萌萌哒水母小灯DIY
LED创意产品
0人已加入
  “我坦白,我确实是一个折纸控,我经常利用几个精巧的曲线和褶皱将纯洁无暇的柔软白纸引导成我希望她是的样子。就像照片中你看到的这样,你看它萌的让人心跳加快的外形,轻巧的叠在一起的精密结构。对不起,请让我独自呆一会”
  (5分钟的沉默之后)
  “是的,她现在就是一个水母台灯了”。
  双向电梯
  1 工具和材料
  2 各就各位
  3 模板准备
  4 刻痕
  5 折型
  6 上漆
  7 定型
  8 “漂浮”
  1 工具和材料
   瓷漆或者清漆喷雾器
   热熔胶
   平口的螺丝刀
   剪刀
   大小在9“x9”以上的硬牛皮纸或者卡片纸
   发光二极管或者电池插座,我的是在Home Depot买到的
   直径1/4“,至少2”长的木棍
   纸扣
   磨切垫片
   透明胶带
  2 各就各位
   先从收集和摆放你的原材料开始吧!
   最好先能找到某个给你的水母台灯喷漆和晾干的地方。你可以在室外铺一张报纸或者在消防通道拉一根绳子,你的水母台灯就可以放置(或悬挂)在那里。
   如果条件有限或者你执意要在屋里完成这项工作……为了你的健康,记得找一间有很多窗户、通风透气的房间。
  3 模板准备
   打印出两份水母模板,剪掉多余的部分。像上图那样把两张模板仔细拼成一个圆形,压平,然后用透明胶固定住。
  4 刻痕
   将上一步中的圆形模板放在硬牛皮纸(卡片纸)上面,拿起准备好的螺丝刀,把它平口的端刃当做笔头,沿着模板上的线条用力划线。这样做可以将模板上的线条准确地“复印”到硬牛皮纸上,同时也会让你的水母表面看起来既天然又干净。这个过程叫做“刻痕”。
  5 折型
   在硬牛皮纸上刻好印子后就可以将透明胶固定的打印模板拿下来了。
   沿着水母的外圆把它剪下来,沿着四条穿过圆心的直线向内面折叠,(这样这些所有的褶皱就会像小山的山顶一样突出来)。
   对纸张中心位置的另一个小圆圈的折痕也加强一下。
   沿着每一条直线旁边的曲线向内折叠,让它们看起来像一个个面朝你的小山谷。
   折叠的同时小心地用指甲在每条褶皱的内侧顶一下,可以让褶皱和边缘更饱满漂亮光滑。
   折叠好后用胶纸固定住下方的边缘部分。
   重复这个过程,完成另外7条曲线的折叠工作。很快就能让它饱满起来。
  6 上漆
   仅需几次简单的折叠,一张平凡无奇白纸就变成眼前这个曲线婀娜的碗装物体,是不是很神奇?
   现在这张纸多少有点水母的感觉了对吧,我们再用喷漆器给它上点清漆,既起到保护作用又可以把纸质的细小纹路密封。这个步骤看起来并不重要,但是。。。它可以让你的水母台灯寿命更长,不落灰,也不会留下你邪恶的小指纹。
   纸的外侧要一般要上3层薄漆,上最后一层漆时记得把之前粘的胶纸取掉。喷每层漆之间要隔多长时间呢?认真看看喷漆器的说明书吧。
   在灯的内侧也要喷一层清漆。
  7 定型
   用铜质纸扣固定每个拐角(就是之前贴封口胶的地方)。当然,你也可以用胶水,订书机图钉什么的来代替纸扣,你甚至可以将这些拐角用线缝起来!我选择纸扣只是因为我觉得它们更美观。
  8 “漂浮”
   现在我们该把所有部件拼装起来了!
   目测估计一下你需要什么尺寸的木棍才能将你的水母灯罩固定在灯座上后还能恰好刚离地面(或者桌面)1“高。我的这个需要2”长的木棍。首先我把木棍放在剪刀的两个刀刃之间,旋转木棍,在2“处留下了一道刻痕,轻轻一掰木棍就整齐的被截断。
   我将热熔胶涂在灯座中间,把木棍粘在上面。最后,我在灯罩的中心处涂一点热熔胶,将它轻轻放在木棍顶上粘好固定住。
   好了,现在你就拥有一个属于自己的水母台灯了!正好能把支撑的木棍隐藏在曲线优美的裙边下,是不是有种飘忽不定的悬浮感~
   把它放在书架上或者床头柜上,轻轻按下开关,颜色友好又温柔的光线加上萌翻的外形,效果一定棒极啦。不过别忘了它只是一盏纸制的台灯哦,是很容易损坏的(贵重物品,轻拿轻放!)。
   如果你还想继续做出改进,可以改变打印模板的尺寸,做个更大或者更迷你的水母台灯。或者你可以用彩色的纸或者自己画了图案的卡片纸做成同样形状的灯罩。相信加上你的想象力,一定可以做出更漂亮更不可思议的台灯哒!
