NXP汽车LED照明驱动及控制器剖析
汽车照明系统
4人已加入
  随着 IOT 产业的发展,智能 LED 照明已成为 IOT 中重要的一部分。随着移动设备的功能不断升级,利用无线的方式对灯光进行控制是未来智能照明的一个方向。尤其是远程控制,将会给用户带来很多的便利,比如上班时也可以查看家里的灯是否有关,还能对它进行控制。
  恩智浦为汽车固态照明应用提供完全集成的解决方案。其中包括ASLxxxx系列多通道LED驱动器,这些驱动器是完全集成的解决方案,能够保证汽车LED照明应用的系统灵活性和稳定性。此外,还提供TDA3629车灯位置控制器,用以支持自适应光束调整解决方案。这两种解决方案可显著提高系统性能,最大限度地减少不同应用所带来的开销。
  LED驱动IC和车灯位置控制器
  恩智浦ASLxxxx系列LED驱动器IC是汽车级应用特定的标准产品,为汽车LED照明应用提供完全集成的解决方案。不仅能够提供当今和未来的汽车LED应用所需的功能,同时保持了系统的灵活性,支持设计的重复利用,并且具备较高的可扩展性和性价比。光位控制器是一个单片集成电路,适用于客车,该器件可将汽车前灯的光束高度调整为由汽车驾驶员通过仪表盘上的电位计进行定义的状态。
  驾驶员只需简单地选择一个新位置,就可以调整高度,而且TDA3629激活控制电机来提高或降低其光束角度。其位置误差低,因而允许驾驶员准确定位自己的前灯光束,最大限度地照亮道路,不会对任何迎面而来的车辆照成刺眼。该器件能防止温度上升到160 ºC以上和发生电气瞬变,还具有欠压/过压保护和断丝检测功能。
  ASLxxxx系列LED驱动器是多功能、特定应用、恒定电流、高亮度LED驱动器IC。它们为汽车LED照明应用提供了一个完全集成的解决方案,可保持系统灵活性,支持设计的再利用,并实现低成本解决方案的高扩展性。主要特点有三:
  其一,更低的系统成本。恩智浦驱动器IC产品组合旨在以最低成本在初始设计、批量生产和未来的系统更新方面实现最大的设计自由度。该产品组合包括两个系列 - 多相升压ASLx500和多通道降压ASLx416驱动器IC。此外,它们还提供了一个统一的平台架构 ,能够驱动任何数量的LED和通道,同时降低了系统成本。
  其二,更少的空间。高度的数字集成确保了最少的外部组件数量,实现了最大的耐用性和设计简易性。此外,恩智浦多通道降压IC针对每个通道使用一个外部功率MOSFET。这在高电流(每通道超过1.5A)情况下可实现驱动器的最佳散热性能。因此,恩智浦多通道LED驱动器IC可以最小的PCB面积实现高输出功率,而无需昂贵的散热元件。
  其三,缩短研发生产周期。恩智浦多通道LED驱动器IC具有高度扩展性和灵活性。恩智浦解决方案具有一个升压IC,可以从双通道扩展到12通道,输出功率在30 W至140 W之间。此外,通过SPI接口,恩智浦驱动器IC可灵活编程,使恩智浦解决方案能够驱动各种先进的照明应用,例如:自适应远光照明(ADB)、高级前灯照明(AFL)、激光照明等。恩智浦解决方案还具有优化的架构、封装和引脚,可为新产品开发和未来产品升级缩短研发生产周期。
  恩智浦GreenChip智能照明解决方案
  恩智浦GreenChip智能照明解决方案外形紧凑、成本低廉,具有无线IP连接、节能照明和低待机功耗(目前为150mW,计划降低至50mW)等特性,开启了全新的照明控制和能耗管理方法。
  汽车电子
  Lamp driver:CFL、SSL、HF-TL、HID
  Wireless microcontroller:JN5148 Wireless microcontroller JenNet-IP or ZigBee network stack
  Smart supply:TEA1721AT、TEA1721BT、TEA1721DT、TEA1721FT
  主要特性和优势
  1.灵活、易于扩展且经济实惠的软件解决方案
  2.高度安全的IP智能照明系统采用JenNet-IP软件堆栈,具有安全的调试/通信功能
  3.支持高达500个节点,具有强大的网络自我修复与重新调整能力
  4.照明驱动器、AC/DC转换器、高性能IEEE 802.15.4单芯片收发器和MCU等全系列恩智浦产品确保解决方案的灵活性
  智能照明的远程控制
  由电池供电的遥控无线通信为家庭环境中控制灯具提供了一种简便而灵活的方法。
  汽车电子
  主要特性和优势
  1.JN5148单芯片无线微控制器采用完整遥控方案
  2.电容式触摸屏算法可实现最低成本解决方案
  3.100 nA超低待机功耗延长了电池的使用寿命
  4.支持JenNet-IP™或ZigBee® Home Automation / Light Link
  针对智能照明应用的无线控制系统。所有灯都连接无线网络,可通过远程控制装置、壁式开关或连网设备进行控制。
  主要特性和优势
  1.所有节点都采用IPv6连接
  2.将多达250盏灯互连,以提供整幢楼宇的照明控制
  3.超低功耗无线设备,待机功耗低于150mW
  4.CFL与SSL灯的完全参考设计
  无线控制:JenNet-IP网络可将所有灯和开关互连,提供室内所有设备灵活的无线控制。每一终端节点都有一个IPv6地址,既可单独受控,也可作为群组的一部分受控。这样就能创建多种照明“场景”,例如阅读或观看电视时的场景。由于每盏灯均连入互联网,因此可轻松通过智能手机或平板电脑等连网设备对其进行控制。开关或远程控制装置等其他控制设备可用来提供日常生活的便利。有了完全灵活的控制,则确保只有真正需要使用的灯达到最高亮度便可实现节能。
  基NXP JN5168 RGB LED灯驱动方案
  NXP的32位低功耗无线微控制器JN516X系列,就可以完美的实现智能照明RGB(W)灯方案,利用 Zigbee 技术对智能RGB(W)LED 灯除了实现普通智能灯泡的调光、分组、情景模式控制外,还能实现对LED灯的不同颜色控制,丰富用户的不同应用场景体验。
  汽车电子
  【展示板照片】
  【方案方块图】
  汽车电子
  【系统功能】
  ① 110 or 230 V AC 输入
  ② 18.3V , 0.4A 输出
  ③ RGB 三色加白光调光
  ④ 支持zigbee 以及zigbee Light Link / Zigbee HA /JenNet-IP协议调光
  ⑥ 支持手机、平板上的app或web UI界面控制或者遥控器控制
  【方案特性】
  ① 采用 NXP JN5168 Zigbee 芯片进行无线调光控制
  ② 采用 NXP SSL8001T 高效率 AC/DC converter IC
  ③ 功率因数0.7~0.9
  ④ 低待机功率
  ⑤ 灯泡功率可以随着LED 灯珠数量而适当调整
  总结:所有NXP多通道汽车LED驱动器都采用非常小的HVQFN32引脚封装。专门支持采用高亮度和智能LED解决方案,对传统汽车照明解决方案进行更多的升级换代。加上输出电流、控制环路补偿等关键的控制参数都可以通过SPI接口进行编程,驱动器IC也实现了更高集成,系统成本显著降低,设计自由度也得到提高,
