兆易创新80余款创新方案亮相2024慕尼黑上海电子展
国内“MCU+Flash”技术优势双第一,兆易创新重点展品一探究竟!
作为中国高性能通用微控制器领域的领跑者,兆易创新GD32 MCU已提供超过51个系列、600+款型号选择,累计出货量超15.7亿颗;在SPI NOR Flash领域,兆易创新市场占有率位居全球第二、中国第一,累计出货量超237亿颗;同时深耕传感器、信号链、算法及解决方案,做到指纹芯片行业领先。
7月8日,兆易创新携80余款创新方案隆重亮相2024年慕尼黑上海电子展,展台主题涵盖数字能源、工业-边缘计算、汽车、物联网及消费等领域,凭借突破性的技术革新、多元化的产品阵容、深入的市场钻研,全面展现了其追求卓越和开放创新的理念,为客户带来前所未有的便捷和智能体验。
兆易创新
1.数字能源领域
双碳目标下的可再生能源新浪潮席卷光伏、储能、充电桩、工业及通讯电源等领域,兆易创新数字能源解决方案致力实现复杂的能源管理和效率提升,并保障能源使用的可靠性。
兆易创新
图:工业/数字能源展台
该展台重点展示了基于GD32H7超高性能MCU AI直流拉弧检测方案、基于GD32E51x系列的500W PFC+LLC数字电源解决方案及基于GD32F527高性能 MCU和GD32VW553 RISC-V Wi-Fi 6 MCU的无线能源监控通讯方案等。
基于GD32H7超高性能MCU AI直流拉弧检测方案:方案采用GD32H7 MCU,支持500K采样率下的12路ADC拉弧实时AI检测,基于深度卷积神经网络,适配1024/2048/4096采样点,模型占1.7KB Flash,推理≤0.6ms,即时响应直流拉弧,兼容0~40A电流,准确率100%。配数据采集与一键训练工具,简化模型开发与评估。外接16位ADC,8路采集,适应多场景;集成Wi-Fi模块及内存卡,自动上传数据至云端;备有串口/CAN接口,便于扩展。支持云端数据处理、模型训练与OTA升级,确保模型持续优化,适应复杂环境。
兆易创新
图:采用AI算法的直流拉弧检测方案
基于GD32E51x系列的500W PFC+LLC数字电源解决方案:该方案采用有桥PFC+半桥LLC拓扑,PFC部分使用GD32E230系列MCU,输入220V交流电,输出415V直流电压;LLC部分使用GD32E51x系列MCU,输入415V直流电压,输出24V直流电压,并采用SHRTIMER控制LLC MOS管的频率变化获取更高的控制精度。这款数字电源方案满载PF值大于0.99,输出纹波小于±1.5%,包含辅助电源的整机最大效率可达90.85%,能够广泛用于电机控制、设备供电、LED灯组供电等场景中。
兆易创新
图:GD32E51x 500w PFC+LLC 数字电源解决方案
2.工业领域-边缘计算
在工业领域,边缘计算正成为提升效率和优化运营的关键技术,兆易创新Arm® Cortex®-M7内核的GD32H7 600MHz超高性能MCU具备卓越的处理能效、丰富的链接特性以及多重安全机制,为工业4.0提供强有力的支撑,助力智能制造和自动化的发展。
兆易创新
图:工业展台
该展台重点展示了基于GD32H7系列超高性能MCU的EtherCAT伺服从站应用方案、基于GD32H7系列超高性能MCU的Profinet工业以太网解决方案、LVGL/emWin/ThreadX RTOS GUI图形显示方案、基于GD32H7系列超高性能MCU的AI 语音识别方案等。
基于GD32H7系列超高性能MCU的EtherCAT伺服从站应用方案:方案采用基于Arm® Cortex®-M7内核的GD32H7系列MCU,主频高达600MHz,配备了最高4MB Flash及1MB SRAM存储资源。伺服驱动采用标准CIA402协议,通过TwinCAT进行实时控制;支持轮廓位置模式(PP),30种原点回归模式(HM)和循环同步位置模式(CSP),在轮廓位置模式(PP)下采用梯形曲线规划。速度观测器实时进行速度观测,提高了速度的平滑性和响应速度。体现了GD32H7强劲性能、高实时性、高集成度,在高精度运动控制系统中具备优势。
兆易创新
图:GD32H7-EtherCAT 伺服从站应用方案
基于GD32H7系列超高性能MCU的Profinet工业以太网解决方案:方案采用基于Arm® Cortex®-M7内核的GD32H7系列MCU,支持更快的执行效率,内置4MB Flash及1MB SRAM,单芯片可运行多协议。使用软协议栈方式,只需简单的外围器件即可实现协议通信。相比专用芯片,成本更优。支持Profinet,Profibus,CANopen,Modbus,EtherNet/IP, CC-Link IE Field Basic,DeviceNet等10种从站协议,支持协议转换。提供Keil/IAR/GCC库,支持用户在GD32H7上进行二次开发;支持用户进行Profinet等一致性认证。
兆易创新
图:GD32H7 Profinet 工业以太网解决方案
3.汽车领域
随着汽车电子电气化程度不断加速,兆易创新提供的车规级GD32MCU具有主流型配置、优异特性和配套的产品级软件,以及车规级GD25/55 SPI NOR Flash可为车身控制、车用照明、智能座舱、智能驾驶、中央网关及电机电源等多种车用场景提供主流开发之选。
兆易创新
图:汽车电子展台
该展台重点展示了搭配GD25/55 SPI NOR Flash的汽车电子解决方案及基于GD32MCU的多款汽车电子解决方案等。
搭配GD25/55 SPI NOR Flash的汽车电子解决方案:GD25/55高速、大容量车规级SPI NOR Flash支持DTR和ECC功能,具有高读取速率和高可靠性等特点,已成功应用于芯驰、黑芝麻、联阳ITE等国内及海外主流平台,为智能座舱、智能驾驶、中央网关、车身控制等系统提供可靠的代码及数据存储。
兆易创新
图:搭载GD25LF256F的智能驾驶方案
基于GD32MCU的多款汽车电子解决方案:采用GD32A503车规级MCU和GD25 SPI NOR Flash的全国产化数字仪表方案,支持H.264解码、双图层缓存、图像缩放和MIPI DSI/LVDS输出;采用GD32E230 MCU设计的多款充电桩方案,提供高性价比;同时还展出了基于将要推出的GD32A7系列的自适应矩阵大灯、车身控制以及BMS等参考设计。
Ÿ-搭载GD32A503+GD25B512ME的汽车仪表盘:该方案搭载GD25B512ME车规级SPI NOR Flash, 配合GD32A503车规级MCU。支持H.264解码,双图层缓存, 图像缩放和MIPI DSI/LVDS输出。
兆易创新
图:搭载GD32A503+GD25B512ME的汽车仪表盘
4.物联网及消费领域
在诸如可穿戴产品、智能手表、TWS耳机、移动手机、家用电器等消费电子应用中,超长待机时间、小尺寸、即时启动等对芯片提出了更高的需求,从Flash、利基型DRAM、MCU、指纹传感器到电源芯片,兆易创新具有丰富完善的产品系列和解决方案,提供具有超低功耗、无线连接等特性的产品,为客户带来一站式采购体验,解锁更多创新应用。
兆易创新
图:IOT及消费电子展台
该展台重点展示了基于GD32L235低功耗MCU的智能键盘方案、基于RISC-V内核的GD32VW553 无线双模MCU Matter无线连接方案、基于GD32E235 的吸尘器电机控制方案等。
基于GD32L235低功耗MCU的智能键盘方案:支持常用功能、截屏、语音助手唤醒、背光控制等多种智能键盘功能,支持唤醒手机功能和通过外扩键盘给所连接手机充电功能,充分利用GD32L235的多种低功耗模式,实现键盘更低的睡眠功耗。
兆易创新
图:GD32L235 智能键盘方案
基于RISC-V内核的GD32VW553无线双模MCU Matter无线连接方案:采用RISC-V内核产品GD32VW553双模无线MCU,支持高达4MB Flash,320KB SRAM;支持Wi-Fi 6, BLE 5.2, 符合Matter Over Wi-Fi应用标准,支持各种Matter设备无缝互联,增强智能家居系统的兼容性和互操作性。
兆易创新产品以“高性能、低功耗”著称,技术实力备受行业认可。同时公司积极推进产业整合,拓展战略布局,并与全球多家领先晶圆厂、封装测试厂达成战略合作伙伴关系,通过加强产业上下游合作、优化供应链管理,共同推进半导体领域的技术创新。
未来,兆易创新将始终坚守追求卓越和开放创新的精神,在细分领域深入挖掘和精心培育,为能源、工业、汽车、物联网、消费电子、移动通讯和网络通信等多个行业的客户提供全面一站式解决方案,助力客户实现价值最大化。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
