TE数据与终端设备事业部媒体圆桌会议
连接器
699人已加入
  主持人:大家下午好,非常感谢各位可以今天参加会议。针对本次慕尼黑上海电子展我们事业部着重推出四大应用领域,同时也想借次机会向各位介绍在此次展会现场针对中国市场推出的新型5A薄型电池连接器,媒体圆桌之后大家有时间希望大家移步我们展台,看具体产品。
  发言人:徐苏翔(TE Connectivity数据与终端设备事业部亚太区现场应用工程经理)
  介绍内容:TE数据与终端设备事业部及其本次展出的四大应用领域解决方案
  徐苏翔:谢谢各位,我是负责我们技术应用领域,首先就允许我给大家介绍一下我们数据与终端设备事业部的基本情况。
  介绍事业部之前给大家刷新一下TE Connectivity的基本情况。TE Connectivity是全球连接和传感领域领军企业,我们涵盖的业务领域、服务的行业跟客户涵盖的,从航空航天、家用电器、通讯与终端设备还有能源、工业应用,甚至是海底光缆都是我们整个连接跟传感器服务的行业和对象,整个行业的规模初步测算是达到1700亿美元的采购金额,每年增长率可以高达6%年均增长率。所以TE Connectivity所服务的行业是非常全面的。
  我们今天所代表的数据与终端设备事业部服务于通讯设备行业以及智能终端、终端设备行业。接下来所介绍我们的技术、产品以及相关的规划,也是针对这个行业的。
  这是我们所覆盖的具体产品的介绍,包括连接器、传感器、电路保护、天线、继电器以及更加精密度的线缆,我们叫做高速线缆。它的总量从91亿设备到240亿未来连接设备的总量,或多或少都有我们连接器在背后所覆盖,恰巧一个小时之前我在二楼的国际连接器创新论坛上做了相关技术的介绍,发现很有意思的现象,大家对终端设备、汽车都有感性的认识,原因在于大家天天可以接触到,甚至包括里面的接口或者所谓这些线缆大家都有些概念,但是通讯设备所用到的连接器、线缆反而是不经常见的原因是它们都在机房关着,或者在天线塔下面放着,一般人很少有感性的认识,恰恰这个行业以及相对应的配套终端行业是非常激动人心的,它的要求、变化,以及对新技术的更改、迭代也是非常快的。
  正是因为这些原因,TE在各行各业都投入了巨大的资源跟人力,不断创新小器件,每年专利申请量达到一万三千件,这还是过去几年的数据。TE每年的投入不断增长,从两年前5.8亿美金研发投入今年达到6月的5亿美金研发投入,由TE全世界超过7000位研发工程师完成。所以连续五年TE Connectivity荣登汤森路透“全球百强创新机构”榜单。
  从终端设备行业当中我们聚焦的维度,其实是瞄准接下来几年非常有增长的四个维度,即云计算、智能终端与移动宽带、互联网视频与社交媒体,以及物联网。整个战略就围绕这四个维度展开,具体举一两个例子。
  云计算我们可以看到,它的年增长率超过30%,我周围朋友所服务的公司也看到,他们企业级别的邮件系统,甚至类似于像谷歌云计算上,原来是自家服务器服务基础文件系统,但是向公有云上转,这不单单在美国有,中国也越来越多,这个增长率非常显著,这个显著意味着背后互联网技术架构、数据中心架构需要成倍配套。最后一个例子就是物联网,大家可能在各行各业有听到,未来将近有300亿台的设备、物体连到物联网当中,这个要求网络整个基础设施做相应配套。
  为什么讲这个大的观点,因为我们所服务的行业就是四个维度所覆盖的,大家一般是见不到这些连接器,恰恰是我们所提供的连接器、线缆、传感器这些方案支撑了最基础的设备,能够不断演进。
  从产品来看,终端设备毫无疑问大家接触比较多的,有防水的要求、坚固的要求、外观配套,以及更加复杂的电源、充电的快速等等,各方面要求都是在终端设备互连的要求,能够不断满足,按照十二个月周期开发的新的智能终端,这个周期正在配套提供这个方案。
  事实上在很多大家耳熟能详的终端消费电子类品牌的产品中都有我们核心零部件,覆盖I/O的口、到背后的电源、电池连接器,这些都是我们非常重要的支撑结构。
  再从物联网这个角度,刚刚有讲到。从连接地点,有从线宽带到智能终端再到物联网,这个发展趋势是爆发性的潜力。从50亿人到500亿设备我们可以看到它的机遇非常大,从终端设备用的互连方案到基础设施,都是作为TE Connectivity数据与终端设备事业部覆盖范围。
  我们包括了一些输入/输出的接口,比如电脑上用的RJ45,水晶头,但是电脑背后的服务器、服务器背后的交换机,交换机背后的路由器,都用到水晶头这样高速输入/输出接口的产品(high speed I/O),这个产品是我们非常重要的产品,作为一个代表。
  还有通讯设备,打开机框之后,里面所用的背板连接器的要求更高的速率与可靠性,这也是TE作为通讯产品主打服务的行业。还有就是天线、板间光纤、有源器件的光纤都是我们中国的技术解决方案。
  记者:我们财年到什么为止?
  徐苏翔:我们是每年10月份到次年的9月份,是我们的财年。现在正好是快到财年一半的时间。
  记者:您提到以后物联网是一个维度接入,以后物联网跟云处理分不开,可能用很多小的MCO,这个方面产品会不会介入开发?
  徐苏翔:您的问题非常有价值,在MCO类似于有源器件,但它恰恰不是我们TE最核心的关注焦点,您知道大部分连接器是无源器件,这也是我们传统的强项,很多年历史的强项。在有源器件上面目前关注多就是传感器这个行业,是作为有源器件在市场上重点部署的。所以您提到的有源器件目前还没有做一个规划。
  记者:展台上Combo传感器处理是什么?
  徐苏翔:放大或者信号简单处理,或者是转换,简单的转换并不是真正处理信号,或者做ADDA的转换。
  发言人:吴幸佳(TE Connectivity数据与终端设备事业部全球产品经理)
  介绍内容:TE新型5A薄型电池连接器产品
  吴幸佳:大家下午好,我是TE全球产品经理。
  我今天会介绍一款薄型电池连接器,是5A的。刚刚在来这个房间之后有人问我未来Type C的走势,5A电池的推出就是应对这个趋势。刚刚徐先生介绍产品是你们很少见到,但是我介绍的产品是你们日常生活当中直接可以碰到。这种充电器接口5A薄型电池连接器就是用在手机上,未来Type C可能会成为行业的标准去取代Micro-USB。如果这件事情实现所有的电池连接器都要求具备5A,至少可以承载5A的电流,我们应运这个趋势开发这个产品。
  这里面是产品大概介绍,第一个就是这个产品能够承载的电流是5A,第二这个产品比TE传统的之前的上一代产品要节约了体积,大概缩小了20%。这样做的目的是什么?现在市场上大部分的手机都是要求越来越薄,充电速度越来越快,所以这两件事情我们这个电池连接器都能够支持。薄是通过降低整体高度来实现,充电速度更快是通过我们能够承载更高的电流来实现的。
  除此之外我们比较有特征的设计在于端子的设计,传统的一些电池连接器端子设计在于,可能有几个部件组成。该问题在于因为端子要跟前面电池做一个压接,压接过程当中几个部件组成会有一个卡死现象。采用一体式端子设计就提高我们产品可靠性,刚讲到薄型的设计是给我们手机的设计者提高更多设计灵活性,因为空间省下来,可以填充更多器件去完善手机的功能。
  这是产品的规模2.5毫米中间距当然还有特别的3或3.7毫米的,这是其他厂商用的。这里面有四个端子,等一下会分别介绍一下这四个端子不同的目的。
  每一个端子可以承载5A电流,这个连接器叫破板型的。行业内,有连接器有不同的形态,有焊在板上的叫板上型连接器,还有把PCB板破一个口然后把连接器镶在中间的叫破板型连接器,还有直接贴在板下的连接器。我们是破板型连接器,目的是给手机设计者提供实现比较超薄的设计。
  这是具体的尺寸规格,值得一提的是,这个板上的高度只有1.2毫米,基本上它的CPU高度是在1.5毫米,所以1.2毫米不会成为瓶颈尺寸。
  应用的领域,典型的应用就是智能手机,还有就是平板电脑。当然也可以根据这个产品特性推广到其他手持式的设备,据我所知有些客人把这个产品用在手持式的打印机上。底下是我们的一些支持,我们有样品,大家可以在线申请,有TE的网站,可以把这个名称放上去就可以在线生成样品。这个产品已经大量量产了,是在我们自己TE的广东工厂。
  这四个端子是有不同的目的,第一个端子用来接地的,接通5A的电流,中间两个是走信号,通常电池连接器两个信号,一个是测温度,手机操作温度是不超过40度,所以要求连接器可以承载的温度要低于或者是小于等于30度,我们是用其中一个信号来控制。另外一个是控制通断,还有一个是控制电流。
  我总结几点,对于这个产品会有几个特征,第一能够支持大电流5A,刚刚我反复讲了是为了应运市场趋势,符合这个潮流,第二整个高度是降低了20%,这是给我们最终手机设计者提供更多的设计空间,可以让它放其他器件。第三这个产品是一体式的端子设计,这样产品就可靠。
  综上所述这些东西都是为了给我们客户带来卓越的客户体验。
  记者:第一,量产以后有哪些手机品牌用?第二Type C、5伏、12伏的高压,对应1.5A、2A的,这样大家用的比较好,5A是业界通用标准?
  吴幸佳:基本上大的那些,大家能够耳熟能详的品牌其实都是用我们这一款连接器。当然不是说所有的机型都是用这个,是国内比较大的客户在用。因为每一个连接器都会针对不同的手机设计的型号采用不同手机连接器,能够配备上才可以。
  除了手机上刚刚也讲了有一些做手持设备的,例如打印机也用我们连接器。
  第二个问题,Type-C行业有一个USB行业协会,这个协会会推一些行业标准,所以就要求Type-C支持5A电流,数据传输速度更快。希望所有的手机厂家都会用Type-C…。原因推的概念是在于环保。未来他们甚至讨论手机充电器就不配给大家,因为是一个标准可以相互切换,相互通用。因此,更多在于这个目的,当然高电流在于支持更快的快充。
  接口会是不一样的,市场上大家充电接口,就两种,一种是lightning的接口,另外一种是Micro USB 2.0,2.0这个标准可以支持电流2.5A。如果未来可以用Type-C,相当于这个接口,原来Micro USB 2.0这个接口就不用了,相当于上下兼容概念,完全取代的。
  记者:据我了解魅族、华为在做快充的时候,充电头最不兼容,各家卖各家充电头。
  吴幸佳:所以行业协会要主推这个,现在基本上两种。如果按照市面上比较多的智能手机品牌,大家也换USB大家就会跟这种潮流。
  记者:像Type-C快充这边用的可能多一点,还是没有推广起来?
  吴幸佳:刚刚讲的这个快充可能有两种方法实现,一种通过IC里面的芯片方式来实现,另外一个也要求你的外面充电接口跟它相配套。市场上未来的发展趋势会是这个,但是为什么没有走这一步,会有切换时间点,一定有一个相当于在这个市场上,或者这个行业内有绝对话语权的人走这一步,剩下的人才会去跟。
  记者:跟竞争对手相比你们产品特点是什么?
  吴幸佳:我们的特点在于可以去承载更大电流。
  记者:竞争对手不是也可以吗?
  吴幸佳:问题是他们的设计在于跟我们的设计是不一样的,我们是一体式的端子设计去实现5A,有人可能会用不同端子,中间端子会分几段式实现5A。这样做不好的地方在于他们可能会去把这几个零部件压接的过程有一个卡死,因为这些零部件会有一个碰撞,可能不回弹,这对于手机电池连接器有一个严重问题,就是断电,客户体验感差。我们采用一体式的端子设计,从设计这一段避免。
  像徐先生提到,我们公司在创新这一块投入了很大力量,这也是体现我们在这个产品上的。
  记者:精度不能做?
  吴幸佳:我们是做专业连接器厂商,我们有一系列的测试,包括是未来的一些生产,其实整个生产链都是自动线生产,这些精度可以保证的。最终出货还会用CCG,就是用电子检测,就是这些平面度,跟客户应用相关的尺寸都会用电子检测方式。
  记者:电路是否有改进?
  吴幸佳:对于我们客户来讲不希望你改了一个产品然后他的布线要变化很多,这一点在产品开发之初就设计,希望跟前面一代3A产品做PC板兼容的,所以客户应用上的变动比较少。
  记者:3A和5A自己做了哪些改进?
  吴幸佳:这里面端子设计我们变化了,材料、宽度这些都变了。你想知道具体材料规格,回头可以告诉你一下,因为我们有这些专业的铜材有不同规格等级,包括导电性能也不同。
  记者:一体化端子设计的技术难点在哪里?如果针对这种产品需求很大,竞争对手也可以去做吗?
  吴幸佳:如果是说一体式端子设计结构,因为其实这里面,如果是打开这个电池你会看到里面大概是弯弯曲曲有好几个。所以这对于我们产品,因为你想这样弯弯曲曲这几道工序做出来,对于模具要求很高。如果分成几段来讲,对于竞争同业来讲,他们制造难度就低,而且分开来讲他们制造成本会很低,不会像我们去做相对比较复杂的模具去实现这样的弯度。
  记者:连接器行业内大家更多是在制造工艺,包括材料上面的竞争?
  吴幸佳:也不完全,其实连接器,如果竞争到现在,完全是按材料就是称重,更主要的还是拼设计,拼革新设计。一个是可靠性,这个产品怎么实现可靠性,第二是拼创新概念。刚刚讲了这里面的一体式端子设计就是我们创新,第二就是可靠性,这个端子要实现要5000次插拔(cycle)不断。
  记者:刚刚说到品牌,成本大概是多少
  吴幸佳:你要看跟谁相比,对于上一代产品来比这个成本是相当,不会增加客户很多成本,上一代产品是3A,这一代是5A,我们提高设计可靠性,一定是在给客户不增加成本情况下。
  记者:针对不同客户在推?
  吴幸佳:客户如果有需求用5A,我们就可以推。
  2015年6月份到现在有三个季度。
  记者:三个季度下来,客户使用主要是新客户为主,还是老客户更新为主?
  吴幸佳:这个产品开发是以老客户更新目的去做的,开发完了之后随着市场推广也有新客户在介入,就是新老客户都有。
  记者:他们现在有没有什么反馈?
  吴幸佳:可能就是对于这样的产品,目前没有什么不良的反馈。
  记者:你们希望听到什么声音?
  徐苏翔:我们这个产品是满足客户需要,很多的新一代智能手机的机型都已经用了,目前我们都是随着整个智能手机的生命周期,我们希望规模化生产。从反馈来说既然有一个规模化生产,说明整机要求得到满足,客户应用功能上也得到了满足。所以我们相信这个产品在一些更新款的机型上可以更多的应用,甚至更多机型在用。
  吴幸佳:对于产品设计来讲TE不会设定一定是国产机型或者是进口的机型,只要这样应用可以用上我们都可以做,因为TE的销售渠道是,我们一个产品开发完了是全球做推广,不是说区域性的。所以不会限制客户区域。
  记者:咱们现在这款电池连接器,有端子一体化设计还可以支持5A电流。这款产品与现有产品相比,最大的特征是什么?
  吴幸佳:原来是3A,现在是5A。
  记者:您说用于智能手机和平板电脑。现在有很多PC笔记本电脑也会用Type-C接口,你们有想往这一方面发展吗?
  吴幸佳:可以用这个概念发展。因为电脑上面可能会要求这个更多一些,核心是一体式端子设计可以支持5A,可以这个基础上拓展用于不同领域。
  记者:刚才我们也是看到5A电池连接器可能是终端,数据方面有没有什么新的东西跟我们介绍一下,包括刚才你也提到我们有四个维度,有没有有代表性的?
  徐苏翔:在数据这个领域里面跟Type-C一样有标准。我们最新的高速输入/输出接口,这个行业标准叫MSA,就是有很多厂商设计行业共识,我们的MicroQSFP是我们非常新的技术,也是取得业界四个维度里面,云计算、移动互联网视频、数据中心这些应用里面,是非常受欢迎和受瞩目的新技术。原因在于这样新技术帮助数据中心的数据吞吐量成倍提高,这个比例可以达到提高30%的数据吞吐量。大家知道一个通讯设备体积有限,都是按照标准定义的。TE的新一代解决方案在有限空间里面,标准化空间里面提高数据吞吐量达到30%。
  现在大家已经在用的高速输入/输出接口,名字叫zQSFP,这个可以达到100Gbps数据吞吐量,一个槽位支持3.6T,通过MicroQSFP这个新技术可以提高30%数据吞吐量,再结合创新的应用,三层的应用可以让这样的面积范围内数据吞吐量提高到7.2个T,这样的好处是显而易见的,看不到的是当这个密度和数据吞吐量提高到这么大的时候,散热是一个很大的挑战,大家知道我们的光电转换模块热量非常巨大,一个端口3.5瓦能耗,可能有一点概念电源充电器发热,就是这样,尤其在这么大密度,排的这么紧密怎么解决才可以真正让未来更高的数据吞吐量成为可以实现的方案,就意味着我们在接口上面会有很多创新。
  所以我们的创新体现在我们把它散热能力跟今天的zQSFP散热能力提高30%。这是两点一个是更高密度,一个是更好的散热能力,这两个数字的提升都是30%左右。所以MicroQSP也是目前在国内、国外数据中心设备商,或者说我们这些互联网的数据中心服务商里面非常受到瞩目的,其实是我们在目前阶段市场上非常大力推广的新技术。相信在合适的时候我们应该会有一个更加全面的新产品发布,我们这个网站已经有了,确实取决于整个行业到了这个应用的阶段,我们会有一个正式的产品发布。
  具体这个产品我们也放在我们展台上,虽然个头很小,现在也是满足高密度要求,我们认为在通讯设备,大型通讯设备的挑战里面,它就面临着更大的容量,更大的数据吞吐容量挑战和更高密度的挑战,这两个挑战我们在相关的技术和相关的解决方案里面都是提出我们的新的产品来满足这些挑战。
  记者:散热怎么提高?
  徐苏翔:从连接器这个设计初始的集成化的散热结构。不是等到我们想好连接器、金属怎么弄端子速率怎么提高再想,我们是一体化设计,创新的在高速输入/输出接口,以及对应的接口,接口和接头一体化设计散热的能力和强度。
  详细的资料网站上有公开,我们自己出了规格书。它在接口和接头上都体现了加强的散热设计,非常的有创新的来实现30%的散热的效果。
  记者:原基础上?
  徐苏翔:今天正在用100G的口提高30%。这是非常难的一件事情。
  记者:因为现在物联网,一般的互联网也是。就是传感技术现在到处都在用,你们现在也谈到传感技术有很多先进,我想大家可能更加熟悉是连接技术,能不能简单介绍一下你们传感技术方面。
  徐苏翔:这确实是我们TE Connectivity公司非常重要的战略方向,我们从公开的新闻上,从前年开始就大规模的在做一些行业整合,我们其实也并购行业领先传感器供应商,有非常著名的几家。我们做并购主要原因是在于传感器市场切合服务的连接器的各行各业,也是我们这个行业用户需要解决方案其中的重要组成部分。所以我们关注的领域毫无疑问各行各业都用到传感器,无论汽车航空航天、医疗、家电,具体到通讯设备来说,其实也有很多传感器要求,无论是终端设备,传感式设备,手机里面越来越加入,无论是红外测体温,还是气压测高度,还有激光测你的心率,这些都是我们在市场演进过程当中非常关注的应用层面,我们这个研发团队整合起来的传感器的研发团队非常关注这些应用,也是跟我们一些主要领先的用户一起在开发适合他们应用的传感器的产品。
  记者:你们传感器是另外一个部门?
  徐苏翔:我们作为数据与终端设备事业部,我们服务的用户他们有什么产品需求都是通过我们作为整个技术整合、技术应用。可穿戴、智能终端、平板电脑、PC都是我们服务的产品应用,具体到背后我们有哪些方案?都是通过我们作为一个事业部服务这些客户。
  记者:就是这个事业部是前端的,后面的是产品线之类,他们后端是一个大的平台。
  徐苏翔:因为有的技术是通用,不能简单割裂这个传感器分一个团队出来专门只做某一个类型产品,我们最大化利用我们已有的技术能力和专业研发的能力,能够做一些平台化的开发。
  例如气压传感器不一定仅仅限于智能终端,还有工业应用里面也会用到,并不妨碍跟我们客户进行合作,我们其实已经有很多的在智能终端上的一些传感器的投资开发的案例在进行当中的。
  记者:现在终端有高压电流和低压电流,您这个产品是在哪种可以兼容。
  记者:OPPO快充就是插电充。
  吴幸佳:我们这个是用高电流的方式,第一,电压是恒定的。
  记者:高电流的话那么散热这一块怎么办?
  吴幸佳:这个对于手机来讲操作温度是40度以内,对于连接器不能说5A要到50度才可以实现。对于电池连接器也有控制,5A在30度。我把这个电池连接通5A,这一个小时之内的温升不能超过30度。我们的5A是有这个条件的。
  记者:刚刚说到这个产品主要应用高电流,低压高流。目前主要市场是高压横流为主。你们呢?
  吴幸佳:如果是高压横流对于连接器来讲是产品连接器,没有对连接器有要求,还是可以用传统一代连接器实现。譬如3A电池就可以,因为高压是通过芯片做转换,不是通过5A。
  记者:MPO也是加入电池,我想说都加入电池怎么办?
  吴幸佳:其实是内置的,类似于一个转换器一样,是电池连接器,这个连接器是用在这个手机上的,你说的那个转换的芯片是在电池里面的。所以电池来讲本身有两种,一种用在手机上,另外一端,像我这个电池连接器类似于像金属一样的在电池这里。
  记者:TE瞄准这一块市场会在里面占到多少?
  徐苏翔:是TE在整个市场份额是多少?
  记者:我们这个事业部所瞄准这样的市场。
  徐苏翔:各行各业的。
  记者:我想请问我看到中国市场上对于事业部来说有哪些比较好的,或者比较重要的机会。
  徐苏翔:重要的机会,现在中国大力发展云计算产业,以及我们的中国本土的互联网企业,无论是大还家是新兴的O2O产业,其实他们背后都需要大量数据中心处理他们私有数据,也大力推广类似于美国的一些公有云的服务,接下来在中国市场会越来越看到本土公有云的发展。再进一步讲,其实我们传统的运营商这个层面,对于数据中心的建设,4G的进一步的部署,都是作为我们通讯设备连接器和线缆非常重要的机会。毫无疑问,智能终端也是中国OEM厂商,现在已经是占据全世界的前列,就是从整个出货量也是巨大的潜力。无论是我们介绍的5A薄型电池连接器,还是更多的连接器,都是我们非常大的机会,我们也是非常重视中国市场,不断加大中国市场的投入。
