浅谈半导体芯片失效分析Analysis of Semiconductor Chip Failure
共读好书
失效专业能力分类
半导体芯片
元器件5A试验介绍(中英文) ◆PFA (Physical Feature Analysis) 物理特征分析 ◆DPA (Destructive Physical Analysis) 破坏性物理分析 ◆CA (Constructional Analysis) 结构分析 ◆FA (Failure Analysis) 失效分析 ◆EA (Evaluation Analysis) 适用性评价分析   PFA ◆ PFA (Physical Feature Analysis)物理特征分析      针对进口器件采购及使用过程中遇到的仿冒、翻新问题,为验证和鉴别器件的标识、材料、结构、芯片版图和制造质量是否符合原厂规定或工艺特征,通过对采购批抽取器件样本的方式,采用系列试验对器件进行检查和分析,并对识别为非原厂工艺(假冒/后期翻新/改标等)的样品批进行剔除。 ◆ 要素     ● 样品抽样     ● 破坏性试验     ● 针对采购批     ● 原厂特征数据库
◆ 器件仿冒翻新的典型类别
识别类型 主要特征 备注
伪劣器件 原厂芯片、非原厂封装
残次器件 内部断丝、无芯片等
假冒器件 二线厂家芯片、标识重印 仿制或相似功能替代
拆机翻新片 引脚重镀、重新植球、标识重印 常见陶瓷器件
混批器件 原厂芯片、标识重印、批一致性差
质量等级造假器件 原厂芯片(低等级)、标识重印 常见商业级改工业级
伪国产器件 采购进口器件,改标为国产器件
走私器件 采购进口新品,装板走私入境后,拆板翻新
◆ 典型缺陷
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
DPA ◆ DPA ( Destructive Physical Analysis )破坏性物理分析      针对元器件生产批的工艺水平及过程控制水平,以验证元器件的设计、结构、材料和制造质量是否满足有关规范的要求或预定用途为目的,通过生产批抽样的方式,采用一系列方法对元器件进行非破坏性和破坏性的检查和分析,从中获取元器件的批质量信息。 ◆ 要素     ● 样品抽样     ● 破坏性试验     ● 针对工艺过程形成的缺陷     ● 不可筛选缺陷     ● 结果代表生产批质量情况
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
CA
◆ 概述    元器件的固有可靠性是由元器件的结构设计和生产控制所决定的。     如果生产控制不严,就会导致器件内部存在工艺缺陷,如果不能通过有效手段剔除,也会造成可靠性影响。——DPA剔除     如果结构设计不合理,就会导致元器件的固有可靠性不高,由此带来的问题如果发生在使用阶段,就会给型号任务造成重大影响。      ——结构分析剔除
◆ CA (Constructional Analysis)结构分析
  针对元器件结构设计的潜在隐患,从元器件的设计、工艺选择和评价等阶段先期介入,通过对元器件结构、工艺、材料的综合评价,分析是否存在对于预定使用环境(如宇航应用)的可靠性隐患和潜在失效机理,最终给出元器件设计对于预定使用环境的适用/限用/禁用结论。
◆ 要素
选取典型样品
破坏性试验(横向纵向解剖)
针对结构设计、材料选取、工艺实现原理
结合失效机理和失效分析数据库
结论针对使用环境给出(适用/限用/禁用)
半导体芯片
◆流程
半导体芯片
关注应用环境 关注设计图纸 关注相同结构特征的失效档案 用户、厂家、检验方确认试验方案 解剖分析试验 综合判定
◆ 结构单元分解
半导体芯片
◆ 结构要素识别
半导体芯片
◆ 典型结构设计缺陷
半导体芯片
◆ 典型工艺设计缺陷
半导体芯片
◆ FA ( Failure Analysis )失效分析
     针对产品全寿命周期过程中的失效问题,以确定失效原因为目标,通过对失效模式的综合性试验分析,定位失效部位、明确失效机理,并基于失效机理提出纠正措施,预防失效的再发生。作为贯穿型号或产品质量控制全流程的重要环节,失效分析对于追溯产品的设计(含选型)、制造、使用、质量管理等各环节的不良因素或潜在隐患都具有重要的意义。
◆ 要素     ●样品唯一性        ●公正(第三方)            ●失效分析、设计、厂家共同参与               ●试验不可逆                  ●关键过程(方案)
◆ 试验方法
QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求 GJB3233-98集成电路失效分析程序方法 GJB4157-98分立器件失效分析方法
◆ 技术途径
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
◆电子、材料案
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
EA
◆ EA ( Evaluation Analysis )评价分析
     针对低等级或缺陷元器件的高可靠应用,根据器件工艺、结构特点或缺陷隐患,结合实际使用可靠性要求或寿命要求,通过系列试验程序设计,采用专项应力试验或加速试验的方式进行模拟考核,结合相应的检测分析手段给出器件的使用风险评估结论。
要素
母体筛选
抽样(最差样品)
环境特点与敏感因素
专项或加速应力试验
三方风险评估
◆ 试验方法
半导体芯片
    基于现有评价标准(合格性结论);     基于实际环境的应用模拟加速试验(适用性结论);     现有试验条件进行组合,根据试验结果进行风险评估。
◆ 典型案例
半导体芯片
界面疲劳试验(湿热试验、温度循环/冲击)
①按照基于Coffin-Manson模型的温度循环加速因子,
经验公式如下:
半导体芯片
②按照修正的Coffin-Manson模型
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
5A的联系与区别
  PFA CA DPA FA EA
介入阶段 采购介入 新品设计介入 装机前介入 事故后介入 装机前介入
关注点 原厂工艺特征 设计/ 材料合理性 工艺过程控制 失效机理如何改进 针对实际使用环境的适用性
目的 剔除假冒产品 警示潜在隐患 提供设计指导 剔除批次性工艺缺陷 责任方认定提出改进措施 针对限制条件使用的风险评估
性质 符合性检查 合理性/ 适用性分析 符合性检查 基于失效物理 推理与演绎 评估与评价
技术 支撑/基础 基于 样本库/版图库 基于失效物理 基于标准/设计文件 基于机理/案例库 基于评价标准/加速模型
PCB板检测分析
半导体芯片
材料检测分析
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
半导体芯片
元器件应用验证
半导体芯片家电产品可靠性分析
半导体芯片
知识产权及司法鉴定
半导体芯片
