万界星空科技SMT行业MES系统功能
在现代制造业中,SMT智能车间MES系统是一种全自动化的生产管理系统,用于监控和控制整个SMT生产流程。它通过监控SMT设备的运行状态、实时追踪生产数据,并与其他系统进行实时数据交换,以提高生产效率、降低生产成本。MES系统采用先进的数据分析和决策支持技术,帮助企业实现智能化生产管理,提升生产效益。
万界星空科技SMT行业MES系统架构和系统主要功能:
1.系统配置:主要实现基本数据的定义,如各种系统参数,基本数据,条码分类,用户和权限,工厂线,客户,供应商,物料,BOM等。
2.辅助材料仓库管理:主要完成辅助材料类型,辅助材料定义,辅助焊膏红胶转移,入库,请购,报废,库存,焊膏温度恢复的管理,并完成焊锡的规则设定和温度恢复粘贴红色胶水并进行状态监控。
3.工艺技术:主要完成生产线工艺,工作流程定义,工作中心,各种产品工艺设置(生产工艺,工作中心,辅料,工装,料位表等参数)
4.设备管理:主要完成设备账目,维护计划,维护和修理数据收集,并提供设备生产能力,使用时间,效率等分析。
5.计划和制造订单管理:主要协助制定计划计划,并实现对每条生产线的工作订单的灵活启动,关闭,调整和返工的控制。
6.维护管理:主要实现对维护业务信息收集,不良代码,故障现象维护,不良率和维护记录的统计分析。
7.在制品查询:主要完成每个工序的生产状态,每个工序的通过,质量控制检查,每个SN的记录,每个工序动作的执行等。
8.生产看板:主要提供生产线的实时生产数据,包括目标数量,输入量,差异量,输出量,质量达标率,当前小时产能,当天产能等。
9.质量管理:主要检查分析每条生产线的直通率,不良率,各种质量管理报告和分析图。
10.QA查询:主要实现OQA记录查询,表格报表分析。
11.日志查询:主要完成对各种工单,工序,工作中心,操作员的生产线作业记录的查询。
12.数据同步:主要实现MES和ERP等信息系统的数据同步,并实现自动和手动两种方式。
13.条码打印:主要实现条码规则的定义,生成,模版定义和条码打印,从而统一管理设备,资产和物料。
14.DMP管理:主要是实现现场生产线指示与行为统一的设置,监控现场每个站点的执行情况,实现对工作单,产品,工作站,设备,物料,人员,操作等,实现每个站点运行过程的控制和防呆功能。
smt
通过在SMT行业中引入万界星空科技MES系统,工作订单任务信息,PCB生产信息,工艺程序验证,产品工位信息,工艺联锁,数据分析和报告以及实时在线生产状态都已被数字化和系统的管理,充分满足客户的需求。
