尼吉康:让薄膜电容器/开关电源实现高性能和客制化的融合
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)“我们用于驱动逆变器装置的薄膜电容器模块提供非常好的一体化设计,具有优良的电气特性和灵活的外观及端子形状,里面包含了各种功能电路,集成度非常高。并且,这些器件从研发、材料、设计到封装、生产都是由尼吉康自己来完成,具有非常强的客制化属性,为汽车用户的驱动逆变器装置设计,尤其是DC/DC逆变器设计提供非常好的便利性。”2024慕尼黑上海电子展期间,尼吉康工作人员在介绍用于驱动逆变器装置的薄膜电容器模块时谈到。
电容器
尼吉康2024慕尼黑上海电子展展台
展会上,尼吉康围绕“铝电解电容器”、“薄膜电容器”和“电路产品”三大核心业务线展示了丰富的产品和方案,包括来自尼吉康无锡工厂和尼吉康宿迁工厂的相关产品。另外,通过xEV用薄膜电容器和开关电源展品,尼吉康也充分体现了产品高性能和客制化需求的高效融合,为终端创新提速。
打造先进汽车ECU的电容器
回顾尼吉康发展史,半个多世纪以来,随着社会的急剧发展,尼吉康一直在推动电容器的开发、制造和销售。如下图所示,在2024慕尼黑上海电子展上,尼吉康面向汽车ECU应用带来了丰富的电容产品,满足动力总成系统、xEV系统、驾驶安全系统、车身系统、信息娱乐系统和智能传感器系统等方面的需求。其中,xEV用薄膜电容器是极具代表性的。
电容器
尼吉康电容器在先进汽车ECU的应用
尼吉康从基础材料的金属蒸镀膜中自主开发制造面向xEV的电机驱动逆变器用的“平滑电容器”“滤波电容器”“缓冲电容器”“噪声滤波电容器”。这些薄膜电容器具有优异的高频特性和耐电流性能,使用寿命长,可靠性高,安全性高,并且外观尺寸灵活,可以以方形、圆形搭配灵活的端子。
尼吉康工作人员称,用于驱动逆变器装置的薄膜电容器模块是xEV用薄膜电容器阵容里的代表性产品,目前整车厂对于这款产品的评价非常高,正在全力推动从传统方案向薄膜电容器模块转移。“面向客户层面在驱动逆变器‘多合一’方面的差异化需求,尼吉康用于驱动逆变器装置的薄膜电容器模块能够按照整车厂的要求来决定产品的集成度,满足当前市场上各种主流的‘多合一’驱动逆变器设计类型。同时,整车厂对于这款模块的需求也不再是单一的电容产品,而是要求将各种功能电路都融入模块中,并按照客户要求完成一体化设计。”
尼吉康工作人员强调:“用于驱动逆变器装置的薄膜电容器模块不仅是在日本开发,在尼吉康宿迁工厂同样有研发人员进行本地化的开发。”
当前,尼吉康在中国的工厂可以稳定地供应电容器和开关电源。其中,尼吉康宿迁工厂主要供应的产品包括导电性高分子铝固体电解电容器和xEV用薄膜电容器;尼吉康无锡工厂则主要供应铝电解电容器和开关电源。
除了成熟稳定的产品,尼吉康也展示了应用于汽车领域的电容器新品。比如,适用于发动机控制、电动助力转向、冷却系统和刹车系统的导电性高分子混合铝电解电容器GXC系列。该系列产品是满足125℃/135℃高纹波适用的新产品,允许纹波电流值性能最高提升约2倍;还有105℃小尺寸、大容量的UCK系列,提供额定静电容量从1100μF到5900μF的产品系列。
电容器
导电性高分子混合铝电解电容器GXC系列
电容器
105℃小尺寸、大容量的UCK系列
提供定制规格的尼吉康开关电源
开关电源作为一种广泛应用于电子设备中的电源转换设备,随着各行业电气化升级,开关电源市场规模也在快速增长。统计数据显示,2023年全球开关电源市场规模约为3947亿元,同比增长26.95%。尼吉康从1978年开始设计生产开关电源,积累了40多年的业绩,在2020年日系电源制造商的定制电源领域成为市场占有率排榜第一位。在2024慕尼黑上海电子展上,尼吉康带来多款开关电源方案。
电容器
尼吉康开关电源部分展品
尼吉康工作人员指出,尼吉康在开关电源产品上拥有三大核心技术:
·小型轻量化技术
·待机低功耗技术
·高效率技术
借助这些核心技术,尼吉康可以根据客户需求提供定制规格的开关电源,功率范围覆盖几W至5kW,超过5kW也可和尼吉康咨询,满足办公设备、工业设备、LED照明设备和生活家电设备等领域的需求。
结语
除了上述产品和方案,尼吉康还展示了V2H方案和IoT方案,均体现了尼吉康在产品高性能、小型化、高集成和定制化方面的能力。而支撑尼吉康具备上述能力的是该公司在各个产品领域持续多年的耕耘,积累了大量的技术、产品和客户经验,为终端应用带来了更高效、更有竞争力的创新模式。
