常见电子元器件有哪些
电子元器件是电子工程中的重要组成部分,它们可以被看作是电子系统的基石。在现代电子技术中,有许多种不同的电子元器件。但是,对于初学者来说,以下的18个电子元器件是比较常见的,也是很有必要了解的。
1电阻器
电阻器是用来控制电流的元器件,可以通过电阻器改变电路中的电阻值来控制电流的大小。它通常由一个线圈或碳电阻器构成,但也有其他材料制成的,例如金属膜、厚膜或薄膜阻。电阻器广泛应用于各种电子设备中。
2电容器
电容器是存储电荷的元件。它由两个导电板之间同时隔开的电介质构成。当电容器的两个端子与电源相连接时,电介质中将会有电荷的储蓄。电容器用于各种电路中的电源滤波、脉冲耦合和时钟电路等。
3电感
电感是电子电路中储存电能的元器件。它通常以线圈的形式呈现。通过在线圈中产生磁场,电感器能够储存能量并将其释放到电路中,这使得它们成为一种重要的电路元器件。电感器广泛用于各种电子电路中,包括放大器、滤波器和振荡器等。
4低通滤波器
低通滤波器是一种滤波器,可用于削弱或去除高频信号。它们广泛用于音频放大器、抗干扰电路和数据通信系统等方面。
5高通滤波器
高通滤波器是一种滤波器,可用于去除低频信号。它们广泛用于音频放大器、抗干扰电路和数据通信系统等方面。
6振荡器
振荡器是一种可以产生振荡信号的元器件。它们可用于用于电压、电流和频率的精确控制,因此广泛用于天线、接收器和压控振荡器(VCXO)。
7场效应管
场效应管通常用于放大和开关电路中,它是一种半导体器件。它的构造类似于晶体管,但与晶体管不同的是,场效应管使用电场来控制电荷载流子的的移动。场效应管比三极管具有更高的输入电阻,因此在放大电路中常常用于放大细微的电信号。
8二极管
二极管整流器通常用于将交流电转换为直流电。它由多个二极管构成,可以让电流只流向一个方向,并使过流保护得以实现。它可用于电子电源、电池充电和工业电源中。
9变压器
变压器是一种电磁元器件,能够将高电压变成低电压、或将低电压变成高电压。变压器的使用方法很多,如用于电源、音频放大器和互感器等。
10电机和电磁铁
电机和电磁铁都是将电能转换为机械能或磁效应的元器件。电机通常由电动机和发电机组成,主要用于生产和运输。电磁铁通常用于自动化和控制系统中。
11滴定元器件
滴定元器件是一种电子工具,用于测量电路中的电压、电流和电阻值。这些元件包括数字万用表、安培计和视听中使用的等效器件。它们通常提供高精度的电测量和便捷的使用方式。
12电容电阻组合器
电容电阻组合器是由电阻器和电容器组成的元器件组合,可用于滤波、信号调节和放大。它们可以提供定制的电路特性,因此可以用于很多不同的应用中。
13半导体二极管
半导体二极管是一种用于将电流流向一个方向的电子元器件。它由两个半导体材料(该材料通常是硅或锗)构成,一个为N型半导体,另一个为P型半导体,两端相连接而成。当正极连接到P型半导体时,电子就会流动,电流就能够流动;当正极连接到N型半导体时,电流将被封锁。它可以用于电势转换、放大和整流等方面。
14晶体管
晶体管也是一种半导体元器件,它可以控制大电流而无需消耗大量电力。晶体管由三个不同的半导体材料制成,形成了PNP(正-负-正)或NPN(负-正-负)结构。晶体管可用于放大器、开关和振荡器。
15常微分电容器
常微分电容器是一种用于模拟电路的电子元件。它们可用于模拟电机、机械系统和电子网络等的差分方程。
16三极管
三极管也是一种半导体元器件,它是晶体管的一种特殊形式。它由三个半导体电极构成,分别为基极、发射极和集电极。三极管可用于放大器、选择器和电子开关等应用中。
17IC芯片
IC芯片是一种将多个电子器件集成到单个封装中的元器件。它们被广泛用于数字和模拟电子系统中,可提供高度集成的能力和可靠的性能。
18电解电容器
电解电容器是一种储存电荷的元件。它们常常用于输出大电流或需要长时间使用的应用程序中。它们可以用于能源储存、电源滤波和直流稳压器等方面。
总之,电子元器件是电子工程中极为重要的一部分。在电子工程师的日常工作中,这些元器件通常用于设计和测试电路,以及解决电路中可能出现的各种问题。因此,对于电子工程的初学者或业余爱好者来说,熟悉这些元器件的基本特性是非常有价值的。
