易飞扬于OFC 2016 展示数据中心光互连最新研发成果
RF/无线
1850人已加入
  数据中心光互连技术革新者-易飞扬将于即将开幕的OFC展示低功耗光互连新品。展位号:2725
  1)低功耗100Gb/s QSFP28--SR4光模块与100G QSFP28 AOC.该模块在CDR工作的条件下,其室温功耗为2W,高温70℃功耗为2.2W,满足SFF-8436 V4.8 ?MSA Power level 3中MAX POWER 2.5W功耗档次。
  2)低功耗100Gb/s CFP2-SR10 光模块,该模块针对100Gbps以太网和OTN OUT-4速率应用,采用10X10Gbps并行,模块内置了10路VCSEL和PIN阵列,可以在OM3光纤传输100米,OM4光纤传输150米,基于MDIO实现全面诊断功能,支持网络环回测试,支持软件状态机,常温最大功耗不超过5.8W,全温最大功耗小于7W。
  3)低功耗40Gb/s QSFP+ SR4 GEN2 。 与市场流行的40G QSFP通用光模块的主要差异是:GEN2光模块带有多通道光功率的DDM 实时监测功能,通过光功率实时监测补偿,保证了模块的参数一致性。该模块的功耗低于1.5W.
  4)低功耗与低成本25Gb/s SFP28 SR 光模块与 AOC,该模块基于COB 工艺和易飞扬专利的光引擎技术,带有DDM TX POWER 实时监测功能,采用了业界最新的CDR设计,支持25GBASE-SR以太网标准。模块在OM4光纤传输距离可达到100米,由于采用流行的10Gb/s SFP+封装形式,可以在同等端口密度情况下将带宽提升2.5倍。 25Gb/s SFP28 与100G QSFP28共同构成了下一代数据中心交换机的生态基础。该模块总体功耗低于0.7W.单通道灵敏度-11dBm.
  5)低功耗与低成本40G QSFP PSM LR4(10KM) 光模块,采用COB 工艺和易飞扬独特的平行光引擎技术,光耦合效率高达30%,有效降低了模块整体功耗。该模块在结构上采用了垂直通道散热设计,在POWER发射端TX 采用新的软件算法,在电路上采用了业界优秀的集成IC,完善了软件状态机设计。众多设计优点保证了模块总体功耗大概在2.5w(class3)左右。模块的4路光眼图裕量(MARGIN)都在30%以上。灵敏度优于-14dBm.
  易飞扬亦将在本次OFC同时展示用于数据中心的25Gb/s &100Gb/s DAC 产品以及MPO/MTP 高密度物理层布线产品。欢迎行业人士莅临展台指导!
