EtherCAT主站转Profinet从总线协议转换网关
产品功能
1.远创智控YC-ECTM-PN型网关是Porfinet从转EtherCAT主工业级Porfinet网关。‌这种网关设备允许将Porfinet网络中的设备连接到EtherCAT网络中,‌从而实现不同工业通信协议之间的互操作性。‌这些网关设备通常具有两个以太网接口,‌分别用于连接Porfinet和EtherCAT网络1/2。‌
2.网关做为 Porfinet网络设备一侧的从站(即Slave),做为 EtherCAT网络设备一侧的主站(即Master)。
3.应用广泛:支持EtherCAT接口的伺服驱动器、耦合器、仪表、PLC、DCS、FCS等从站设备。
典型应用
转换网关EtherCAT主站转Profinet从总线协议转换网关
技术参数
YC-ECTM-PN型网关在PROFINET一侧为PROFINET从站,在EtherCAT一侧为EtherCAT主站;
支持标准的PROFINET I/O协议
PROFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定
支持DC – Synchronous、SM Synchronous模式
支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描
配置方法
1. 正确连接电源,通过PROFINET网络口将YC-ECTM-PN型网关与PC相连,给网关上电;
2打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(详细阅读ECSP-EtherCAT软件);
3. 点击主菜单栏“Action - Run”,将配置下载到ECATM-PN中;
4. 在TIA Portal中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及设备名称;
5. 将TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
6. YC-ECTM-PN型网关与PLC主站之间建立连接后,此时PN指示灯常亮。
7. YC-ECTM-PN型网关与EtherCAT从站设备之间建立连接进入OP状态后,此时ECT指示灯常亮。
电器参数
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
导轨安装图
