摘要/前言
近日,2024慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心圆满落幕,Samtec虎家团队为观众带来了前所未有的丰富体验:产品讲解、采访、Demo演示、直播互动等,今天,我们将为大家带来展会上新鲜出炉的Demo细节分享。
本次Demo邀请到了合作伙伴Keysight,由Samtec资深的信号完整性工程师Henry Dai与Keysight射频工程师何晓苑主讲,为我们一同带来了Samtec AcceleRate HP Flyover SI评估套件以及Keysight的67 GHz VNA测量演示,以实际演示的方式与我们探讨互连解决方案中的112Gbps PAM4的性能。
Demo演示
演示细节
伴随以太网传输单通道传输速率和总体速率的提升,高速背板连接器作为系统模块互连的关键组件,作为整个以太网系统中间重要的一环,发挥了非常重要的作用,其传输速率已经升级至112G,正在向224G演进。
因此,我们本次展示的112G PAM4的互连解决方案包含了Samtec AcceleRateHP 线缆系统(ARP6系列)和AcceleRateHP连接器(APF6系列),并通过专门开发的测试板连接到Keysight 的VNA网络分析仪。
Keysight射频工程师何晓苑介绍到:“这是一台四端口的PNA系列网分,型号为 N5247B,可以测试高达67GHz频率范围,对于以太网中112G这种传输数据的测试,完全可以胜任。同时这台PNA系列网分还可以通过连接外接的控制接口以及扩频头,把整个测量的最高频率带宽提升到110G,对于未来的一些测试需求也是可以满足的。”
Samtec 信号完整性工程师Henry Dai介绍到:“SamtecAcceleRateHP 线缆系统采用Samtec自己设计生产的ultra-low skew和低损耗 34 AWG 92欧姆的twinax cable,可提供32到72个差分信号传输通道,将来会扩展至96个差分信号。”
与Samtec AcceleRateHP 线缆系统(ARP6系列)匹配的是AcceleRate HP 阵列连接器,其pin间距为0.635mm,行间距为2.2mm*2.4mm交错。其设计阻抗为92欧姆,使其能够兼顾85欧姆系统,比如PCIe 6.0,和100欧姆系统比如100G以太网。
其阵列设计允许多达400 个数据端口,将来会扩展至1,000+。堆叠高度目前有5毫米和10毫米两种选择。这是一种成本优化的解决方案,采用开放式引脚设计,具有惊人的灵活性。
Samtec也对测试板进行了专门的信号扇出(BOR)的优化设计,使其与连接器的信号传输拥有了优秀的阻抗匹配性能。经过实际测试,到28GHz,"连接器+BOR”插损(insertion loss)只有0.8dB,回损(return loss)达到了-10dB,串扰(crosstalk)达到了将近-40dB。
下图是我们展示的112G PAM4的互联解决方案(PCB测试板+APF6连接器+ARP6 cable assembly)的S参数性能,可以直观地体现出这套互联解决方案的优异性能。
