盘点2015年手机快充技术,看手机续航能力
电池技术
129人已加入
2015年国内手机行业迎来了空前繁荣,可谓千帆齐发竞风流,老品牌相继发力,新晋者如潮。同时激烈至白热化的竞争也让手机价格和品质迈向新高度,价格体系虽然面临崩溃,但手机产品形态确有长足提升。在金属机身、指纹安全成为标配之外,续航这个困扰用户多年的痛点终于在今年有了全面跨越,从 6000mAh+容量电池到快充的全民化,都让我们看到了未来手机续航的新希望。作为能够代表2015年手机技术提升的典范,我们将手机续航立项为今年的横评主题之一,并征集17款典型机型作为测试对象,为大家剖析2015年手机行业在续航层面的新趋势。
广义的手机续航测试不再局限于一款手机满电能够坚持使用多长时间,随着快充技术的成熟,如何为我们提供更快捷的充电效率也被纳入手机续航表现的重要一环。所以此次横评我们分别从快充和电池容量两个角度为大家遴选机型,多维度评判手机续航能力。
快充技术
2015年手机续航散热横评机型参数一览
影响手机续航的因素有很多,主要集中在电池容量、屏幕尺寸、分辨率、处理器这四个方面。除了怪兽级别的6020mAh电池容量外,我们看到主流电池容量多集中在3000-4000mAh,分辨率集中在1080P,屏幕尺寸也以5.5英寸居多。为了不单纯的从续航因素考量手机,我们也加入了价格参考。
手机续航横评测试标准和规范
充电测试标准
1、关机状态充电,均使用手机自带充电插头充电;
2、充电环节分别测试充电10分钟电量,充电至60%和100%时的时间三个数据;
3、鉴于手机充电曲线,充电初期效率最高,我们均在手机充电初期测试输出电压、电流数。
放电标准
4、放电测试时手机均设定开启Wi-Fi、屏幕亮度设为环境自动、外放声音调至中等,除通话测试项均不插卡;
5、放电测试分别按照顺序测试音乐播放(30分钟)、视频播放(45分总)、手机游戏(45分钟)、通话(15分钟)、电子书阅读(30分钟)、微博浏览(15分钟)等六个环节测试,测试时间共3个小时。
6、六项测试分别使用同样的测试工具:音乐播放(网易云音乐)、视频播放(一集美剧)、手机游戏(狂野飙车8)、电子书阅读(掌阅iReader,设定自动翻页模式)。
注:所有环节均模拟用户日常使用状况,尽最大可能还原大部分用户的使用习惯,从而获取真实的续航数据。三小时模拟属于重度测试,一些测试(比如游戏45分钟,发挥CPU极限)主要为散热环节做准备,用户不可严格依照此数据对号入座。
充电测试环节:快充技术抢眼
决定充电速度的两个方面分别是电池容量和充电功率,从汇总的数据可以看出目前主流手机电量主要集中在3000mAh-4000mAh之间,唯独iPhone 6s Plus选用了一块2750mAh容量电池,对系统的优化相当自信。
与此同时快充也成为了2015年手机标配,尤其是高通quick charge 3.0等快充技术持续完善之后,越来越多的手机将快充纳为手机卖点之一。本次充电测试环节,我们也重点测试手机是否具备快充功能,实际快充效果如何,都会反映到测试当中。
测试环节上我们分别设置10分钟、60%和100%三个数据点:
10分钟主要测试手机的快充能力,测试时间紧迫时手机为我们带来多少电量;
60%电量,这是用户手机电池需求的舒适临界点,当我们不需要充满电时60%是一个心理平衡区,充电至60%所需时间设定为环节之一。
100%电量,从零到满电需要多长时间。
首先看一下我们的数据汇总:
快充技术
手机充电完整过程数据
快充作为未来趋势之一,我们也抓出几款快充的典型为大家做介绍:
1、Moto X Style
Moto X Style的快充最为抢眼,得益于Moto为其配备的这款独特的充电器,这款充电器支持高达12V-2.15A以及9V-2.85A的输出功率,实测电压电流达到了12.2V-2.15A的新高,为快充提供了更好的性能。
Moto的快充来源于其定制的TurboPower技术,通过系统级设计并进行软件和硬件优化,让手机在尽可能短的时间内冲入更多电量。
2、魅族Pro 5 mCharge快充2.0
魅族Pro5采用的是mCharge快充2.0技术,可以实现最高能提供12V-2A的快充,充电器上可以看到支持5V/9V/12V三种充电电压,这个也是目前很多支持快充的手机上标配的充电电压规格。
实测魅族Pro 5的充电头输出可达12.2V-1.8A,其快充能力可以和Moto X Style媲美。
3、OPPO vooc闪充
OPPO凭借“充电五分钟,通话两小时”迅速打开市场知名度,凭借自研的vooc闪充技术让快充无论如何也绕不开OPPO。OPPO通过定制的电路电芯,并将传统充电线中的5pin充电接口提升至7pin,电池触电也提升为8个,从而从硬件上做到低压高电流的充电方式。
OPPO的电源适配器可以做到5V-4A的快充输出,实测4.5V-3.9A,与标准相差不大。不过正是由于OPPO在闪充方面做了硬件保障,所以其充电器体积上要比其他快充充电器大。
4、Gigaset ME
新晋品牌Gigaset ME在充电方面表现不俗,既然搭载高通的SoC,Gigaset ME也支持来自高通的QuickCharge快充技术,自带充电器支持5V/2A、9V/2A、12V/1.5A几种充电规格,实测Gigaset ME可以做到9.13V-1.63A的快充效果,在整个充电过程中表现也不错。
5、iPhone6s Plus
没错 iPhone6s Plus实际测试中是支持高电流充电的,不过截至目前苹果依旧为用户配备5V-1A的充电器,如果你使用官方标配的充电器,尽管iPhone6s Plus仅有2750mAh的电池容量,充电速度却严重拖后腿,建议苹果尽快推出快充充电器,用户也可以选用支持快充充电器配套使用。
充电速度比拼:魅族Moto拔头筹
回到数据部分,我们看一看手机在实际充电中的表现:
快充技术
手机充电10分钟数据表现
10分钟快充表现方面魅族Pro 5、Moto X Style和OPPO R7s名列三甲,三款手机均配备了极强的快充技术,容量均为3000mAh。充电速度最快的魅族Pro 5在10分钟内完成了1/4的充电电量,如果大家充电时间紧迫,显然它能快速缓解你的燃眉之急。不过快充带来的负面效应也随之未来,从数据可以看出,除 OPPO以外,Moto X Style这几款机器在充电时均有较高的发热表现,如何缓解充电发热也是在研究快充技术必须避免的环节。
快充技术
各手机充电60%和100%所需时间
从整理的时间数据来看,支持更高功率快充的Moto X Style、OPPO R7s、魅族Pro 5以及Gigaset ME效果抢眼,在充满60%电量测试中,前三款手机均在半小时内跑完,这也就意味着如果你拥有搭载快充技术的手机,充电半小时即可让手机持续使用大半天,在时间成本高于一切的今天,缩短充电时间显然是电池续航固定状态下最有效的方式。
但,是否真的充电快放电就快,完成充电充电之后我们随即对17款手机进行了放电测试,在3个小时的重度蹂躏之后,哪款手机的剩余电量最高呢?我们接下来就为大家揭晓。
53小时重度续航蹂躏:畅享5称王
首先来看一下我们续航测试设置的环节:
30分钟音乐+45分钟视频+45分钟游戏+15分钟通话+30分钟电子书+15分钟微博=3小时续航
从测试环节来看每条都是大家玩手机经常使用到的场景,不过我们相应拉长了时间和密集程度,可以判定为重度用户使用习惯,在大密度频率测试之后,各自手机的剩余电量如何呢?请看下表。
快充技术
各环节测试后剩余电量
列表中我们针对各个环节结束之后分别记录了对应电量,为了清晰展示各个环节的电量消耗和剩余电量,我们进行了视觉化变换和排行,如下图。
快充技术
3小时测试各环节消耗电量和剩余电量
续航测试排名前三位的分别是华为畅享5、ZUK Z1以及华硕ZenFone2 Laser,剩余电量接近70%,如果你的手机在重度折腾了3小时后依旧剩下70%的电量,证明其有足够强的续航能力。前三款手机之所以续航能力强,究其原因,各有各的优势。
在第一张表中我们对电池容量大、屏幕小和分辨率较低的手机进行了标记,华为畅享5恰好集齐了三种优势,凭借屏小电池大的优势就可以保障强劲续航。ZUK Z1则依靠4100mAh的最大电池成功保住了续航时间;华硕ZenFone2 Laser虽然拥有6英寸大屏和基础的3000mAh电池,但整体功耗平稳,骁龙615和系统对电量的优化也让本是劣势的它挤进前三。
其他多数手机剩余电量均维持在60%左右,属于正常水准。另外充电快用的也快在Moto X Style上也得到了印证。
除了知道谁续航能力最强之外,我们再来分析一下他们都把珍贵的电量消耗在了哪?接着看我们放大后的细节:
快充技术
各环节耗电细节
主要耗电环节集中在游戏、视频播放和电子书浏览三个测试项目中,多数手机在玩45分钟《狂野飙车8》游戏之后掉电超过10%,一些手机甚至超过20%,游戏全面调起CPU、GPU、外放、屏幕、传感器等核心元件,成为耗电的主因。
另外音乐播放和电子书浏览测试时长均为30分钟,不过音乐播放所耗电量远少于电子书阅读,像iPhone 6s Plus、奇酷尊享版在30分钟音乐播放中甚至不掉电,究其原因看电子书时屏幕处于常亮状态,像也侧面证明了屏幕是耗电的主因,因此大家如果想要延长续航,建议在保证使用的状态下尽量降低屏幕亮度。
整理数据可以得出,想要手机获得超长续航:
大电池依然是强有力保障基础,在短时间内我们不会看到电池容量的大幅度提升,但是一批基于大容量电池的千元机将会快速涌现,成为这一细分市场的主力。
省电也是必备法宝。硬件上屏幕越小越好、分辨率越低越好,所以当你对屏幕细腻程度没有要求时,1080P和720P,尤其是720P屏幕依旧是超长续航的保证,这也是很多主打长待机的手机依然坚持720P的原因。
从测试机型中我们也看到,省电模式已经成为标配,基于系统级省电优化也是大多数手机系统专研的对象。
快充在此次测试中表现的很抢眼,不出意外快充技术将会迅速成熟,并逐渐从旗舰机下沉到千元机配置中,全民闪充将成为主流。
One More Thing:关于手机电池的常识
手机电池电量是如何测量的?
快充技术
电压曲线图
如图所示电池的放电曲线,左边的箭头定义为100%电量,右边的对应0%电量,测量剩余电量时主要依靠电池两端的电压来估算,每一个电压值对应一个百分比的电量。图中容易看出,曲线并不是线性的,而且具体的对应关系和电池的加工以及所驱动的负载有关,另外每个电池测试曲线也各不相同。
手机电池医生App对电池有保护作用吗?
答案是否定的,所有的电池医生App所测的剩余使用时间都是根据官方文档(待机时间,看视频时间等数据)再加上当前电量算出的一个时间,所以这完全是一个固定的时间,不会根据你的使用状态适时调整。与此同时所谓的快速充电,补充充电,涓流充电仅仅是根据剩余电量不同设计出的文案而已,比如剩余电量60% 则会显示补充充电,90%以上则会显示涓流充电,并无实际意义。而所谓的省电模式也只是关闭Wi-Fi、降低屏幕亮度而已,如果你拥有良好的操作习惯,完全用不到这些App。
手机电池真的会爆炸吗?
锂电池的确会发生爆炸,但主要原因是电池制造工艺有缺陷,电池管理电路有问题,极端情况才会出现此场景,正规厂家出厂的手机或者电池不会出现此类状况,建议大家千万不要购买山寨电池产品。
