满足第三版医疗认证的DC-DC医疗电源
电源新闻
20人已加入
  金升阳推出满足第三版医疗认证EN60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1(1×MOPP /2×MOOP)的1W/2W 定电压输入的DC-DC医疗电源G系列和H系列。
  该系列产品变压器电气间隙和爬电距离均为5mm,PCB的电气间隙和爬电距离均为5.5mm。其隔离电压高达4200VAC (6000VDC), 比1×MOPP /2×MOOP所要求的测试电压高出40%(测试电压要求3000VAC)。另外,患者漏电流小于2µA,能够极大地保护患者的安全。
  G/H系列产品工作效率高达84%,可以有效地节省电能。产品封装为灌封SIP7(19.50*9.80*12.50mm),具有5,12,24VDC输入电压,5,12,15,±5,±9,±12,±15VDC输出电压可选。该系列产品即将完成医疗认证,除可应用在医疗行业外,产品还可应用于电力、IGBT驱动等应用场合。
  应用示例(在人体接触类设备心电记录仪中的使用):
医疗电源
  产品特性:
  • 高隔离电压:4200VAC(6000VDC)
  • 低患者漏电流:2µA(max)
  • 高效率:效率高达84%
  • 专利保护 RoHS
  满足加强绝缘要求
  • 工作温度:-40℃~+85℃
  • 国际标准引脚
  • 认证齐全:第三版医疗标准EN60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1认证(认证中)
  (1×MOPP /2×MOOP) RoHS
