电源新闻
投影机的光源问题,一直都是行业内的热点。传统的超高压汞灯在各个领域都已经没有了技术优势。目前只是成本和成熟度的问题,让传统的灯泡光源继续存活,随着新光源技术的不断发展,未来灯泡光源将逐渐在各个领域陷入尴尬的境地。在高端领域,激光光源发展了三四年的时间,2015年激光光源有了大幅度的进步,各个品牌都在推高端的激光投影机。
而LED投影机也是经过了几年的酝酿,从最初的50流明的亮度,发展到如今已经可以达到700流明的平均水平,甚至一些体积稍大的LED投影机还在挑战1000流明的亮度。可以说LED光源的发展速度也是不慢的。但是这个光源的问题也是很多,目前这个光源多数应用在微型投影机的领域,发热大、亮度低、成本高成为亟需解决的问题。
激光光源目前发展速度更快
微型投影机其实本身的定位也是比较尴尬,作为消费级的产品,其用户群的规模一直都不是很大。毕竟家用市场在整个投影机市场占据的比例就比较的低。而微型投影机其实也算是家用投影机的分支。本身就狭窄的发展渠道,让微型投影机无法成为LED光源成长的强大温床。
3500流明新方案需关注
为何激光光源发展的更快?其实就是因为在这个领域,工程投影机的需求是更大的,因此对于技术的承载能力也是更强。工程投影机单机的价格贵,并且在市场上有很多的需求,不管是大型的工程,还是在电影放映机的领域,激光产品都有很不错的需求。而微型投影机被很多人认为是“玩物”,没有真正的市场强烈需求,这让LED光源的发展就有些疲软了。
传统光源将遭到淘汰
因此LED光源的发展还需要找到新的温床,也就是3000到4000流明的市场。这个市场其实是目前出货量最大的市场。过于由于LED光源的亮度不够,激光光源的成本又太高,所以这个市场主要还是传统灯泡光源的市场。当然也有很多厂商尝试激光光源+荧光粉的模式,但是这种光源的亮度虽然能达到需求的亮度,但是画面总是有些偏色。所以一直也没有成为行业的主流,现在看来这种混合光源还是一个过渡的技术而已。
三色LED高亮光源可以满足新市场的需求
那么如何在这个光源创新呢?然而随着日立推出3500流明的亮度的商教投影机,以及明基和奥图码推出的三原色LED 4K投影机,都展示出LED实现高亮已经有了新的解决方案。虽然目前这个方案的成本还是比较的高昂,但是毫无疑问的是其已经展示出在3000流明领域的发展潜力。
LED光源的优势很多,寿命长,颜色纯净,使用稳定等等,这些优势让LED光源成为投影机领域的重要力量。虽然在和激光的竞争中,在高端领域已经失去了优势。但是在传统的3000流明领域,激光小型化有着技术难度,而LED光源则是率先实现了这个可能。目前来看如何降低成本,成为LED光源能否脱离微型投影机这个领域,走入刚广阔市场的关键。2016年也是LED高亮光源发展的关键期。LED高亮光源将成为3000流明高端机型的重要配置。
