HVDC 高压输入模块电源主要应用于数据中心,工业计算机等行业,可为数据通信中心的负载点(POL)转换器供电,为保证数据传输稳定,防止数据丢失,需供电系统具有高可靠性,且对体积有较高要求。对此,金升阳重磅推出VRF4D12HBO-1200WR3系列,输入电压范围宽至360-400VDC,效率高达95%;该系列产品还具有PMBUS功能,各类保护功能齐全等优势,帮助客户提高系统整体可靠性。
产品优势
01性能优异
宽输入电压范围:360-400VDC
高效率,满载效率高达95.5%
工作温度宽至 -40°C to +85°C
02功能丰富
支持PMBus功能,可实时反馈电流、功率、温度等模块运行数据,数据异常及时报警,全面协助系统主控制器进行状态采集,监控管理和保障分析,控制和监测电源设备,以提高电源效率、延长电源寿命和保证系统的可靠性
可多模块并联升功率,兼容更大功率应用需求
保护功能齐全,集成输入欠压保护,过温保护,输出过压/过流/短路保护
03安全可靠
隔离电压高:输入-输出3000VAC
提供三年质保服务
满足EN62368认证标准
加强绝缘3000VAC,可靠性高,满足数据中心等设备对于电源可靠性的高要求
产品应用
VRF4D12HBO-1200WR3系列产品可广泛应用于数据中心,高可靠性设备,工业计算机,工业控制等DC/DC分布式供电场合,提高系统工作的稳定性与安全性。
产品特点
宽输入电压范围:360-400VDC
效率高达95%
加强绝缘,隔离电压3000VAC
具有并联均流功能
支持PMBus功能
工作温度范围:-40°C to +85°C
输入欠压、过压保护,输出过压、过流、短路保护,过温保护
