中伟视界:矿山智能化安全生产,未戴自救器检测AI算法助力保护作业人员安全
矿山作业环境复杂且危险,确保作业人员佩戴必要的安全设备是保障安全生产的重要措施之一。自救器是井下作业人员必须佩戴的重要防护设备,用于在突发危险时保护生命安全。未戴自救器检测AI算法通过先进的图像识别和人工智能技术,实时监控井下人员的自救器佩戴情况,有效避免了因未佩戴自救器而导致的安全事故。本文将详细解析该算法的原理、技术实现及其在矿山安全管理中的应用。
AI算法
一、未戴自救器检测AI算法的基本原理
未戴自救器检测AI算法通过摄像头对井下作业人员进行实时监控,并利用图像识别技术检测自救器的佩戴情况。其基本工作原理如下:
1.人员检测:首先,系统通过摄像头捕捉井下作业人员的图像,并利用人员检测算法识别画面中出现的人员。这一步骤确保系统能够准确定位每一位下井人员。
2.自救器检测:在检测到人员后,系统进一步识别画面中的自救器。自救器通常具有明显的特征,如形状和颜色,算法会基于这些特征进行识别。
3.佩戴判断:系统通过计算自救器识别框与人员识别框的空间关系,判断自救器是否被佩戴。只有当自救器识别框与人员识别框存在一定的相交或包含关系时,系统才认为该人员佩戴了自救器。这一步骤可以有效避免多人下井时出现有人佩戴、有人未佩戴而导致的漏报情况。
4.持续检测与告警:系统支持设置持续检测时间,以避免因角度不对等原因未检测到自救器的误报情况。当在设定的持续时间内未检测到某人员佩戴自救器时,系统会立即发出报警,并将信息推送至调度指挥中心,同时通过短信和电话通知相关负责人。
二、技术实现细节
未戴自救器检测AI算法的实现涉及多方面的技术支持和硬件配置,主要包括以下几个方面:
1.高清摄像头:高清摄像头是系统的核心设备,用于捕捉井口的画面。摄像头需要具备高分辨率和良好的低光性能,以确保在各种光线条件下都能清晰捕捉图像。推荐将摄像头安装在副井口入口,且对着自救器佩戴面,避免人员经过时自救器被身体遮挡。
2.图像处理技术:图像处理是未戴自救器检测的基础。系统通过先进的图像处理算法,对摄像头捕捉到的画面进行分析,识别出人员和自救器。图像处理技术包括边缘检测、形状识别、颜色识别等。
3.人员识别算法:人员识别算法通过分析图像中的人体特征,准确定位并识别画面中的每一位人员。常用的方法包括卷积神经网络(CNN)和深度学习技术,这些方法可以在复杂环境中实现高精度的人体识别。
4.自救器识别算法:自救器识别算法基于自救器的形状、颜色等特征进行检测。系统会对比预设的自救器模型与图像中的物体,确定哪些物体是自救器。
5.空间关系计算:通过计算自救器识别框与人员识别框的空间关系,系统可以判断自救器是否被正确佩戴。该计算需要考虑自救器与人体的相对位置和大小比例。
6.持续检测与告警机制:为了避免因角度问题造成的误报,系统设置了持续检测时间。在持续时间内未检测到自救器时,系统会发出告警。告警机制包括推送信息至调度指挥中心,以及通过短信和电话通知相关负责人,确保信息及时传递。
三、应用场景和实际效果
未戴自救器检测AI算法在井下矿山的应用主要包括以下几个场景:
1.井口入井监控:在井口安装摄像头,系统对每一位下井人员进行实时监控,确保所有人员在进入井下前都佩戴了自救器。这一应用场景能够有效防止人员在进入井下时未佩戴自救器的情况。
2.日常安全检查:管理人员可以通过系统随时查看井下人员的佩戴情况,进行日常的安全检查。系统自动生成的告警记录和短视频为安全管理提供了重要的参考依据。
3.应急响应:在紧急情况下,系统能够实时监控现场情况,确保所有救援人员佩戴自救器,提高应急响应的安全性和效率。
四、实施效果分析
通过实际应用,未戴自救器检测AI算法在井下矿山安全管理中表现出了显著的效果,主要体现在以下几个方面:
1.提高安全性:实时监控和智能预警机制确保所有下井人员佩戴自救器,有效防止因未佩戴自救器而导致的安全事故,提高了矿山作业的安全性。
2.提升管理效率:自动化的监控和告警减少了人工检查的工作量,提高了管理效率。系统的持续检测和告警机制确保了检测的准确性,减少了误报和漏报。
3.增强应急能力:在紧急情况下,系统的实时监控和告警功能能够帮助管理人员迅速了解现场情况,及时采取应急措施,提高了应急响应的效率和安全性。
未戴自救器检测AI算法在井下矿山安全管理中发挥了重要作用。通过实时监控和智能预警,未戴自救器检测AI算法有效提高了井下作业的安全性,提升了管理效率,增强了应急能力。随着技术的不断进步,未戴自救器检测AI算法将在矿山安全管理中发挥越来越重要的作用,为矿山生产提供更坚实的安全保障。
AI算法
中伟视界矿山版分析服务器、AI盒子、IPC包含的算法有:皮带跑偏、皮带​异物、皮带撕裂、皮带划痕、皮带运行状态识别(启停状态)、运输带有无煤识别、煤流量检测、运输带坐人检测、行车不行人、罐笼超员、静止超时、摇台是否到位、入侵检测、下料口堵料、运输带空载识别、井下堆料、提升井堆煤检测、提升井残留检测、瓦斯传感器识别、猴车长物件检测、佩戴自救器检测、风门监测、运料车通行识别、工作面刮板机监测、掘进面敲帮问顶监控、护帮板支护监测、人员巡检、入侵检测、区域超员预警、未戴安全帽检测、未穿工作服识别、火焰检测、离岗睡岗识别、倒地检测、摄像机遮挡识别、摄像机挪动识别等等算法。
