XKCON祥控输煤栈桥明火煤安全监测系统由红外探测装置、明火煤主控机和喷淋灭火装置组成
明火煤自燃如不能及时发现,将有可能引发爆炸,会对栈桥以及企业的经济造成巨大的经济损失,也会对周围环境带来严重危害。
济南祥控自动化设备有限公司开发的XKCON祥控输煤栈桥明火煤安全监测系统参照GB50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》中有关输煤带式输送机系统“明火煤”监测装置的规范要求,由红外探测装置、明火煤主控机和喷淋灭火装置三个部分组成。
输煤系统一旦出现明火煤将会有产生火灾,存在可能烧断皮带,其至烧毁栈桥及其附属设备最终造成上煤中断,将造成机组长时间因无煤供应而停机;也会因火灾产生有毒有害气体对现场人员造成伤害。
安全监测系统
XKCON祥控输煤栈桥明火煤安全监测系统是通过安装红外探测器对输煤栈桥内输煤皮带上的煤炭温度进行探测,当皮带上煤炭温度超过系统报警温度时,由明火煤系统控制器发指令控制喷淋电磁阀动作,由喷淋头喷出消防水,进行喷淋降温与散热,实现灭火的目的,最终达到消除煤炭自燃产生的安全隐患,确保安全、可靠输煤、供煤。
为了对输煤栈桥的监视运行情况进行有效管理和分析,需要进行数据记录和分析,此系统自动存储两年精确的监控数据,并能够对历史数据进行智能分析,通过数显、曲线等方式进行显示,为管理人员进行相应的调整和改进,提供精确的数据支持。
XKCON祥控输煤栈桥明火煤安全监测系统具有监测灵敏、准确、报警及时、避免误操作等性能特点,该系统的应用有助于企业的安全运行,提升明火煤的管控水平,以确保输煤栈桥的安全稳定运行。
