HDGT-5kV便携式耐压测试仪结构与工作原理
测试仪
1工作原理
耐电压测试仪由高压升压回路(能调整输出所需的试验电压)、漏电流检测回路(能设置报警电流)和示值指示仪表(直接读出输出电压和漏电流值<或击穿报警电流值>)组成见图1。在测试中,被测物在规定的试验电压作用下达到规定的时间时,仪器自动切断输出电压;一旦出现击穿,即漏电流超过设定报警电流,还会发出声光报警。
测试仪
图1
功能布局
测试仪
图2
1“电源”开关
2“启动”按钮
3“定时”键
4“复位”按钮
5 “时间预置”或“时间定时”
6“电压调节”旋钮
7“线控”接头
8“直流高压”输出端
9“交流高压”输出端
10 “接地”接线柱
11 “报警”指示灯
12 “测试”指示灯
13 “电压单位”指示灯
14 “电压”显示
15 “漏电流单位”指示符
16“漏电流”显示
17 “测试时间单位”指示符
18 “测试时间”显示
19 “漏电流预置调节”钮
20 “漏电流测试/预置”键
21 “漏电流量程”转换键
22 “交流/直流”转换键
23 “电压量程”转换键
24 “电源”指示灯
安全注意事项
l 使用前务必详阅此使用说明书,并遵照指示步骤,依次操作。
l 请勿使用非原厂提供之附件,以免发生危险。
l 仪器与被测物必须良好接地,不允许随意扎在自来水管道上。
l 本仪器产生的高压足以造成人员伤亡。为预防触电事故的发生,在使用本仪器前,请先戴上绝缘橡皮手套,脚下垫绝缘橡皮垫,然后进行有关操作。
l 当华顶电力仪器处于测试状态下,请不要触摸测试线、被测物、测试棒和输出端。
l 不要使本仪器的测试线、线控线与交流电源线短路,以免仪器整体带电。
l 当测试完一个被测物,要更换另一被测物时,应使测试仪处于“复位”及“测试”指示灯熄灭和电压示值为“0”状态下进行。
l 特别注意:测试时,请不要用手触摸高压测试头,以免发生意外。
l 一旦电源开关被切断时,如再度开启时,则需等几秒之后,千万不要把电源开关连续做开与关的动作,以免产生错误的动作损坏仪器。
l 仪器空载测试时,漏电流会有示值。因本仪器电流取样电路设在高压回路的低压端(靠近接地回路)。见图3。
测试仪
图3
l 当电压升至高压时,由于高压变压器本身的漏电流通过铁芯流入电流检测回路,造成空载时,
l 漏电流有少许示值。这是正常现象,不影响测试精度。
l 避免放置阳光直射。雨淋或潮湿之处。
l 请远离火源及高温,以防机器温度过高。
l 搬运或维修时,应先关机并将电源线拆掉。
