地下水在线监测预警系统解决方案
行业背景
随着工业化进程加速及人口激增带来的水资源需求持续增长,地下水资源开采过度的问题日益严重。这不仅导致了地下水资源枯竭,还引发了海水倒灌、咸水入侵、地面沉降等一系列生态灾害问题。同时,气候变化加剧了干旱现象,使得对地下水的有效管理和保护变得刻不容缓。
据《自然》期刊发布的全球性地下水位研究发现,进入21世纪,地下水位迅速下降(大于0.5 米 /年),尤其是在拥有广阔农田的干旱地区。过去40年中,世界30%的区域含水层的地下水位下降速度加快。地下水位普遍加速加深,突显出迫切需要采取更有效的措施来解决地下水枯竭问题。
行业痛点
1、传统的人为取样监测的手段无法实现实时监控,数据更新滞后且准确性低,同时频繁前往现场的成本也高,导致地下水监测工作效率极差。
2、没有形成完善的应急预警机制,出现水位下降或水污染等情况往往无法及时知晓,往往需要人工排查巡检,存在严重的滞后性与模糊性。
3、缺乏一个统一的数据分析平台来指导决策制定,生态环境、自然资源、水利等部门壁垒未完全打通,在数据互联互通方面还存在短板。
解决方案
对此,物通博联提供地下水在线监测预警系统解决方案。地下水监测井一般在野外,内部包含水位计、流量计、水温计、水质监测仪等传感器,通过接入物通博联水利水文网关(RTU)并通过5G/4G无线网络远程传输到水行政主管部门平台中,可以实现对水位、水量、水温、水质等多种参数的实时在线监测、超限预警、智能管理等功能,为地下水监测管理提供高效、精准、可靠的工作手段。
在线监测
基于平台实现可视化数据展示与数据分析,能够为研究地下水变化规律以及灾害防治等工作提供数据支持,管理部门借助宏观调控手段确保地下水的正常开采与环保治理,能搞全面保障地下水安全与水资源合理利用。
系统功能
1、数据实时采集:实时采集监测站点的地下水位、水量、水质、水温等数据,将数据对接到水利、生态环境、资源管理等部门平台,实现数据实时共享。
2、报警自动上报:设定预警规则,在采集到异常数据时系统能自动发出预警信息,通过微信、短信、邮件等通知管理部门,快速定位诊断及时采取措施。
3、设备地图管理:GIS电子地图实时显示各个监测井的位置分布、数量类型、工作状态、报警个数等信息,并实现对设备信息的添加、删除、查询等功能。
4、数据自动补发:网关具备断点续传功能,当网络异常时将数据报文暂存到本地,在通信恢复后从断点自动补发应发全部数据,保障数据完整性与可靠性。
5、持续工作机制:网关可接入太阳能供电,保障长时间数据采集工作,实现全天候7*24小时无间断监控,能够减少前往现场更换设备的频率,减轻工作量。
6、数据智能分析:基于水位、水质等可视化数据报表,管理部门能够构建多尺度、长时间的地下水数据分析模型,综合判断地下水的安全状况,制定合理决策。
系统功能
随着全球气候变化和水资源条件的不断变化,地下水治理工作也随之变化,对于信息化系统的实时性、准确性提出更多要求。通过建立地下水在线监测与动态调控的信息化系统,能够直观掌握地下水分布特征与存量,为地下水资源的科学保护和合理开发提供可靠帮助,更好的支撑社会经济的可持续发展。
