鸿蒙语言基础类库:system.fetch 数据请求
数据请求
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
  • 从API Version 6开始,该接口不再维护,推荐使用新接口[@ohos.net.http]。
  • 本模块首批接口从API version 3开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import fetch from '@system.fetch';
fetch.fetch
fetch(Object): void
通过网络获取数据。
需要权限: ohos.permission.INTERNET
系统能力: SystemCapability.Communication.NetStack
参数:
参数名类型必填说明
urlstring资源地址。
datastringObject
headerObject设置请求的header。
methodstring请求方法默认为GET,可选值为:OPTIONS、GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE。
responseTypestring默认会根据服务器返回header中的Content-Type确定返回类型,支持文本和json格式。详见success返回值。
successFunction接口调用成功的回调函数。
failFunction接口调用失败的回调函数。
completeFunction接口调用结束的回调函数。
表1 data与Content-Type关系
dataContent-Type说明
string不设置Content-Type默认为 text/plain,data值作为请求的body。
string任意 Typedata值作为请求的body。
Object不设置Content-Type默认为application/x-www-form-urlencoded,data按照资源地址规则进行encode拼接作为请求的body。
Objectapplication/x-www-form-urlencodeddata按照资源地址规则进行encode拼接作为请求的body。
success返回值:
参数名类型说明
codenumber表示服务器的状态code。
datastringObject
headersObject表示服务器response的所有header。
表2 responseType与success中data关系
responseTypedata说明
string服务器返回的header中的type如果是text/*或application/json、application/javascript、application/xml,值为文本内容。
textstring返回文本内容。
jsonObject返回json格式的对象。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789拿
鸿蒙
示例:
export default {
  data: {
    responseData: 'NA',
    url: "test_url",
  fetch: function () {
    var that = this;
    fetch.fetch({
      url: that.url,
      success: function(response) {
        console.info("fetch success");
        that.responseData = JSON.stringify(response);
      fail: function() {
        console.info("fetch fail");
说明: 默认支持https,如果要支持http,需要在config.json里增加network标签,属性标识 "cleartextTraffic": true。即:
  "deviceConfig": {
    "default": {
      "network": {
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
