如何选择合适的工控机
选择合适的工控机取决于您的任务所需的计算性能、电脑的部署环境、计算机的空间、您拥有的电源以及您需要的连接功能。
1. 性能
CPU是每台工业计算机的主要, 它决定了您选择的工业计算解决方案的整体性能。 因此, 选择能够处理您交给它的任何任务和工作负载的处理器至关重要。
人们经常想在CPU方面偷工减料, 以节省工业 计算机的总体成本。 然而, 选择功能不够强大的处理器可能会导致 性能低下,减慢工作流程 并导致停机。因此,在为您的工控机选择合适的CPU时  , 您应该选择功能足够强大的选项,以确保稳定和不间断的工作流程。
2.环境
您选择的工控机将取决于工控机的部署环境。 有些人选择在暴露于极端温度、冲击、振动、灰尘和碎屑的环境中部署普通台式电脑,然后想知道为什么电脑会如此快地出现故障。这样的环境需要一台能够处理系统部署的不稳定环境的工控机。
嵌入式工控机的 设计和制造充分考虑了坚固性,使其能够部署在极热或极冷的温度、振动、冲击、灰尘和碎片的环境中。
坚固耐用的工控机能够适应这样的环境, 这得益于其无风扇、无线和坚固耐用的设计。通过消除工业计算系统中的风扇和通风孔,工控机制造商消除了灰尘和碎屑进入系统导致内部组件发生故障的可能性。这带来了一种超可靠的工业计算解决方案,可比较大限度地减少停机时间,让您全天候可靠地运行操作。
此外, 工控机外壳坚固耐用,由铝和钢制成,因此能够在恶劣环境下生存。这种结构 可保护系统 免受腐蚀,并易于清洁。
3.程序
选择合适的工控机取决于您需要工控机执行的应用程序。例如,工控机通常部署在工业环境中, 作为制造工厂 、食品加工厂、农场、仓库、运输节点、医疗机构、危险场所和各种其他 场所的工作站和HMI(人机界面)。
您选择的工控机将取决于 您希望系统 执行的应用程序的强度和数量。应用程序越多,软件要求越高,您需要的计算能力就越强 ,以确保系统平稳可靠地运行。
由于物联网的快速发展和进步,坚固的边缘工业计算变得越来越重要 。这是因为 有些应用程序需要在网络边缘进行数据处理和分析,而这正是工控机发挥作用的地方 。由于 数据不需要长距离传输,边缘计算机可以实时执行 数据处理、分析和决策 ,从而支持 许多需要此类处理和分析的 应用程序。
4. 连接性
在您确定了所需的计算能力、工控机所处的环境以及想要运行的应用程序之后,就该考虑 配置系统的连接选项了。
在朗锐智科,我们明白 拥有一个具有强大连接能力的工业计算解决方案对于将您的系统连接到 您可能 拥有的 各种传感器、输入、 网络和配件 至关重要 。 工控机可以配置 以下连接选项: 蓝牙、Wi-Fi、3G 、4G和 10GbE LAN 端口。
此外, 工业计算机还配备USB 3.1 Gen 2端口,使您的系统能够连接智能物联网传感器并以 10Gb / s的速度传输数据。此外,如果您拥有传统技术,您的工业计算解决方案可以配置串行端口,这些端口由于其可靠性和灵活性而至今仍在使用。
 通过模块化子板扩展I/O的能力增加了我们的工业计算系统的灵活性,使您能够添加各种附加端口,包括 LAN RJ45/M12、串行端口、USB端口、DP端口和DIO端口。
蓝牙通常用于将工业计算设备与一个或多个传感器和/或设备连接起来。 当无法通过有线连接或Wi-Fi连接互联网时,可使用3G和4G将设备连接到互联网。 无论您需要哪种连接选项,您的系统都可以根据您的特定要求进行配置。
5.操作系统
许多人通常直到拿到系统后才考虑操作系统,但测试所有部件以确保它们和谐地协同工作非常重要。因此,我们非常勤勉地与客户合作,以确保系统在收到时能够完美运行。
6.存储、内存和扩展
 选择工控机时还应考虑的一项是工作负载所需的存储解决方案。 工控机可以配置标准硬盘 (HDD) 和固态 硬盘( SSD)。 如果您需要运行不需要实时访问的常规应用程序,则可以为系统配置机械驱动器。
但是,如果您需要高速访问本地存储,则应为系统配备SSD。SSD提供极快的数据传输速度,可实现实时数据处理和决策。 此外,与HD相比,为系统配备SSD可以使系统更可靠,更能抵抗频繁的冲击和振动,因为SSD中没有可能损坏的移动盘片。
