远程IO:EtherCAT总线耦合器,在Codesys和Twincat软件里组态案例
总线
EtherCAT总线耦合器作为网络接口,连接主控制器(如PLC)和其他EtherCAT设备,实现实时、高效的数据交换。它能够支持工业自动化系统中的监控和控制功能,确保数据的准确性和实时性。
总线远程IO:EtherCAT总线耦合器
一、在欧姆龙Sysmac Studio软件中配置EtherCAT总线耦合器的步骤通常涉及多个环节,以下是操作步骤:
1、新建PLC项目
2、右键Deviec添加现场总线主站
3.添加localethercatDive
4、工具-设备存储库-安装-xml文件
5.添加成功
6.添加从站:右键点击ethercat主站-添加设备
7.右键空1-插入设备找到配置的IO
8.登录-启动
9、完成配置
10、配置参数方法
总线远程IO:EtherCAT总线耦合器 总线远程IO:EtherCAT总线耦合器
问题1:不能登录
总线总线
 解决方法
总线总线
 二、Twincat组态
1.通信连接图
总线总线
 2、硬件配置
总线总线
3、安装XML描述文件
安装XML描述文件到TwinCAT3中。示例默认文件夹为
(C:TwinCAT3.1ConfigIoEtherCAT)
总线总线
4、新建工程与设备组态
打开TwinCAT3软件,菜单栏中选择“文件”>新建>项目,如图4-3所示,在新建项目窗口中选择“TwinCATprojects”。
总线总线总线总线
 5.将于编程电脑连接的IO扫描到工程中,项目树中点击“I/O”>“Devices”>“Scan”,如图4-5所示,扫描上来的硬件组态。
总线总线总线总线
 三、以下展示了组态XD7000搭配2016+2016+1116+XD4004模块下,正常和异常的两种状况
组态正常
1、TwinCAT配置里无告警信息,显示数字为1,且XD7000耦合器SYS灯约1s闪烁一次,Run灯常亮。步骤如下
总线总线总线
组态异常
总线
2、取走XD1116和XD4004模块,TwinCAT里滚动鼠标刷新下会显示报警信息,数字为2,且XD7000耦合器SYS灯会持续闪烁,ERR会报红灯
总线总线
XD7000组态异常
总线总线
注:TwinCAT里数字1代表正常,数字2代表报警信息属异常状况。
通过EtherCAT总线耦合器通过高效连接实现了不同机器人或自动化设备之间的高速通信。其通过自动检测和确定不同的设备连接方式,实现快速、直接和无缝连接,并保证高速数据传输。在应用领域具有广泛的适应性,安装简单,集成应用后可节省不少安装和设计成本。为机器人生产企业和自动化设备行业提供了可靠的技术支持。
