提前放电避雷针的原理及保护范围
一、提前放电避雷针的原理
提前放电避雷针,又称预放电避雷针,是一种基于传统避雷针放电原理的改进型避雷装置。它利用“促进电离”这一特性,实现了比普通避雷针更早的先导放电,从而扩大了保护半径,提高了防雷效果。
当雷电云层形成时,云层与地面之间产生一个电场,此电场强度可达到10kV/m甚至更高。从而使地面凸起部分或金属部件上开始出现电晕放电。当雷电云层内部形成一个下行先导时,闪电电击便开始了。
下行先导电荷以阶梯形式向地面移动。当下行先导接近地面时,会从地面较突出的部分发出向上的迎面先导。当迎面先导与下行先导相遇时,就产生了强烈的“中和”过程,出现极大的电流(数十到数百千安),这就是雷电的主放电阶段,伴随着出现雷鸣和闪光。地面上的其它建筑物可能会生成好几个迎面先导。与下行先导会合的第一个迎面先导决定了闪电雷击的地点。
提前放电避雷针在此时就会产生一个比普通避雷针更快的迎面先导,在自然的迎面先导形成前,提前放电避雷针会率先产生一个先导,迅速地向雷电方向传播直至捕获雷电,并将其导入大地。
二、提前放电避雷针的保护范围
提前放电避雷针的保护范围取决于多个因素,包括避雷针的安装高度、抢先启动时间、避雷针型号以及所选的保护级别等。此外,被保护物的防雷等级、当地的雷暴活动以及地质地貌等因素也会对保护范围产生影响。
一般来说,避雷针的保护范围是以避雷针和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即保护角来表示的。保护角越小,保护范围就越大。对于500kV及以上的送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小。在山区的高雷区,甚至可以采用负保护角。对于220~330kV线路,基本上也都应该进行全线装设双避雷线,保护角一般在20°~30°之间。
值得注意的是,提前放电避雷针的保护范围并不是无限大的。它的有效保护范围受到诸多因素的影响,因此在设计和安装避雷针时,需要综合考虑各种因素,以确保避雷针能够发挥最大的防雷效果。
此外,为了确保避雷针的正常运行和有效性,还需要定期对其进行检查和维护。这包括检查避雷针的接地装置是否完好、引下线是否畅通无阻、接闪器是否锈蚀或损坏等。只有确保避雷针处于良好的工作状态,才能有效地保护建筑物和人员免受雷电灾害的威胁。
三、提前放电避雷针的性能特点
1、在相同安装高度下,比普通避雷针保护范围更大;
2、落雷更精准,最大限度地避免了传统避雷针的“绕击”和“侧击”现象;
3、先导避雷针对雷电流能形成一定的阻抗,使雷电流沿引下线泄入大地的强度减弱,从而减小了附近的雷击电磁脉冲强度,使地电位反击和各种线路对雷电耦合的能量降低,使雷击引起的各种危害大大降低;
综上所述,提前放电避雷针通过引入“促进电离”的特性,实现了比普通避雷针更早的先导放电,从而提高了防雷效果。随着科技的不断发展,相信未来会有更多创新的防雷技术和产品问世,为我们的生活和财产安全提供更好的保障。更多先进防雷产品,欢迎百度搜索欧麦安集团进行了解!
