服务器数据恢复—EVA存储常见故障&如何恢复数据?
EVA存储介绍:
EVA存储是以虚拟化存储为实现目的的存储设备,内部的结构完全不同于普通的基于RAID的存储。EVA内部称之为VRAID。
EVA对每个物理磁盘(PV)进行签名(写在每个磁盘的0扇区),签名后即分配到不同的DISK GROUP。
在DISK GROUP中,每个PV会按一定大小划分为若干存储单元(PP),PP的大小为2的整数次幂,且应该在2-16M之间。
每个PV中有一定数量的PP,这些PP结合起来形成整个DISK GROUP的可用空间。
Eva
北亚企安数据恢复—EVA存储数据恢复
所有的PV按数量5-15个组成若干组RSS,每个RSS类似一个普通RAID的冗余组,但这个冗余组又不等同于常规RAID。常规RAID是基于磁盘的RAID算法,而RSS是基于PP的RAID算法。
为提高性能,EVA会有倾向地轮流分配不同的RSS,RSS之间的数据存储是基于JBOD的,每个RSS组成stripe的成员其实是不同PV中不同位置的PP。
无论RSS中成员数量有多少个,对于VRAID5,一个stripe中的PV数总是5个。对于VRAID6,一个stripe中的PV数总是6个。对于VRAID5,EVA会尽可能在N个磁盘中做C(N,5)的组合情况,以期实现IO负载均衡。
当一个RSS中某个PV离线,控制器会从同一个RSS中其他磁盘中寻找可用的PP,在逻辑上实现每个stripe的rebuild,从而保证整个存储的安全性。
当一个RSS中损坏的磁盘数量足够少时(少于等于6个),这个RSS的安全性就非常低了。这时候,EVA会合并此RSS到另一个RSS中,这样可用的冗余空间就是共享的了,空间就可以从另一个较安全的RSS中迁移过来。
为了保证有足够的空间提供冗余保护,在创建DISK GROUP时,EVA会提供一个Protection Level的保护级别。single表示用2个磁盘的空间做冗余 ,double表示用4个磁盘的空间做冗余。
这个冗余不同于hotspare,这个冗余空间仅会预留到每个PV的尾部。一则,多个磁盘,IO会更均匀,更快;二则,尾部的空间通常是质量较差的空间。
EVA存储常见故障:
1、RSS中多个磁盘掉线,超过冗余保护级别。
2、加入新磁盘,进行数据迁移时,新磁盘存在物理故障。
3、VDISK被删除或EVA初始化。
4、突发性主机与存储无法连接。无法discover存储。
EVA存储数据恢复原理:
EVA系列存储最核心的结构部分来自于所有vdisk的运算pp map表,这个pp map表会因为磁盘的不断迁移而迁移。所有的故障均可基于此map进行恢复。
当pp map不存在时,根据不同的条带之间的冗余关系,通过优化算法对所有PP进行条带性集合,形成若干组正确的条带数据,再基于文件系统结构、数据结构等特征,重组若干条带。
EVA存储数据恢复过程:
1、将EVA存储主机一端的连线拔出,直接连入主机hba卡上,就可以识别到所有物理硬盘。
2、对EVA存储中的磁盘做只读镜像。因EVA主机与扩展柜之间多是铜线连接,可能需要在扩展柜上增加光纤收发模块,再通过光链路接入fc hba卡上。也可以把所有硬盘拆下来后,放入其他光纤通道柜中进行镜像。
使用EVA扩展柜进行镜像的连接图:
Eva
北亚企安数据恢复—EVA存储数据恢复
3、通过frombyte recovery for hp eva程序重组vdisk,直接写入成镜像文件或目标物理磁盘。
4、按常规方式解释镜像文件或目标磁盘,迁移镜像或导出内部文件。
