鸿蒙ArkTS媒体组件:Polygon
Polygon
多边形绘制组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
接口
Polygon(value?: {width?: string | number, height?: string | number})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名参数类型必填默认值参数描述
widthstringnumber0
heightstringnumber0
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称类型默认值描述
pointsArray[]多边形的顶点坐标列表。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。
fill[ResourceColor]Color.Black设置填充区域颜色。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。
fillOpacitynumberstring[Resource]
stroke[ResourceColor]-设置边框颜色,不设置时,默认没有边框线条。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值不会绘制边框线条。
strokeDashArrayArray[]设置边框间隙。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。
strokeDashOffsetnumberstring0
strokeLineCap[LineCapStyle]LineCapStyle.Butt设置边框端点绘制样式。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
strokeLineJoin[LineJoinStyle]LineJoinStyle.Miter设置边框拐角绘制样式。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
strokeMiterLimitnumberstring4
strokeOpacitynumberstring[Resource]
strokeWidthLength1设置边框宽度。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**该属性若为string类型, 暂不支持百分比。 异常值按照默认值处理。
antiAliasbooleantrue是否开启抗锯齿效果。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
Point
点坐标类型。
名称类型定义描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
Point[number, number]第一个参数为x轴坐标,第二个参数为y轴坐标(相对坐标)。
鸿蒙
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct PolygonExample {
  build() {
    Column({ space: 10 }) {
      // 在 100 * 100 的矩形框中绘制一个三角形,起点(0, 0),经过(50, 100),终点(100, 0)
      Polygon({ width: 100, height: 100 })
        .points([[0, 0], [50, 100], [100, 0]])
        .fill(Color.Green)
      // 在 100 * 100 的矩形框中绘制一个四边形,起点(0, 0),经过(0, 100)和(100, 100),终点(100, 0)
      Polygon().width(100).height(100)
        .points([[0, 0], [0, 100], [100, 100], [100, 0]])
        .fillOpacity(0)
        .strokeWidth(5)
        .stroke(Color.Blue)
      // 在 100 * 100 的矩形框中绘制一个五边形,起点(50, 0),依次经过(0, 50)、(20, 100)和(80, 100),终点(100, 50)
        .points([[50, 0], [0, 50], [20, 100], [80, 100], [100, 50]])
        .fill(Color.Red)
        .fillOpacity(0.6)
    }.width('100%').margin({ top: 10 })
