#参考设计# 3.6A,6.5~45V,有刷电机驱动器
用于评估DRV8871有刷电机驱动器的完整解决方案。它包括用于产生 5V 电压的稳压器,以及配置为向DRV8871提供 PWM 输入的 TLC555 定时器。该 EVM 还包括一个电位计,用于通过改变 PWM 的占空比来调节电机的速度,以及一个用于设置斩波电流值的第二个电位计。跳线用于将每个输入配置为逻辑低电平、逻辑高电平、PWM,或允许用户控制输入。提供测试点便于监控输入和输出信号。
*附件:原理图文档.pdf
*附件:MDBU007A(001)_BOM.xls
*附件:工程师指南.pdf
DRV8871EVM只需要连接到电机和电源即可运行。
特征:
  • H桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机、一个步进电机绕组或其他负载
  • 6.5V 至 45V 宽工作电压
  • 565mΩ 典型 RDS(on) (HS + LS)
  • 3.6A 峰值电流驱动
  • PWM控制接口
  • 无检测电阻的电流调节
  • 低功耗休眠模式
  • 虚拟机欠压锁定 (UVLO)
  • 过流保护 (OCP)
  • 热关断 (TSD)
  • 自动故障恢复
  • 驱动器
