移相全桥效率为什么低于LLC
移相全桥(Phase-Shift Full Bridge,PSFB)和LLC(LLC Resonant Converter)都是高频高效率的电源转换技术,它们在许多应用中都有广泛的应用,如开关电源、电源适配器、LED照明等。然而,移相全桥的效率通常低于LLC,这主要是由于以下几个方面的原因:
  1. 工作原理的差异
移相全桥和LLC的工作原理存在一定的差异。移相全桥是一种双端反激式(Flyback)转换器,其工作原理是将输入电压转换为输出电压,同时通过调整开关管的导通时间来实现输出电压的调节。而LLC是一种串联谐振转换器,其工作原理是利用谐振电感和电容的谐振特性,实现输入电压与输出电压之间的转换和调节。
由于LLC具有谐振特性,其开关频率可以远高于移相全桥,从而减小了开关损耗和电磁干扰,提高了效率。
  1. 损耗分析
移相全桥和LLC的损耗主要包括开关损耗、导通损耗、寄生损耗和输出损耗等。以下是对这些损耗的详细分析:
(1)开关损耗
开关损耗是开关器件在开关过程中产生的损耗。移相全桥的开关频率较低,开关损耗相对较大。而LLC的开关频率较高,开关损耗相对较小。
(2)导通损耗
导通损耗是开关器件在导通状态下产生的损耗。移相全桥的导通损耗主要来自于开关管和二极管的导通电阻。LLC的导通损耗主要来自于开关管、二极管和同步整流MOSFET的导通电阻。由于LLC的开关频率较高,其导通损耗相对较小。
(3)寄生损耗
寄生损耗是电源转换器中寄生参数产生的损耗。移相全桥的寄生损耗主要来自于变压器、电感和电容的寄生参数。LLC的寄生损耗主要来自于谐振电感、谐振电容和变压器的寄生参数。由于LLC具有谐振特性,其寄生损耗相对较小。
(4)输出损耗
输出损耗是电源转换器输出端产生的损耗。移相全桥的输出损耗主要来自于输出电容和同步整流MOSFET。LLC的输出损耗主要来自于输出电容和同步整流MOSFET。由于LLC的开关频率较高,其输出损耗相对较小。
  1. 热设计
移相全桥和LLC的热设计对于提高效率至关重要。移相全桥的热设计主要关注开关管、二极管和变压器的散热。LLC的热设计主要关注开关管、二极管、同步整流MOSFET和变压器的散热。由于LLC的开关频率较高,其热设计相对较为复杂,需要采用更高效的散热技术,如热管、风扇等。
  1. 控制策略
移相全桥和LLC的控制策略对于提高效率也非常重要。移相全桥通常采用脉冲宽度调制(PWM)控制策略,通过调整开关管的导通时间来实现输出电压的调节。LLC采用谐振控制策略,通过调整谐振电感和电容的参数来实现输出电压的调节。由于LLC的控制策略较为复杂,需要采用更先进的控制算法,如数字控制、自适应控制等。
  1. 应用场景
移相全桥和LLC在不同的应用场景下,效率表现也有所不同。移相全桥适用于功率较小、输入电压和输出电压差较小的场景,如手机充电器、笔记本电脑适配器等。而LLC适用于功率较大、输入电压和输出电压差较大的场景,如服务器电源、电动汽车充电器等。在这些场景下,LLC的高效率优势更加明显。
  1. 总结
综上所述,移相全桥的效率通常低于LLC,主要原因包括工作原理的差异、损耗分析、热设计、控制策略和应用场景等方面。然而,移相全桥在某些特定场景下仍具有一定的优势,如成本较低、设计相对简单等。
