RJ11端口典型浪涌&电力线搭碰解决方案
在RJ11界面上加浪涌(surge)电路保护也是每个厂家首要考虑的问题。由于RJ11的Tip和Ring信号在线振铃电压的存在,而该振铃信号的电压值可能超过100V,所以要求过电压保护组件的关断电压要高于振铃信号的值,以保证设备的正常工作。下图为RJ11电话线的浪涌防护解决方案。浪拓电子可以为RJ11端口提供完善的保护方案。
端口
方案优点:采用两级防护,可靠工作,保证信号完整性,传输频率56KHZ。
满足:IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV;IEC6100-4-5 10/700μs 6KV。
