6款品牌LED大功率电源深度评测
LED电源驱动
53人已加入
  近来越趋同质化的电源市场将行业拖向红海,大多产品缺乏创新性和竞争性,但在大功率电源市场,一些企业发力自身优势谋求产品的差异化和品牌化路线,使得高品质的LED大功率电源成为市场的翘楚。
  一般情况下,大功率电源主要应用在户外等环境复杂的场所,因此作为灯具的核心部件,这类电源也被要求更高的稳定性和可靠性。针对大功率电源的使用环境,高可靠性、高稳定性、长寿命等各个方面都成为下游灯具厂商极为关注的问题。
  本期评测,我们选取了明纬(广州)电子有限公司(下称“明纬电子”)、深圳市崧盛电子有限公司(下称“崧盛电子”)、上海柏宜照明电子有限公司(下称 “柏宜照明”)、天龙电源有限公司(下称“天龙电源”)、英飞特电子(杭州)股份有限公司(下称“英飞特电子”)、深圳市茂硕电子科技有限公司(下称“茂硕电子”)等6家品牌电源企业大功率电源样品,并邀请佛山沃特测试技术服务有限公司作为第三方检测机构对产品进行数据检测,同时感谢上海永铭电子有限公司支持,以图直观展示当前市场大功率电源在性能上、可靠性等方面的表现,为用户提供最具价值的参考。
  以下为报告正文部分:
  选取的这6款大功率LED驱动电源产品基本代表了国内市场的电源制造水平,那么究竟实际测试结果是否如样品标称,性能水平到底表现如何?我们在实验室进行了恒流精度,电压范围,转换效率,功率因素、结构防护、EMC等方面测试。
  样品基本信息
  功率因素
  测试样品外观
  明纬电子样品
  崧盛电子样品
  柏宜照明样品
  天龙电源样品
  英飞特电子样品
  一 恒流精度
  大功率电源的特性注定了其所处的复杂多变环境,譬如温度升高,电流会增加;电压的增加,电流也会增加。长期超过额定电流范围工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在电压和频率等环境因素变化时,确保其工作电流不变。
  该项试验依据GB/T 24825第7.2章节进行。试验过程中,电源输入采用制造商标称输入电压范围最高电压的106%和最低电压的92%进行,同时,对中国大陆电网电压也纳入评估。控制装置输出负载采用制造商宣称的最大负载和最小负载进行。
  功率因素
  明纬电子和崧盛电子电源样品在最高电压与最低电压的情况下以及电压相同频率不同的情况下,输出电流依旧保持平稳,恒流精度还是比较高的,能够较好地适应电压大小和频率的变化。
  功率因素
  柏宜照明电源样品BYS-150W-V36是输出恒功率,因此不作恒流精度的考量。天龙电源样品在最低电压情况下,对比标称输出电流出现0.15A- 0.23A的波动幅度;最高电压情况下,出现0.19A-0.23A的波动幅度。电压的波动对于输出电流有一定影响,但仍在10%范围之内。值得一提的是,该款电源电压负载范围大,应用场所也相对更为广。
  功率因素
  英飞特电子EUG-150S105DV样品在电源电压、频率以及输出电压的变化下,输出电压基本没有波动,值得一提的是,频率的波动对输出电流未造成任何影响,说明恒流精度能很好适应电压频率的变化。
  茂硕电子LDP-150M214样品在电源电压、频率、输出电压变化时,上下波动范围仅0.0.3A,波动较小,恒流精度较高。
  从以上数据来看,除柏宜照明电源样品BYS-150W-V36是输出恒功率不作恒流精度的考量之外,其余5款LED驱动电源的输出电流均在±10%以内,符合要求。
  当然,此次收集样品本身也存在标称电压范围的差异,而标准本身则采用了“严者越严”的立意,也即是说,在测试过程中,对于标称电压越宽的企业品牌则越不利;而从实际的使用情况而言,产品的电压范围越宽,越能够适应电网波动保持恒流输出,因此,此次测试,除了按照标准要求的最高最低电压的106%和92% 分别测试外,另外加入了中国大陆电网220V电压的测试供大家参考。
  二 电压范围
  在额定输出电流情况下测量输出电压。试验过程中,电源输入采用制造商标称输入电压范围的最高电压和最低电压进行。控制装置输出负载采用制造商宣称的最大负载和最小负载进行。
  功率因素
  功率因素
  功率因素
  从以上数据来看,所有型号的额定输出电压在实测输出电压范围内。不同的输入电压和频率对输出电压影响不大。
  三 转换效率,功率因数
  功率因素
  功率因素
  根据明纬电子该样品型号规格书,满载时功率因数PF》0.98/ 115VAC, PF》0.95/ 230VAC,PF》0.92/ 277VAC,从测量结果看,满载时测量的功率因数与宣称值是吻合的。转换效率,测量到的最大值是93.2%, 与规格书宣称的94%大致吻合。
  功率因素
  根据崧盛电子该样品型号规格书,功率因数PF》0.99/ 230VAC,从测量结果看,满载时测量的功率因数与宣称值是吻合的。转换效率,测量到的最大值是92.8%,最小值是91.0%, 与规格书宣称的92%大致吻合。
  功率因素
  根据柏宜照明该样品型号规格书,满载时功率因数PF :0.99/ 100VAC,PF》0.96/ 220VAC,测量结果与宣称值是吻合的。转换效率,220V和277V测量到的值与规格书宣称的≥92%吻合。100V时测量到的值比92%略小。
  功率因素
  功率因素
  根据天龙电源该样品型号规格书,满载时功率因数PF 》0.99/ 100VAC,PF》0.92/ 277VAC,100V时测量结果与宣称值是吻合的,277V满载时的测量结果与宣称值也是吻合的。
  转换效率,220V和277V满载时测量到的值与规格书宣称的92%基本吻合。100V时的测量值比宣称的92%要小一些。
  功率因素
  根据英飞特电子该样品型号规格书,满载时功率因数PF 》0.99/ 120VAC,PF》0.96/ 220VAC,测量结果与宣称值吻合。转换效率,220V满载时测量到的值92.4%,比宣称的93.5%略小一些。
  功率因素
  根据茂硕电子该样品型号规格书,满载时功率因数PF》0.97/ 115VAC, PF》0.95/ 230VAC,测量值与宣称值是吻合的。
  转换效率,规格书宣称:115Vac输入,输出电压214V,100%负载下,典型效率为90%,最小值为88%;230Vac输入,输出电压214V,100%负载下,典型效率为92%,最小值为90%。测量结果吻合。
  四 结构防护检查
  1、外壳机械防护和电线防拉装置
  根据产品铭牌信息,这7款LED驱动电源均是独立式安装,即可以用于灯具外部,因此外壳要能承受机械冲击,电线进出处要有防拉装置。 经检查发现,这6款LED驱动电源均可以满足这些要求。
  2、防尘防水等级
  这6款LED驱动电源内部均是灌胶。
  根据产品铭牌信息,明纬HLG-150H-48A的防尘防水等级是IP65,其余型号均是IP67。经过试验,所有型号均符合它所宣称的防尘防水等级。下面是部分型号测试中的照片。
  防尘试验
  防水试验(IPX5)
  五 EMC测析
  电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其工作过程中保持本身正常运行的同时不对其它同环境中的工作设备或系统产生过度电磁干扰的能力。这一概念包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度。随着电力应用的拓展,电器设备的广泛应用,我们的生活中不可避免的存在电磁干扰,电磁兼容性的重要性日益突出。
  在照明领域,LED产品以其节能高效的产品特点,在近几年逐步成为照明行业的主流产品。我们对市场上的LED驱动产品进行了一次随机抽检,测析该类产品的电磁兼容性水平。以过往的测试经验来看,LED驱动EMC问题主要集中在传导、辐射骚扰 (30MHz-300MHz)、浪涌这三个EMC测试项目,所以,对随机抽取的样本我们采用国家标准中的EMC相关标准从以上3个测试项目进行测试评估。
  Ⅰ、传导测试分析
  功率因素
  传导干扰是指电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰的形式。所测6个样品功率都是大于25W,按照目前最新版灯具类国内标准 GB17743-2007标准的要求,测试电压严格按照标准要求进行,所有型号都满足传导测试的要求,英飞特电子的所有频点的最差频点余量为 -17.45dB,从最大限度降低传导干扰强度的角度来看,英飞特电子的设计方案最优。
  Ⅱ、辐射骚扰(CDN法)测试分析
  功率因素
  辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个用电网络或电子设备。所测6个样品功率都是大于25W,按照目前最新版灯具类国际标准GB17743-2007标准的要求,测试电压严格按照标准要求进行,茂硕电子的所有频点的最差频点余量为-13.19dB,从最大限度降低辐射干扰强度的角度来看,茂硕电子的设计方案最优。
  Ⅲ、浪涌分析
  所测6个样品都是大于25W,按照目前最新国际灯具标准GB/T 18595-2014版的要求,这6个样品都满足现行GB/T 18595-2014版浪涌的要求。
  相对传统的安全概念, 电磁兼容性安全容易被忽视。随着电气设备的应用发展,电磁污染日益加剧。而照明设备作为普遍性使用的设备几乎可以说是无处不在,LED产品如何在保证电气安全,提高节能凸显高效的同时,注重电磁兼容性的设计应用,以降低电磁危害,也是需要关注和破解的课题。
  以上数据由佛山沃特测试技术服务有限公司提供。
  阿拉丁评测室:大功率电源在实际应用中受到的影响因素绝非只此,此次评测中,针对影响电源品质的各方面因素,我们选取了部分具有主导因素的项目进行测试,从数据上来看,选取的样品参数实验室表现基本与标称相符,在转换效率和功率因数上,部分样品实测值与标称值有些出入,但都符合相关标准。当然,如今智能化浪潮席卷大功率电源市场,我们期待行业能在电源的创新上做得更多,也期待在下次的电源评测中加入更多这样的元素。
  沃特测试简介:沃特测试是具有多年产品检测经验的专业第三方检测机构,实验室严格按ISO/IEC17025的要求建立,并取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可资质、质量技术监督局实验室资质认定(CMA)的资质、国际电工委员会(IECEE)的CB测试实验室资质(CBTL)以及国家质检总局进出口商品检验鉴定业务(AQSIQ)许可资质。同时,公司还是香港机电工程署EMSD认可核证团体、美国联邦通讯委员会FCC认可实验室、美国消费品安全委员会 CPSC认可实验室、美国能源之星Energy Star认可实验室、美国加州能效CEC注册认可实验室,加拿大工业部IC认可实验室,ELI全球高效照明产品认证认可实验室,是UL、 Intertek(ETL-SEMKO)、CSA、TüV Rheinland 、TüV SüD等国际权威认证机构的战略合作伙伴和数据认可实验室。
       中国IOT大会系列第三届 中国LED智能照明创新应用高峰论坛将邀请Zigbee联盟、WiFi、蓝牙和2.4G技术主要供应商高层来分享他们的市场洞察力和最新开发成果,希望您能把握好这次难得的交流机会,找到更好的商业机会,以及找到更高的合作伙伴。
