哈默纳科HarmonicDrive减速机组装注意事项
在机械行业中,精密传动设备HarmonicDrive减速机对于维持机械运作的稳定性和高效性起着至关重要的作用。然而在减速机的组装过程中,任何一个细微的错误都可能导致其运转时出现振动、异响等不良现象,严重时甚至可能影响整机的性能。因此,了解HarmonicDrive减速机组装时的注意事项,对于确保设备正常运行至关重要。
发生器HarmonicDrive减速机
一、波发生器的注意事项
1.在组装时避免向波发生器轴承部位施加过度的力。可通过使波发生器旋转顺畅地实施插入。
2.使用无欧氏联轴节结构的波发生器时,特别注意把中心偏移、歪斜的影响控制在推荐值内。
二、刚轮的注意事项
1.确认安装面的平坦度是否良好,是否有歪斜。
2.确认螺钉孔部是否隆起、有残余毛边或有异物啮入。
3.确认是否对壳体组装部实施了倒角加工以及避让加工,以避免与刚轮干涉。
4.当刚轮组装至壳体后,确认其是否能够旋转,是否有些部位存在干涉,卡紧。
5.朝安装用螺栓孔插入螺栓时,确认螺栓孔的位置是否正确、是否由于螺栓孔歪斜加工等原因致使螺栓与刚轮发生接触,使螺栓旋转变沉重。
6.不要一次性按照规定转矩拧紧螺栓。先使用约为规定转矩1/2的力实施暂时拧紧,然后再按照规定转矩拧紧。此外,通常请按照对角线顺序依次拧紧螺栓。
7.向刚轮打销子可能造成旋转精度低下,因此尽可能避免。
发生器HarmonicDrive减速机
三、柔轮的注意事项
3.确认是否对壳体组装部实施了倒角加工以及避让加工,以避免与柔轮干涉。
4.朝安装用螺栓孔插入螺栓时,确认螺栓孔的位置是否正确、是否由于螺栓孔歪斜加工等原因致使螺栓与柔轮发生接触,使螺栓旋转变沉重。
5.不要一次性按照规定转矩拧紧螺栓。请先使用约为规定转矩1/2的力实施暂时拧紧,然后再按照规定转矩拧紧。此外,通常请按照对角线顺序依次拧紧螺栓。
6.确认与刚轮组合时,是否存在极端的单侧啮合。发生单侧偏移时,可能是由于两个部件发生中心偏移或歪斜。
7.柔轮组装时,请不要叩击开口部的齿轮前端或以过度力实施按压。
四、关于防锈措施
Harmonic Drive的表面没有实施防锈处理。需要实施防锈时可以向表面涂抹防锈剂。
在HarmonicDrive减速机的组装过程中,需要严格按照规定的步骤和要求进行操作。通过注意以上几个方面的细节问题,可以确保减速机的组装质量符合要求,从而保证其正常运行和稳定性能。
发生器HarmonicDrive减速机
苏州璟丰机电——自动化领域高速高精度系统集成商,为客户提供自动化产品,系统集成,控制系统的设计研发,提供成套解决方案。美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic品牌授权代理经销商。提供美国派克伺服电机、防爆电机、直线电机、驱动器、减速机,日本哈默纳科减速机、执行元件,台湾apex减速机系列产品的销售及技术支持。
