8个Tips助你辨别LED灯具优劣
LED照明
79人已加入
  与传统光源相比,LED照明是基于半导体固态照明(SSL)这个新方式,LED产品有许多不同的参数关联,以下的参数关系需要正确的掌握。
  一、发光效与光通量
  传统光源的发光效与光通量变化不大,如荧光灯类,如果光源功率确定,其发光效与流明不会有太多的变化,而LED光源就不同了。
  如5730封装的灯珠光通量是50流明,当电流给定150mA。
  Vf=3.0-3.2v,LED的功率是0.45-0.48瓦,发光效是111.11-104.17lm/w。
  Vf=3.3-3.5v,LED的功率是0.495-0.525瓦,发光效是101.01-95.24lm/w。
  可以看出,同样的驱动电流下,由于LED的结电压不同,灯珠的发光效率偏差很大,高流明并不意味是高光效产品。LED照明产品,高光效才是主要的节能指标,驱动电流与光效的关系曲线如下图,从图中可以看出,LED光源产品的发光效率是可以控制的指标。
  驱动电源
  二、色温与布朗克曲线
  白炽灯、节能灯的色温在批量产品中容易做到一致性,LED由于其制造工艺特点,封装的每批次产品的色温偏差很大,而且LED光源的色温是采用相关色温(CCT)表示,这就意味着色空间的有公差(Δuv)问题,这是LED作为光源的一个缺点,色温的不一致性一直困扰着LED照明产品制造企业,色温问题还表现为色温值测试相同,但光色不同,这个称为同温异色,还有光色相同但测试的色温值不同,这个称之为同色异温,色温越低,同温异色与同色异温越严重,可以从下面CIE1931色度图看出这个问题。
驱动电源
  如3400K的QM与QP的光色会相差很大,而QO与PO光色相差会低于前者,所以在选用LED色温的时候,需要仔细衡量,通常色差是可以用人眼分辨出来的,科学的方法是采用光谱定量分析确定色温,这里有一个值得推荐的方法,那就是尽量采用靠近布朗克曲线(上图的红色线)附近的色温区,避免出现同温异色,色差是LED光源的一个技术控制能力问题,高品质的照明产品,不同批次的色差控制相对好些,劣质产品的色温与色差会相差很大,很容易受到客户投诉。
  解决色温问题可以采用配色,配色需要有专业的技术配合进行,如果灯具是有扩散罩,色温控制会较容易些,当产品色温要求严格时,COB封装也是一个好选择。
  三、显色性与标准
  采用显色指数(CRI)去衡量LED的显色性一直存在争议,目前只能遵循标准规范,对于高色温的LED光源,平均显色指数Ra75并不意味其显色效果比 Ra80差,LED显色性科学评估是个复杂的技术问题,在此不做过多的论述,对于LED照明产品经营者,过分注重Ra》80的产品会贵,在电商平台销售产品,客户对价格是非常敏感的,经营者可以向生产厂家要一份LED光源光谱分析报告,如果测试报告的色坐标(XY值@CIE1931)落在布朗克曲线附近,这个产品的显色性是可以期待的,LED照明光源的高显色性是最能够把价格战拉回到照明品质的价值,经营者需要学会运用这个指标去引导消费者回归到有品质照明的生活中。
  四、一致性问题
  LED照明产品的一致性主要包括以下几个方面:
  1)功率的一致性,恒流驱动下,灯点亮后功率是随着点亮时间增长而降低,这个现象是正常的,对于恒流精度偏差大的驱动,功率值会随输入电压的变化而变动。功率的不一致,并不意味品质有问题。
  2)色温的一致性,这个不一致性只要人眼识别可以通过就可以,毕竟LED照明产品的色温控制一直是个问题,低价产品这个问题会很严重。
  3)光效的一致性问题会导致光通量的差别,高品质的产品会控制的很好,但光效的一致性还不能判断是劣质产品,高光效并不意味高流明,往往高光效产品的功率也偏低,光效是衡量节能效果的主要指标,对于LED光源与灯具的使用者,光效是首先关注的指标。
  与传统光源相比,LED产品的一致性不会太好,毕竟LED光源是有多个点光源集合而成,制造工艺的闸流体效应会一直存在。
  五、温度与寿命
  传统光源对温度不敏感,而LED光源是个与温度共命运的产品,产品的环境温度与工作温度直接决定产品的寿命,半导体器件都与温度相关,从这个角度来讲,驱动电源的寿命也由温度决定,所以,LED照明产品的寿命是取决于温度的控制,这个温度包含两个方面,一个是工作环境的温度,环境温度越高,产品寿命越低,另一个是照明产品本身的散热能力,散热能力越好,产品寿命越长,不过,把一个散热能力高的产品放在环境温度高的地方,产品寿命也一样低,产品经营者需要了解客户的工作环境温度,才能做出较合理的质保期,否则,优质的产品售后服务会把你的电商平台信用降低,LED照明光源的温度与寿命问题是半导体固态光源的固有问题。
  六、驱动电源的效率问题
  许多产品都标注光源光效,往往忽略了驱动电源的效率,电源效率就是电源输出功率与电源输入功率的比值,简单的来讲,就是电源本身对电能损耗的大小,电源内部损耗低,电源效率高,电源发热小,电源寿命长,电源效率要区分隔离驱动和非隔离驱动,非隔离驱动电源的效率高,一般在90%以上,隔离驱动电源的效率一般在80%左右,不过,隔离驱动电源的安规性能要高,价格也是非隔离电源的一倍以上,驱动电源的效率是个值得关注的问题,驱动电源的效率影响产品的寿命。
  七、灯具效率的重要性
  灯具效率是国际通用的照明产品的重要指标,是衡量照明产品性价比主要参数,灯具效率是表示光源的光通量被灯具的损耗率,灯具损耗的光通量越多,灯具效率越低,不同的灯具的灯具效率不同,灯具效率在50%- 90%之间,把一个光通量为1000流明的光源放入灯具效率为50%的灯具里,只有500流明的光输出,灯具效率会把LED光源的高光效降低到与节能灯光效相同水准里,灯具效率是最终衡量照明产品是否节能的指标,灯具效率需要专业测试才能得出,经营者需要把灯具效率作为衡量性价比的主要指标,客户购买到灯具效率为50%的10W照明产品,其照明效果仅相当于购买到灯具效率90%的6W产品,经营者自己会计算出为消费者节省的电费。
  八、重视LED照明产品的测试
  LED照明产品是多学科技术的融合,有很强的技术特征和知识含量,准确快速的评估产品品质与性价比,需要采用科学的手段,需要依靠专业的光电测试仪器来完成品质判定,一般光学测试仪器都很贵,需要专业的测试人员,为了提高对产品的评估的可靠性,通常采用第3方测试报告来检验产品性能,目前,淘宝网站有专业的LED产品测试网店,对于电商平台的经营者是非常有用的,产品在测试仪器面前会现出原形,提高电商的营销能力,实质是提高经营者在客户心目中的产品品质信用度,真实的产品性能是信用度的前提,产品的技术测试报告可以简单明了地说明许多专业技术问题。
