1588平台新增超低抖动网络同步器产品
半导体新闻
67人已加入
  致力于在功耗、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布其IEEE 1588产品系列增添三款新器件,包括两款单通道超低抖动网络同步器产品ZL30721 和 ZL30722 ,以及双通道产品ZL30723 。这三款新型网络同步器都具有美高森美先进的IEEE 1588软件,并且封装兼容公司新近发布的ZL30621、ZL30622和ZL30623同步以太网(SyncE)器件,为客户提供高性价比的IEEE1588解决方案,扩大市场机会。
  美高森美ZL30721、ZL30722和 ZL30723器件均提供了综合硬件和软件的平台,包括IEEE 1588-2008 精密时间协议 (PTP) 协议栈、同步算法和美高森美的同步时钟硬件。这些器件均方根RMS抖动为0.25ps,并且内部集成EEPROM,可实现上电自动配置。这款单通道ZL30722器件还具有紧凑的5x5 mm封装。这些特性为空间受限的大批量IEEE 1588应用提供了具有吸引力的解决方案。
  美高森美时钟产品副总裁兼业务部经理Maamoun Seido表示:“我们的新型IEEE 1588网络同步器是至今为止最小型的最低抖动器件,它们提供了简单,高性价比的解决方案,帮助公司扩展了客户群落和应用数量。”
  美高森美的ZL30721、ZL30722 和 ZL30723器件适合广泛的应用,包括小型蜂窝路由器和交换机、 宽带接入、运营商以太网设备和无线设备 ,比如基站和回传设备,以及智能电网和同步相量。市场研究机构Infonetics预计,在2015至2018年间,服务供应商小型蜂窝单元付运量的年平均增长率(CAGR)将达到35%。
  美高森美的协议引擎和时钟同步算法可在多种主处理器架构上运行,并且结合了精确的时间戳单元,比如美高森美的PHY或switch,和上述时钟同步器配合,可以提供完整的IEEE1588解决方案。ZL30721和 ZL30722具有3个输入参考和生成多达3个差分,或6个单端输出时钟,而ZL30723则具有6个输入参考,并且生成多达6个差分或12个单端输出时钟。
  主要特性包括:
  数据包网络频率和相位同步
  满足GSM、WCDMA-FDD、LTE-FDD 基站和小型蜂窝的频率精度
  满足ITU-T G.823 和 G.824 同步接口、G.8261 PNT、 PEC和CES 接口的频率性能
  满足WCDMA-TDD、TD-SCDMA、CDMA2000、LTE-TDD 和 LTE-A应用的相位同步性能
  支持客户端保持和多个参考源间切换
  支持新型ITU-T数据包时钟、G.8263 PEC、G.8273.2 T-BC、T-TSC
  IEEE 1588 协议引擎
  支持IEEE1588-2008附件J.3(delay request response)和附件J.4( peer-to-peer)默认配置
  支持频率同步的ITU-T G.8265.1 PTP电信配置
  支持相位/时间同步的ITU-T G.8275.1 PTP 电信配置
  支持IEEE C37.238-2011电力配置,支持主时钟,边缘时钟和普通从时钟功能。
  每通道低带宽数字锁相环(DPLL)
  可编程0.1Hz 至500Hz带宽
  无缝切换
  高精度的均值保持功能
  支持数字控制振荡器模式
  低抖动小数分频锁相环(fractional-N APLL)和每通道3个输出
  关于美高森美通信产品组合
  美高森美是面向企业、数据中心和电信市场之高增值半导体器件、系统和服务的主要供应商。美高森美产品使得客户能够构建安全、可靠的低功率系统,以满足严苛的下一代通信网络需求。客户可充分利用美高森美技术在一系列应用领域中推动创新,包括边缘和内核路由器、以太网开关和光传输网络(OTN),以及包括LTE-Advanced、小型蜂窝和Wi-Fi接入点的无线基础设施,还有接入聚合和包括fiber/PON、G.fast 和DOCSIS3.1的宽带网关。
  美高森美全面广泛的通信产品组合在多种产品类别中提供市场领先的进步性能,包括高精度时钟和同步系统、软件、组件和服务;功能丰富的运营商以太网开关和PHY、高功效和多标准兼容以太网供电(Power-over-Ethernet, PoE)系统和组件、G.hn、G.fast 和 xDSL线路驱动器、创新语音和音频智能、具有最高安全性和单事件翻转(SEU)免疫能力架构的最低功耗FPGA器件、包括先进的多层加密、高级密钥管理、具有防篡改和防克隆功能的安全认证;100 Gigabits光学驱动器和最高集成度Wi-Fi前端模块(FEM)。
