LED芯片
美芯晟MT7887是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式(CRM,Critical Conduction Mode)高精度LED恒流控制芯片,主要应用于非隔离LED电源系统。MT7887支持高功率因数的应用,PF可达到0.8以上。临界导通模式确保了MT7887可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗,确保了系统具有93%以上的峰值效率。电感电流谷值为零的临界导通模式结合经过输入母线电压补偿后的峰值电感电流,确保了输出LED电流的高精度,并且具有良好的线性调整率和负载调整率。对电感量变化不敏感,可以使用工字电感。芯片内置500V高压功率MOS管,外围电路简单,系统成本低。 MT7887同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、LED短路保护(SCP)、LED可调开路保护(OVP)和过热保护(OTP)等, 以确保系统可靠地工作。MT7887是一款支持可控硅调光的LED驱动器,具有广泛的兼容性,调光深度低于1%,调光曲线满足NEMASSL6标准,且具有较低的THD。
主要特点
最高93%以上的峰值效率;
支持高PF应用,PF达到0.8以上;
宽范围的调光兼容性;
调光深度可低于1%;
调光曲线符合NEMASSL6标准;
内置500V功率MOS管;
高精度LED恒流电流;
逐周期峰值电流控制;
LED短路保护;
LED可调开路保护;
前沿消隐控制;
欠压锁定保护(UVLO);
过温保护;
SOP8封装;
应用
LED球泡灯,日光灯,信号灯,景观灯等;
LED舞台灯,蜡烛灯,玉米灯等;
其他LED驱动应用及通用恒流源;
典型应用原理图
中国IOT大会系列【第三届 中国LED智能照明创新应用高峰论坛】将邀请Zigbee联盟、WiFi、蓝牙和2.4G技术主要供应商高层来分享他们的市场洞察力和最新开发成果,希望您能把握好这次难得的交流机会,找到更好的商业机会,以及找到更高的合作伙伴。
