安徽京准:北斗卫星授时服务器(NTP服务器)助力智慧城市建设
一、施工简介:
应贵司要求,我司提供卫星时钟系统(NTP时钟同步服务器),为解决全网络计算机系统时间同步问题;
二、施工须知:
1.使用本装置之前,请您仔细阅读用户手册和装置随带的其它用户说明。
2.非专业人员请勿随意打开机箱,不能改动任何跳线设置,以免影响装置正常工作。
3.避免金属线头(丝)或其它金属物落入机箱内,以防止短路或其它故障的发生。
4.装置运行过程中,非专业人员不可随意按动装置前面板的按键。
5.装置使用之前,请将装置后面板上的接地端可靠接地。
6.在接电源之前,请确认装置后面板和用户手册上的电源要求,按要求接入电源。
7.不同类型的对时信号输出的信号电压、电流幅值不同,在将信号接入被对时设备前请确认所接对时信号类型是否正确,以免损坏被对时设备接口。
三、施工描述:
施工大体分三部分:天线架设和设备网络配置、网络客户端配置;
天线架设
卫星天线架设时,先将天线头安装在天线支架(备选件)上,再将天线支架用膨胀螺栓固定在建筑物顶端,根据安装条件需要时可以使用弯角支架(备选件),如图1所示。天线头要安装在室外,安装位置应视野开阔,尽可能安装在屋顶,原则上是顺着天线头往上看能够看到360°的天空。然后从上到下布置天线的电缆线。天线电缆铺设转弯半径不易过小,穿孔时注意包好接头。天线电缆长度是根据天线增益严格设计,不得剪断、延长、缩短或加装接头,否则将严重影响接收效果甚至收不到信号。
图1
天线应尽量避开山坡、树林、高层建筑物、铁塔、高压输电线等对天线波束的阻挡。天线主波束方向上应有足够的视界,天线正前方应有尽可能宽的视角。一般要求以天线基点为参考,对障碍物最高点所成的夹角小于10度。
天线的架设位置应避开风口,以减小天线的风载。在多雷雨地区,天线的架设位置应避开雷击多发地点,天线头应放在电厂/变电站避雷针避雷范围内。天线安装在屋顶时,只要视野足够,高出屋面距离越小越好。同时,天线应尽量安装专用防雷器,在雷雨季节到来之前必须仔细检查避雷接地系统是否良好(专用防雷器为选配器件)。
2、设备网口配置
◆安装光盘中的配置软件,并参考附带说明。
3、客户端配置(以winxp系统为例)
◆双击任务栏右下角时间区域-->internet时间-->服务器填入192.168.0. X,选择自动与Internet时间服务器同步,按"立即更新"可直接同步。
◆修改注册表,在开始-----运行中键入:regedit 回车,即可编辑注册表。
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesW32TimeTimeProvidersNtpClient] "SpecialPollInterval"=dword:xxxxxxxx(同步时间间隔。单位:秒,默认为十进制604800,即一周)
如果想修改成1小时同步一次,把dword后的数值改成3600即可。
如果想修改成3分钟同步一次,把dword后的数值改成180即可。
四、方案优势:
优势一:卫星实时接收,NTP双网口实时备份,减少了单一网口的局限性;
优势二:卫星时钟工作于标准的NTP网络时间协议,实现无人值守,全天候自动校时;
