汽车电子控制
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 3 月 4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将参加2016慕尼黑上海电子展上(3月15-17日,上海新国际博览中心)。在E3馆3502展位,Vishay将展出其业内领先的众多创新成果,包括无源元件、二极管、功率MOSFET和光电子器件等,为汽车和其他应用提供更高效率和可靠性。
在2016慕尼黑上海电子展上,Vishay的汽车产品演示包括用于48V板网的马达驱动装置和全LED前灯照明系统,以及用于信息娱乐应用的Vishay Semiconductors TCUT1600X01透射式光学传感器。
Vishay Siliconix将展出采用节省空间的PowerPAIR®、MICRO FOOT®和PowerPAK® 8x8L封装的各种MOSFET,包括基于超级结技术、用于帮助实现高效AC/DC转换的高压E系列MOSFET,以及用于马达驱动、电动助力转向、变速箱控制和喷油嘴驱动的符合AEC-Q101认证SQ Rugged系列MOSFET。同时展出的还有400V - 600V D系列器件;具有低导通电阻 × 栅极电荷优值(FOM)的TrenchFET®第四代N沟道MOSFET;以及具有业内低导通电阻的P沟道器件。
Vishay Siliconix还将演示其80V - 100V ThunderFET® MOSFET在隔离式总线转换器级中的高效率及高功率密度;其PowerPAIR TrenchFET第四代解决方案在负载点功率级中的最佳电和热性能;以及其车用Trench MOSFET,可经受反复雪崩测试。
Vishay Semiconductors将展出用于高频逆变器、开关电源、DC/DC转换器和极性保护应用的各种超薄封装二极管,包括TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器、具有ESD功能的标准整流器、以及采用SMPD(TO-263AC)封装、SMPC(TO-277A)封装、SlimSMA(DO-221AC)的封装、SMF(DO-219AB)封装的FRED Pt® 超快恢复整流器。此外,Vishay还将展出旨在增加效率的Trench IGBT以及采用EMIPAK-1B和EMIPAK-2B封装的IGBT电源模块。
来自Vishay Semiconductors的光电子解决方案包括SMD超薄2.5 A IGBT和MOSFET驱动器;以及外部爬电距离大于10mm的宽体高速光耦。Vishay将演示其VCNL4020X01汽车级集成式接近和环境光传感器;VEML6030X01 环境光传感器;以及带有两个VSMF2890RGX01红外发射器的手势控制VCNL4020传感器演示。
Vishay展出的无源元件包括其广泛的最新电容、电阻和电感产品。其中电阻产品包括用于发动机、变速箱、音频电子和空调的大功率(至7W)Vishay Dale Power Metal Strip®电阻;以及用于电池管理应用的Power Metal Strip电池检流电阻。此外还展出具有卓越耐潮性的Vishay Beyschlag薄膜片式电阻及阵列,以及阻值比率公差低至± 0.05 %的Vishay Dale薄膜电阻网络;功率至1100 W 的Vishay Sfernice厚膜电阻;高稳定性Vishay BCcomponents NTC热敏电阻;以及Vishay Milwaukee大功率大电流栅极电阻。另外Vishay还将演示其Vishay Beyschlag汽车级薄膜MELF电阻。
Vishay Dale将展出用于发动机和变速箱控制单元、柴油喷射驱动装置、娱乐和导航系统、电动机噪声抑制、挡风玻璃雨刷、HID和LED照明、加热和通风风机以及电动座椅和后视镜的IHLP®超薄大电流器件。同时展出的还有用于D类放大器电路的IHLD双电感,以及用于电动机控制系统和线路滤波器的IHTH通孔电感。Vishay还将演示其带有集成式电场屏蔽的IHLE电感。
展出的电容产品包括具有低ESR至0.100 Ω,五种外形尺寸的Vishay Sprague固钽表面贴装片式电容。Vishay Roederstein金属化聚丙烯膜电容,可用于高性能DC滤波,Vishay BCcomponents耐高温铝电容,可用于动力传动系统,长寿命(可达6,000小时)。Vishay Vitramon表面贴装多层陶瓷片式电容(MLCC),外形尺寸为0402 ~ 1812,用于板网管理、助力转向和主动安全控制装置。Vishay ESTA电力电容,可用于高脉冲电流额定值,可达10 kA。
创办于2002年的慕尼黑上海电子展是著名的电子元件、系统及应用展之一。欲知有关该展览的更多信息,敬请浏览网站http://electronica-china.com/。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
