过压保护器件按照伏安特性可分为钳位型过电压保护器件和开关型过电压保护器件。
钳位型过压保护器件:压敏电阻器MOV、瞬态抑制二极管TVS、ESD保护二极管
钳位型过电压保护器件的伏安特性曲线如图1.1所示,当电压达到钳位型过电压保护器件的击穿电压时,其电阻瞬间减小为低阻抗,泄放大浪涌电流,从而将浪涌电压限制在一个较低的水平。钳位型过电压保护器件的特点是器件导通后,钳位电压会高于器件的击穿电压,器件两端的钳位电压与瞬间通过的浪涌电流大小成正比关系。钳位型过电压保护器件常应用于电源线、低频通信线路的过电压防护。
开关型过压保护器件:陶瓷气体放电管GDT、半导体放电管TSS、玻璃放电管SPG
开关型过电压保护器件的伏安特性曲线如图1.2所示,当电压达到器件的击穿电压后,其电阻瞬间减小为低阻态,泄放浪涌电流,并将浪涌电压限制在一个较低的水平。开关型过电压保护器件的特点是器件导通后其两端的电压会低于器件的击穿电压,常用于通信系统高频信号线浪涌防护。
各种电路保护器件的共同特点为器件在阈值电压以下都呈现高阻抗,一旦超过阈值电压,则阻抗便急剧下降,都对尖峰电压有一定的抑制作用。但各自都有缺点,因此根据具体的应用场合,一般采用上述器件中的一个或者几个的组合来组建相应的保护电路。
浪拓电子——分级防护电路示意图
