鸿蒙ArkTS媒体组件:Rect
Rect
矩形绘制组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
接口
Rect(value?: {width?: string | number,height?: string | number,radius?: string | number | Array} | {width?: string | number,height?: string | number,radiusWidth?: string | number,radiusHeight?: string | number})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名参数类型必填默认值参数描述
widthstringnumber0
heightstringnumber0
radiusstringnumberArray
radiusWidthstringnumber0
radiusHeightstringnumber0
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称类型默认值描述
fill[ResourceColor]Color.Black设置填充区域颜色。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。
fillOpacitynumberstring[Resource]
stroke[ResourceColor]-设置边框颜色,不设置时,默认没有边框。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值不会绘制边框。
strokeDashArrayArray[]设置边框间隙。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。
strokeDashOffsetnumberstring0
strokeLineCap[LineCapStyle]LineCapStyle.Butt设置边框端点绘制样式。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
strokeLineJoin[LineJoinStyle]LineJoinStyle.Miter设置边框拐角绘制样式。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
strokeMiterLimitnumberstring4
strokeOpacitynumberstring[Resource]
strokeWidthLength1设置边框宽度。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**该属性若为string类型, 暂不支持百分比。 异常值按照默认值处理。
antiAliasbooleantrue是否开启抗锯齿效果。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
示例
组件
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct RectExample {
  build() {
    Column({ space: 10 }) {
      Text('normal').fontSize(11).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
      // 绘制90% * 50的矩形
      Column({ space: 5 }) {
        Text('normal').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
        // 绘制90% * 50矩形
        Rect({ width: '90%', height: 50 })
          .fill(Color.Pink)
        // 绘制90% * 50的矩形框
        Rect()
          .width('90%')
          .height(50)
          .fillOpacity(0)
          .stroke(Color.Red)
          .strokeWidth(3)
        Text('with rounded corners').fontSize(11).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
        // 绘制90% * 80的矩形, 圆角宽高分别为40、20
        Rect({ width: '90%', height: 80 })
          .radiusHeight(20)
          .radiusWidth(40)
          .fill(Color.Pink)
        // 绘制90% * 80的矩形, 圆角宽高为20
          .radius(20)
          .fill(Color.Pink)
          .stroke(Color.Transparent)
      }.width('100%').margin({ top: 10 })
      // 绘制90% * 50矩形, 左上圆角宽高40,右上圆角宽高20,右下圆角宽高40,左下圆角宽高20
        .radius([[40, 40], [20, 20], [40, 40], [20, 20]])
        .fill(Color.Pink)
    }.width('100%').margin({ top: 5 })
组件
