ADI可穿戴式设备充电方案解析
电池技术
129人已加入
  ADP5090是一款集成式升压调节器,可转换PV电池或TEG的直流电源。 该器件可对储能元件(如可充电锂离子电池、薄膜电池、超级电容和传统电容)进行充电,并对小型电子设备和无电池系统上电。
  ADP5090提供有限采集能量(从16 µW到200 mW范围)的高效转换,工作损耗为亚µW级别。 利用内部冷启动电路,调节器可在低至380 mV的输入电压下启动。 冷启动后,调节器便可在80 mV至3.3 V的输入电压范围内正常工作。
  通过检测VIN引脚上的输入电压,控制环路可将输入电压纹波限定在固定范围内,从而保持稳定的DC-DC升压转换。 VIN OCV检测和输入电压的可编程调节点允许最大限度地提取PV电池或TEG采集器的能量。 可编程最低工作阈值(MINOP)可在低光照条件下实现升压关断。 此外,DIS_SW引脚还能暂时关断升压调节器,并且对RF传输友好。
  ADP5090的充电控制功能保护可充电储能器,实现方法是通过可编程充电端接电压和关断放电电压监控电池电压。此外,可编程PGOOD标志监控SYS电压。
  可选原电池可通过集成式电源路径管理控制模块连接和管理,该模块自动开关来自能量采集器、可重复充电电池和原电池的电源。
  ADP5090是一款超低功耗同步升压DC-DC调节器,采用3 mm × 3 mm紧凑型LFCSP_WQ封装。 ADP5090输入电压为0.38 V至3.3 V,集成功率开关、同步整流器和电池管理功能,只需极少的外部器件便可实现高效率解决方案。
  ADP5090评估板可轻松评估该器件。 本用户指南描述如何快速设置电路板,以及如何使用外部电阻分压器向SYS输出端提供最高3.5 V电压。 只要BAT引 脚上的存储元件电压高于2.4 V外部编程SETSD,内部开关便会开启。当SYS斜升至3 V时,PGOOD指示器切换至高电平。
  优势和特点
  集成最大功率点跟踪(MPPT)功能的升压调节器
  迟滞控制器可实现最佳的超轻负载效率
  320 nA超低静态电流(CBP ≥ MINOP)
  260 nA超低静态电流(CBP 《 MINOP)
  输入电压范围:80 mV至3.3 V
  通过电荷泵实现380 mV(典型值)冷启动
  MPPT开路电压(OCV)检测
  针对光伏(PV)或热电发生器(TEG)能量源的可编程MPPT比
  MINOP引脚可编程关断点
  储能管理
  可编程电压监控器(2.2 V至5.2 V)支持充电并防止过度充电或过度放电
  针对连接BACK_UP引脚的可选备用原电池提供电源路径管理
  RF传输友好
  通过微控制器(MCU)进行通信的暂时关断升压调节器
  应用
  光伏(PV)电池能量采集
  TEG能量采集
  由太阳能电池板供电的电池调节器
  工业监控
  自供电式无线传感器设备
  具有能量采集功能的便携式和可穿戴式设备
  以下简单介绍一下ADP5090的应用电路:
ADI
  产品特性
  迟滞控制器可实现最佳的超轻负载效率
  输入电压范围:80 mV至3.3 V
  MPPT开路电压(OCV)检测
  针对光伏(PV)或热电发生器
  (TEG)能量源的可编程MPPT比
  MINOP引脚可编程关断点
  储能管理
  路径管理
  RF传输友好
  应用
  PV电池能量采集
  TEG能量采集
  由太阳能电池板供电的电池调节器
  工业监控
  自供电式无线传感器设备
  具有能量采集功能的便携式和可穿戴式设备
  ADP5090引脚配置和功能描述
ADI
ADI
  工作原理
  ADP5090集成一个纳米电源升压调节器以及一个储能元件管理控制器。它能转换低压、高阻抗直流源的输出功率,比如PV电池、TEG和压电模块。器件将电能储存在带有储能保护的可充电电池或电容中,并向负载提供电源。它还能控制原电池到系统的一条额外电源路径。
  ADP5090集成一个冷启动电路、一个内置MOSFET的同步升压控制器、一个内置开关的电荷控制器以及备用电源路径开关。外部信号可暂时停止升压操作,防止RF传输干扰。
ADI
  备用储能路径
  ADP5090提供一条备用储能路径、一个集成式备用控制器以及BACK_UP引脚和SYS引脚之间的两个背靠背电源开关。当系统在采集与存储的能量周期性不足的条件下工作时,可将备用储能元件连接至BACK_UP引脚。当SYS电压超过1.5 V(典型值)时,使能备用控制器。当BACK_UP引脚电压高于BAT引脚电压时,开启BACK_UP引脚与SYS引脚之间的内部电源开关。当BACK_UP引脚电压低于BAT引脚电压时,关断内部电源开关。BAT引脚的比较器输入失调电压(185 mV典型值)防止输入源和BAT引脚对BACK_UP引脚充电。
  此外,备用储能元件可以通过浪涌电流保护电路旁路冷启动。当系统电流超过内部限流(400 mA典型值)时,BACK_UP开关关断。说明电源路径的工作状态。对于长期储能模式,可移除备用储能元件,然后将SYS放电至地。
  ADI电池充电器IC系列支持锂离子电池监控、PV电池能源采集、工业监控、可穿戴设备和其他便携式设备等一系列应用。该产品组合的产品具有恒流/恒压线性充电特性,可用于单个锂离子电池、叠层锂离子监控、电池隔离等应用,其灵活性可让这些应用在多个系统中正常工作。
  其他应用包括:
  • TEG能量采集
  • 自供电式无线传感器设备
  • 电动和混合动力汽车
评论(0)
发评论
傲壹电子 2016-05-19
0 回复 举报
傲壹电子(AO-Electronics)经销ADI全系列产品,官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn 收起回复
