RISC-V编译环境搭建
riscv-gnu-toolchain是RISCV的交叉编译工具链,在GitHub上的地址为:https://github.com/riscv-collab/riscv-gnu-toolchain,在国内Gitee上也有链接,每天同步一次:https://gitee.com/mirrors/riscv-gnu-toolchain。
第一步就是下载交叉编译工具链:
git clone  git@github.com:riscv/riscv-gnu-toolchain.git
cd riscv-gnu-toolchain
git submodule update --init --recursive
  第二步下载需要的库文件:(我是ubuntu的环境)
sudo apt-get install autoconf automake autotools-dev curl libmpc-dev libmpfr-dev libgmp-dev gawk build-essential bison flex texinfo gperf libtool patchutils bc zlib1g-dev libexpat-dev
  第三步设置环境变量:
export RISCV="your path"   //path指你自己下载的工具链的路径
export PATH=$PATH:$RISCV/bin
source /etc/profile  //可以让关闭当前终端之后,设置的环境变量仍然有效
  第四步进行编译:
mkdir build //新建一个文件夹,让整个目录结构更清晰一点
cd build
//生成32位的编译工具   riscv32-unknown-elf-***
../configure --prefix=$RISCV --with-arch=rv32gc --with-abi=ilp32d
make -j4
//64位的  riscv64-unknown-elf-***
make -j4
//64位的linux-gnu-gcc版本
make linux  -j4
以上按位数分可以编译为32位和64位两种,另外就是都可以编译为elf版本和linux版本。
这个时候,你的交叉编译工具链就做好了。那就写个hello world来测试下吧。
RISC-V
正常编译出来hello.o了。
因为是在ubuntu的环境下,我们是不能直接执行这个a.o的,因为他是riscv的交叉编译工具编译出来的。下面就安装一下qemu这个运行环境吧。
git clone https://git.qemu.org/git/qemu.git
cd qemu
git submodule init
git submodule update --recursive
  riscv的qemu有两种:
用户模式,可以运行基于riscv指令集编译的程序文件(target-list=riscv32-linux-user,target-list=riscv64-linux-user)
镜像模拟器,可以运行基于riscv指令集编译的linux镜像(target-list=riscv32-softmmu,target-list=riscv64-softmmu)
因为我上面交叉编译工具链就是32位的,所以qemu也使用32位的,这里要对应上,不然在qemu里面运行编译好的结果的会报错的。
cd qemu
./configure --target-list=riscv32-linux-user
make -j4
这个在编译的时候可能会报错,少库啥的。 比如:
ERROR: Cannot find Ninja
//报上面这个错误可以通过 apt-get install ninja-build 解决
ERROR: glib-2.48 gthread-2.0 is required to compile QEMU
//报上面这个错误可以通过 apt-get install libglib2.0-dev 解决
总之一个原则:少啥装啥。 下图就是编译好的,注意里面的路径,我们需要qemu-riscv32这个去执行工具链编译好的二进制文件。这里可以像上面一样把他也放进环境变量里面,我们以后用起来会比较方便,不用每次都写qemu-riscv32的路径了。
RISC-V
  最后就来看一下执行结果吧:
RISC-V
至此,RISCV的编译和运行环境就弄好了。
