基于Hammerstei模型的非线性预测控制
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:130 | 2009-08-11
mintsy
分享资料个
本文提出了一种针对Hammerstein 模型的预测控制策略。该策略将Hammerstein
模型中的无记忆非线性静态增益环节,改进成易于由中间变量求取控制量的环节,避免了求解高阶方程根的困难,又对线性环节采用线性系统的广义预测控制。由于引入了广义预测控制中多步预测的思想,抗噪声的能力显著提高。仿真结果验证了该策略的有效性。
在过去十几年中,基于线性模型的预测控制(简称MPC)已成为普遍的控制策略之一。对
于一系列工业过程(特别是炼油工业),有过许多成功应用的报导。然而,许多重要的工业过程本质上是非线性的,因此,对于这类过程,除非线性调节器的参数整定得很保守,否则控制品质将会显著恶化。有鉴于此,对于大部分的非线性过程,必须采用非线性预测控制。将MPC 与非线性模型相结合是一种控制非线性过程的有效方法。在文献中,已报导了许多非线性模型[1-5],在这一系列非线性模型中,Hammerstein 模型是最简单的一种。它在工业实际过程中可以很好的描述一大类非线性系统,如蒸馏塔、热交换器、PH 中和过程等等。许多学者提出了基于Hammerstein 模型的非线性模型预测控制,对Hammerstein 模型进行了预测控制和分析[1-4]。总观这些控制方法,都是将整个控制系统分解成线性和非线性两部分考虑,
在线性部分中,由不同预测方法求出中间变量,然后在根据静态非线性部分的特点,采用各种求取方程根的方法,最终求出控制量。
本文对一类简单的Hammerstein 模型进行预测控制研究。针对具有Hammerstein 模型特
点的非线性对象的线性动态环节采用了线性模型广义预测控制,求得中间变量。非线性静态增益环节经过改进,可以很容易的求得系统的控制量,而不需要考虑高次方程的求根问题,避免了解高阶方程根的困难,大大减少了计算量。仿真研究证实了算法的有效性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
