MIT研发出焦糖电池:未来手机将获更长续航
电池技术
129人已加入
  到目前为止,设备的长久续航一直是个很难解决的问题,于是科学家们也不断研发其他新能源的供电方式,以解决锂电池的种种局限性。
  最近有消息透露,麻省理工大学(MIT)的科学家在研究中发现,普通的蔗糖可以用来发电,效率能等于或大于目前的普通电池,但使用体积将能大大缩减,而且存储的电量不会像锂电池那样因为时间的增长而衰减。
  其实现原理是将蔗糖包裹碳纳米管,然后从一端点燃碳纳米管,就会产生所谓的热能波(TPW),推动碳纳米管内的电子向前运动,进而产生电流,这种不寻常的糖电池效率为1%。
  据了解,热能波(TPW)效应只被用来驱动LED发光,但是现在这种情况有可能发生改变,因为它存储的电量不会像锂电池那样因为时间的增长而衰减,所以当涉及到为太空飞行设备供电的时候,糖电池比普通电池更加有用,而且用于低功耗但需要长久供电的设备上将更加实用,比如遥控器、电子时钟等。
  同时,由于这种“焦糖电池”的体积可以做得很小,所以非常适合用于可穿戴等迷你设备上,此外,若用于手机、平板等设备上,在体积不变的情况下,可以获得更高的电池容量,在电池容量不变的情况下,可以获得更轻便小巧的体积。
