主打高性能、高可靠性和创新引领,太阳诱电彰显被动元件领军者地位 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)被动元件也被称为无源器件,是电子电路中不可或缺的基础组成部分,在系统中起到传输、转换、储存信号或能量的作用,主要包括电阻、电容、电感等。随着全球经济的复苏和新兴市场的崛起,消费电子、汽车电子、工业控制等领域对被动元件的需求持续增长。根据电子元件协会(ECIA)的统计数据,2022年全球被动元件市场规模为346亿美元,2023年增长到363亿美元。
在2024慕尼黑上海电子展期间,作为全球被动元件的领军企业,太阳诱电在多层陶瓷电容器(MLCC)、铝电解电容器和射频元器件等方面展示了丰富的产品,还重点展示了叠层压电震动片这项创新技术和产品,为电子应用的未来创新赋能。
太阳诱电展台
满足各种业务需求的MLCC器件
根据ECIA发布的《全球被动元件市场报告》,电容是市场占比最大的被动元件,占比高达65%。而MLCC则是目前市场最热议的电容产品之一。太阳诱电拥有丰富的MLCC产品,满足一般电子设备(包括移动设备)、车载(控制系、安全系)、车载(车身系、信息系)、工业和医疗等不同应用场景的需求。在MLCC领域,太阳诱电拥有深厚的技术储备,包括材料技术、薄膜成型技术、积层技术和电极技术等,能够从多方面推动MLCC产品创新。
太阳诱电MLCC产品优势
太阳诱电工作人员表示,太阳诱电MLCC拥有四大明显的技术优势:
·高可靠性:面向汽车和工业应用,MLCC带来极致的可靠性,可耐受150℃的环境温度,能够承受更高的电压;
·超薄型:器件厚度可以低至0.064mm,且兼顾超薄和低ESL结构,有助于实现5G智能手机的功能创新;
·小型化:太阳诱电008004系列器件尺寸仅为0.25*0.125mm,具有非常小的面积和体积;
·大容量:太阳诱电拥有1000μF以上的产品阵容,通过强化层叠技术太阳诱电已经拥有1000层以上层叠的产品。
在MLCC产能方面,太阳诱电常州工厂已经于2023年6月竣工。作为太阳诱电增强MLCC生产能力的中期计划的一环,常州工厂投产将增强太阳诱电在国内外市场的MLCC供应能力。
兼具小型薄型和大电流的功率电感器
为了提高数据处理能力,智能手机在实现处理器高性能化的同时,也在不断地实现大屏化和相机多眼化等高功能化,这就需要支持大电流化的小型、薄型的功率电感器。当然,智能手机只是其中一个具有代表性的应用领域,实际上太阳诱电的功率电感器可用于移动设备、汽车、医疗和工业等广泛的领域。
当面向物联网和可穿戴设备应用时,由于方案尺寸有限,对功率电感器的小型化提出了更高的要求。太阳诱电工作人员指出,通过采用太阳诱电的功率电感器可以轻松应对这些挑战。
太阳诱电功率电感器产品介绍
以MCOIL™ LSCN系列为例,其中LSCNB1005EET1R0MB已实现外型尺寸 (EIA/JIS):0402/1005的商业化落地。与此同时,LSCNB1005EET1R0MB也提供出色的电流能力,额定电流 (max)为0.8 A,直流重叠许容电流 (max)为1 A (⊿L=30%),温度上升许容电流 (max)为0.8 A (⊿T=40℃)。
除了多层金属功率电感器LSCN系列,可穿戴设备和物联网领域的工程师还可以选择绕线型金属类LSEU系列。太阳诱电工作人员强调,太阳诱电将进一步追求功率电感器的小型化。
高可靠和低噪化的混合铝电解电容器
在推动汽车电子等应用高性能、高效率和高集成发展过程中,铝电解电容器是非常重要的被动元件,能够帮助大功率电路实现高可靠性、长寿命、小型化和高效化。在2024慕尼黑上海电子展上,太阳诱电带来了导电性高分子混合铝电解电容器。
太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器产品阵容
太阳诱电工作人员介绍称,导电性高分子混合铝电解电容器是太阳诱电携手全资子公司ELNA打造的新型电容器,主要面向车载设备和工业电气化等高性能应用。与传统铝电解电容器相比,混合型电容器可以在更宽的频带和温度范围内降低等效串联电阻(ESR),可以实现安装的低噪化。太阳诱电的导电性高分子混合铝电解电容器拥有四大特性:
·低电阻:额定电压为35V、φ10x10L,实现低ESR在20毫欧以下;
·高可靠性:产品阵容包含支持最大使用温度150°C的产品以及支持30G的耐振动产品;
·高电压:支持63V以上高耐压;
·大容量:实现了额定电压25V·1000μF、额定电压35V·560 μF的大容量产品。
极具创新的叠层压电震动片
在2024慕尼黑上海电子展上,太阳诱电也展示了未来式创新——叠层压电震动片。通过多层陶瓷电容器、多层陶瓷电感器积累起来的多层技术使得“叠层压电振动片”的多层构造得以达到最优化,可用于触感技术和减震等应用的功能元件,具有高度快速响应性,因此在高频和超声波领域也可被采用。
太阳诱电工作人员专门以汽车应用为例进行了解读:借助叠层压电震动片的震动特性可用于带报警功能的转向装置;借助叠层压电震动片的高位移特性,可用于实现触控技术,用于方向盘控制面板、中控台控制面板等;借助叠层压电震动片的流体控制特性,可用于燃油发动机的燃料喷射;借助叠层压电震动片的震动控制特性,可用于实现更具创新的音响技术。
基于叠层压电震动片的汽车创新展示
除了汽车应用,叠层压电震动片还可以应用于家电、消费电子产品等,可基于高位移、低功耗的振动片实现创新功能。太阳诱电可针对面板的形状、材质、厚度进行相应的模拟试验,为用户提供最佳的振动片构造方案。
太阳诱电工作人员表示,为了帮助国内的工程师更好地获取到太阳诱电的被动元件和创新技术,太阳诱电也在积极完善国内的分销网络,让这些领先的产品和技术能够更高效地触达更广泛的应用工程师。
太阳诱电国内分销商系统
结语
作为全球被动元件的领军企业,太阳诱电展示了公司在被动元件高性能、高可靠性、小型化、薄型化等方面的技术优势。同时,太阳诱电也带来了创新的技术方案,叠层压电震动片为终端创新提供了一个新思路。
