级联噪声系数公式的推导
(1)电阻产生的热噪声
物理器件中,载流子的随机运动,会产生热噪声。比如说阻值为R的电阻,其所在环境的温度为T(K),其内部电子的随机运动,在电阻两端会产生小的电压波动,这个电压波动的平均值为0,但是有一个非零的均方根值。
级联噪声系数
这个电压,由普朗克黑体辐射定律得到,这个公式对任何频率都有效,且与频率相关。
级联噪声系数
但是,在我们常规的频率和温度下,hf<
级联噪声系数
所以,一般情况下,上面的式子,可以简化为:
级联噪声系数
这个式子,就是我们用来推导噪声系数的源头。
(2) 噪声功率
当阻值为R的噪声电阻与阻值为R的负载电阻连接时,负载所获得的功率为:
级联噪声系数
在这里,电阻产生的热噪声功率与频率无关,噪声功率谱密度在不同频率处,保持恒定的值,所以是一种白噪声。
独立的白噪声源,可以看成是高斯分布的随机变量,所以这些独立噪声源之间的噪声功率是可以叠加的。
噪声功率可以线性叠加,是下面公式推导的一个前提条件。
(3) 等效噪声温度
前面的推导,是基于电阻的。
其实,还可以扩展到任何噪声源,只要其输出的噪声近似于白噪声。
级联噪声系数
比如说有一个噪声源,如上图所示,向内看到的电阻是R,输出的噪声功率为N0,那么就可以把它用等效噪声温度为Te的有噪电阻R来等效,而Te可以由下式得到。
级联噪声系数
因此,可以用等效噪声温度来对器件或系统进行表征。
比如说,增益为G的放大器的等效噪声温度为Te,即可以看成,其输入端有一个等效噪声源,其噪声功率为KTeB,然后经过一个无耗的增益为G的放大器,噪声输出功率为GKTeB。
级联噪声系数
了解这一点,下面的推导就很容易理解。
(4) 等效噪声温度与噪声系数之间关系
噪声系数,是衡量SNR的恶化程度,其定义为:
级联噪声系数
所以,对于上面框图,可以得到:
级联噪声系数
即器件的等效噪声温度,与器件的噪声系数之间的关系。
(5) 级联噪声系数公式的推导
级联噪声系数
结合前面的一些结论,就可以得到噪声系数的级联公式。
