EPSON半导体公司发布高对比度,支持16级灰度段显示的LCD控制器S1D15106
   EPSON爱普生半导体公司已开发并最近开始批量生产S1D15106,这是爱普生首款用于仪表板显示系统的高灰度分段LCD驱动器。爱普生计划每月生产100,000个新驱动程序。
    随着车辆获得更多的特性和功能,需要在仪表盘显示屏上显示的信息量也在增加。另一方面,具有更高清晰度的大显示器会增加成本。因此,尤其是在新兴国家,使用TFT LCD进行需要显示灵活性的事物,使用分段LCD进行指示器和图标等固定项目的组合式组合仪表显示器的数量有所增加。
    S1D15106是一款分段LCD驱动器,可以直接连接至微控制器。从微控制器传输的图像数据可以显示在段显示器上,而无需外部存储器。1静态驱动可实现高对比度,而脉冲宽度调制(PWM)则可显示16级灰度段,这使得该驱动器非常适合可视化速度表和转速表。
    此外,驱动器电路具备显示安全功能,例如段/公共输出问题(开路/短路)检测,并且如果从驱动器输出到显示器的线路开路并且检测到显示异常,则可以通过切换来恢复显示驱动器输出端子通过微控制器的控制。驱动器电路的安全功能支持高度可靠的显示系统的构建。该驱动程序满足了汽车产品的严格质量要求。它符合AEC-Q100,可在高达105℃的温度下运行。
    爱普生通过应用多年来为应对挑战而开发的高效,紧凑和精密的技术,力求发展行业前沿并推动循环经济。这些技术可以节省能源,生产更小的产品并提高准确性和精度,从而使爱普生能够为可持续发展目标(SDG)做出贡献,这将为所有人带来更好,更可持续的未来。
    爱普生还寻求利用其设备技术来实现智能社会。为此,该公司将继续开发各种车载显示器系统的控制器和驱动器,这些控制器和驱动器需要高分辨率和安全功能,并能提高客户产品的性能。
产品特点
段:368个输出公用:1个输出
静态驱动以获得高对比度
PWM启用16级灰度显示
显示安全功能
