鸿蒙语言基础类库:system.geolocation 地理位置
地理位置
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
  • 从API Version 7 开始,该接口不再维护,推荐使用新接口[@ohos.geolocation]。
  • 本模块首批接口从API version 3开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import geolocation from '@system.geolocation';
权限列表
ohos.permission.LOCATION
geolocation.getLocation
getLocation(Object): void
获取设备的地理位置。
系统能力: SystemCapability.Location.Location.Lite
参数:
参数名类型必填说明
timeoutnumber超时时间,单位为ms,默认值为30000。 设置超时,是为了防止出现权限被系统拒绝、定位信号弱或者定位设置不当,导致请求阻塞的情况。超时后会使用fail回调函数。 取值范围为32位正整数。如果设置值小于等于0,系统按默认值处理。
coordTypestring坐标系的类型,可通过getSupportedCoordTypes获取可选值,缺省值为wgs84。
successFunction接口调用成功的回调函数。
failFunction接口调用失败的回调函数。
completeFunction接口调用结束的回调函数。
success返回值:
参数名类型说明
longitudenumber设备位置信息:经度。
latitudenumber设备位置信息:纬度。
altitudenumber设备位置信息:海拔。
accuracynumber设备位置信息:精确度。
timenumber设备位置信息:时间。
fail返回错误代码:
错误码说明
601获取定位权限失败,失败原因:用户拒绝。
602权限未声明。
800超时,失败原因:网络状况不佳或GPS不可用。
801系统位置开关未打开。
802该次调用结果未返回前接口又被重新调用,该次调用失败返回错误码。
示例:
export default {
  getLocation() {
    geolocation.getLocation({
      success: function(data) {
        console.log('success get location data. latitude:' + data.latitude);
      fail: function(data, code) {
        console.log('fail to get location. code:' + code + ', data:' + data);
geolocation.getLocationType
getLocationType(Object): void
获取当前设备支持的定位类型。
参数:
参数名类型必填说明
success返回值:
参数名类型说明
typesArray可选的定位类型['gps', 'network']。
示例:
export default {
  getLocationType() {
    geolocation.getLocationType({
        console.log('success get location type:' + data.types[0]);
geolocation.subscribe
subscribe(Object): void
订阅设备的地理位置信息。多次调用的话,只有最后一次的调用生效。
参数:
参数名类型必填说明
coordTypestring坐标系的类型,可通过getSupportedCoordTypes获取可选值,默认值为wgs84。
successFunction位置信息发生变化的回调函数。
success返回值:
参数名类型说明
fail返回错误代码:
错误码说明
602权限未声明。
801系统位置开关未打开。
示例:
export default {
  subscribe() {
    geolocation.subscribe({
        console.log('get location. latitude:' + data.latitude);
geolocation.unsubscribe
unsubscribe(): void
取消订阅设备的地理位置信息。
示例:
export default {
  unsubscribe() {
    geolocation.unsubscribe();
geolocation.getSupportedCoordTypes
getSupportedCoordTypes(): Array
获取设备支持的坐标系类型。
返回值:
类型非空说明
Array表示坐标系类型,如[wgs84, gcj02]。
示例:
export default {
  getSupportedCoordTypes() {
    var types = geolocation.getSupportedCoordTypes();
  • 相关推荐
  • 热点推荐
