带你深入了解BLE蓝牙模块工作模式
蓝牙是一种新兴无线通讯技术是一个标准的无线通讯协议,可实现无线数据和语音通信。基于低成本设备的收发器芯片,可做近距离的无线连接,为固定和移动设备监理通信环境的一种近距离无线连接技术。其中,BLE蓝牙模块凭借工业级,低功耗,高性能的特性在民用领域物联网各类设备中稳占一席。
BLE蓝牙模块
BLE蓝牙模块:ZXW BLE蓝牙模块根据蓝牙标准分为4.0BLE蓝牙模块、4.2BLE蓝牙模块、5.0BLE蓝牙模块、5.2BLE蓝牙模块,目前基于BLE蓝牙模块的成熟方案有智能灯控方案、智能锁方案、MAC地址二维码扫描打印方案、以及基于蓝牙的室内定位方案。目前BLE蓝牙模块已经广泛应用于定位标签,资产跟踪,运动及健身传感器,医疗传感器,智能手表,遥控器,玩具等产品中。尤其蓝牙5.0是针对物连网、智能家电、穿戴设备规范所制定的技术规范,在这些领域领先WiFi。
BLE蓝牙模块的工作原理
1、蓝牙模块主从关系
蓝牙技术规定每一对设备之间进行蓝牙通讯时,蓝牙模块必须一个为主角色,另一蓝牙模块为从角色,才能进行通信,通信时,必须由主端进行查找,发起配对,建链成功后,双方即可收发数据。一个具备蓝牙通讯功能的设备,可以在两个角色间切换,平时工作在从模式,等待其它主设备来连接,需要时,转换为主模式,向其它设备发起呼叫。一个蓝牙设备以主模式发起呼叫时,需要知道对方的蓝牙地址,配对密码等信息,配对完成后,可直接发起呼叫。
2、蓝牙模块呼叫过程
蓝牙主端设备发起呼叫,首先是查找,找出周围处于可被查找的蓝牙设备。主端设备找到从端蓝牙设备后,与从端蓝牙设备进行配对,此时需要输入从端设备的PIN码,也有设备不需要输入PIN码。
配对完成后,从端蓝牙设备会记录主端设备的信任信息,此时主端即可向从端设备发起呼叫,已配对的设备在下次呼叫时,不再需要重新配对。已配对的设备,做为从端的蓝牙耳机也可以发起建链请求,但做数据通讯的蓝牙模块一般不发起呼叫。
链路建立成功后,主从两端之间即可进行双向的数据或语音通讯。在通信状态下,主端和从端设备都可以发起断链,断开蓝牙链路。
3、蓝牙数据传输
蓝牙数据传输应用中,一对一串口数据通讯是最常见的应用之一,蓝牙模块在出厂前即提前设好两个蓝牙模块之间的配对信息,主端预存有从端设备的PIN码、地址等,两端设备加电即自动建链,透明串口传输,无需外围电路干预。
一对一应用中从端设备可以设为两种类型,一是静默状态,即只能与指定的主端通信,不被别的蓝牙设备查找;二是开发状态,既可被指定主端查找,也可以被别的蓝牙设备查找建链。
BLE蓝牙模块工作模式
蓝牙设备在各种应用场景扮演着不同的角色,而蓝牙应用场景与其工作模式息息相关。BLE蓝牙模块一共有两个主要工作角色,分别是主机和从机,其中做主机的蓝牙模块又分为扫描者,发起连接者和数据客户端,而做从机的蓝牙模块又分为广播者,被动连接者和数据服务器。
BLE蓝牙模块有7个主要工作模式,分别是工程师最为熟悉的主机模式,从机模式,主从一体,广播者,观察者,iBeacon模式,Mesh组网模式。
1、主机模式
负责扫描并发起建立请求的设备,可以和一个或多个从设备进行连接通信
蓝牙模块
定期的扫描周围的广播状态设备发送的广播信息,可以对周围设备进行搜索并选择所需要连接的从设备进行配对连接;
需要知道从设备的mac地址,配对密码等信息,配对完成后,可直接连接,建立通信链路成功后,主从双方就可以发送接收数据;
主设备可以设置默认连接从设备的mac地址;
支持白名单功能,模块搜索到符合白名单的设备时就进行连接;
主设备找到从设备后,与从设备进行配对,此时需要输入从设备的PIN码;
主从透传协议相同时,只需通过简单的参数设置,即可实现主设备串口与从设备串口之间的数据透传;
支持断线重连功能,当异常干扰问题消失,模块工作环境恢复正常,主设备会自动搜索刚刚断连的从设备,尽可能减少数据的丢失,提高系统稳定性。
2、从机模式
负责广播并接受连接请求的设备,不能主动的建立连接,智能等待别人来连接
从设备首先进入广播状态,等待被主机搜索,当主机扫描到从设备建立连接后,就可以和主机设备进行数据的收发;
从设备模式的蓝牙模块是可以被连接的,定期的和主机进行连接和数据传输,在数据传输过程中作从机;
一对一应用中从设备可以设为两种类型,一是静默状态,即只能与指定的主设备通信,不被别的蓝牙设备查找;二是开发状态,既可被指定主设备查找,也可以被别的蓝牙设备查找后建立连接;
从设备模式下,用户可以根据协议自己开发APP。此模式下包含一个串口收发的Service,用户可以通过UUID找到它,里面有两个通道,分别是读和写。用户可以操作这两个通道进行数据的传输;
在通信状态下,主设备和从设备都可以发起断链,即断开蓝牙链路。
3、主从一体工作模式
可以同时作为主设备和从设备,在蓝牙4.1协议规范后,添加了“链路拓扑”的功能,发挥中继器的作用
蓝牙模块允许同时作为主设备和从设备,在任何角色组合中操作;
外围的从节点设备信息可以不局限在本地保存,通过主从一体的蓝牙模块发挥中继器的作用,搜集后上传给云端或集中控制器保存或显示;
主从一体额外增加了蓝牙模块的功能,成本优化和易用性; 如果蓝牙模块以前在封闭系统中作为主设备工作,那现在还可以同时作为从机连接到智能手机,从而实现新的连接维度;
4、广播者工作模式
蓝牙4.0以上设备必须支持的功能,一对多发送,周期性的向周围设备广播固定长度数据,向外广播自己的mac地址,名称以及支持的特性,主要是用于被其他的设备发现,而不是进行数据发送
模块可以在低功耗的模式下持续的进行广播,应用于极低功耗,小数据量,单向传输的应用场合。蓝牙广播通道的重要功能就是是用于发现设备,发起连接和发放数据;
蓝牙的广播一般是向外广播自己的mac地址、名称以及支持的特性,广播主要是用于被其它的设备发现,而不是进行数据发送的;
广播数据包有两种:广播包(Advertising Data)和响应包(Scan Response),其中广播包是每个设备必须广播的,而响应包是可选的,每个包长度都是固定字节N,数据包的长度N随着蓝牙协议的标准提高而扩容;
广播模式主要有两种使用场景:(1)单一方向的、无连接的数据通信,数据发送者在广播信道上广播数据,数据接收者扫描、接收数据;广播者”将用作服务器。(2)面向连接的建立,如蓝牙从设备广播消息后由主设备搜索到后进行连接,广播者和从设备模式的唯一区别是不能被主机连接,只能广播数据。
5、观察者工作模式
一对多接收 监听和读取空中的广播数据 不能发起数据,只能持续扫描从机
观察者模式,该模式下模块为非连接;
应用于数据采集集中器的应用场合,如传感器集中器采集等功能;
蓝牙网关,蓝牙模块处于观察者模式,无广播,它可以扫描周围的广播设备,但不能要求与广播设备连接。
6、iBeacon工作模式
蓝牙4.0规范的基础上发展而来的微定位技术,低功耗的蓝牙信标,使用的是BLE技术,一种广播模式,同时它也是拥有这个协议的一款低功耗蓝牙设备(从机),工作在广播模式,向周围进行联系下广播,所有广播数据在特定规则下进行排列
工作在广播模式,利用的是BLE中名为“通告帧”(Advertising)的广播帧。通告帧是定期发送的帧,只要是支持BLE的设备就可以接收到;
广播的发射功率可以调整,不停的广播蓝牙设备的mac地址、UUID等固定字节的字符串等信息,接收到该字符串应用软件会根据该字符串采取一些措施;
不能和任何低功耗蓝牙主机进行连接,通常是放在室内的某个固定位置,借此向周围进行连续性广播,所有广播数据在特定规则下进行排列。
7、Mesh组网工作模式
兼容4及5系列蓝牙协议,实现“多对多”的设备通信,大规模组网,每个网络可以连接理论最大65536个节点,不需要网关,每一个节点都可以作为AP和路由器
把蓝牙设备作为信号中继站,利用低功耗蓝牙广播的方式进行信息收发,蓝牙Mesh技术拓展了蓝牙的通讯关系,打破了以往蓝牙设备只能够主从一对一、广播一对多通信的限制,使网络内的蓝牙设备可以实现“多对多”的设备通信;
通信时,当某个节点损坏或者堵塞时,可以自动绕过该节点,重新选择路径达到目的地,可以让网络更高效可靠; 每个节点都可以发送、接收、转发消息。消息可以在Mesh网络中被转发从而到达更远的距离;
在智能家居、智能建筑等众多领域具有应用优势,蓝牙Mesh技术将成为物联网短距离规模组网的最优方案。
目前蓝牙技术已被广泛应用于智能家居、消费电子、智慧医疗、汽车、智能穿戴设备和智能建筑设备在内的所有物联网智能产品中,加速人与万物互动的步伐。应用在物联网领域内的蓝牙模块基本都属于低功耗蓝牙模块,除上述应用外,蓝牙模块还可应用于家庭物联网、车辆控制、彩灯控制方案、楼宇管理、超市商品Beacon推广等领域。
