定华雷达知识讲堂:雷达料位计测量时出现误差的四大原因
DHE雷达物位计是目前常见的料位计测量工具,由于其在测量过程中,会遇到各种各样的问题,所以雷达物位计测量的结果就必然有误差的存在,引起误差的原因主要有以下几个方面:
1、测量死区
DHE雷达物位计在测量中输出是4~20mA的电流,由于被测液体本身和探头的原因,在它测量中有两个死区,分别为上死区和下死区。上死区液面到上参考点之间能测到的最小距离,大约0.1~0.5m;下死区是在探头的底部,随着储罐内真实液位变化,测量结果没有变化的一部分。
2、被测液体所造成的误差
在测量界位时,要求上面液体的介电常数必须比下面大10,如果相差不大的话,就会变成波型。还有一种情况,就是当上层液位厚度很低时,测量时,由于液位和界位所用时间基本相同,会使产生返回的两个信号叠在一起,影响测量的结果。
3、被测量的液体粘度过大
液体有很高的粘性,这样的液体很可能附着在探头上,影响信号的传递,使测量产生误差,如果粘度更大时,会将双缆的探头连在一起,所以,一定要对探头定期清洗。
4、雷达物位计本身产生的误差
雷达物位计采用的是导波雷达技术,它不受压力、温度、湿度等环境条件的影响。本身的原因使测量产生误差大部分来自于现场的安装。
