备受关注的LED灯丝灯市场前景究竟如何?
LED照明
79人已加入
  在刚刚结束的2016法兰克福照明展上,LED灯丝灯再一次成功地刷新了它的存在感,不仅各大品牌均有销售,十分亮眼,如福兴展出了维纳斯头像LED灯丝灯和可换芯泡中泡,来自***的Liquileds Lighting展示了可挠曲的灯丝灯等。且在几个装饰灯具的馆中可以发现,LED灯丝灯的应用已经十分广泛,体现了灯丝灯的良好前景。而在价格方面也有所降低,目前价位基本在7-10欧元区间。
  国外对LED灯丝灯的市场需求越来越旺,其受关注程度正从欧美蔓延到国内。业内人士称:“不同的品质和性能要求,价格和应用场所就不一样,有些场所是LED球泡无法满足应用需求,这就是LED灯丝灯的魅力和美好未来。”
  LED灯丝灯的优势非常明显:1、由于封装器件是全周发光型,一次光学损失较小,所以LED灯丝灯的光效较高;2、LED灯丝灯的灯丝本身即为全周发光,二次光学配光成本降低;3、LED灯丝灯依托气体散热,因此五金塑料结构改为玻璃;4、LED灯丝灯可以采用HV线路结构来实现简易调光功能。除因 LED灯丝灯具有大众习惯并熟知且优良的传统白炽灯的大角度发光发光形式外,它的外形也为有“复古风”情结的应用群体所热捧,再加之芯片价格合理,灯泡组装工艺稳定,已可全面实现“能源之星”及“欧盟能效”标签的相关寿命规定,这让长得象白炽灯的LED灯丝灯找到了它应用的“洼地”。
  木林森是国内看好这一市场的企业,他们表示,新开发的LED灯丝灯泡更具成本竞争力,且在节省零件耗材后,LED灯丝占灯泡成本比重达50%,较过去LED光源仅占整体灯泡成本15%大幅提高,使得LED光源技术再度主导灯泡成本。
  LED灯丝灯可能看起来复古,但实际上包含了一些先进的技术。如LED灯丝设计制造技术、灯丝灯玻璃泡封排技术、无频闪恒流驱动电源技术等。目前LED 灯丝灯的设计型态是将多根LED灯丝,透过不同的排列方式来达到全周光效果。同时也会在玻璃泡壳内灌入各种气体,来增加导热效果,延长灯丝灯的寿命,并快速把LED的热量带到玻璃灯壳处散掉。而灯丝的制作方式普遍上是将LED晶片打在各种的基板上,包括蓝宝石基板、玻璃基板、陶瓷基板,或者也可将LED晶片打在软性透明基板上头,比如来自***的Liquileds Lighting展示出可挠曲的灯丝灯,主打Curve is better,且将软性的灯丝可挠成各种形状。基板的用途还是以两面出光以及具有热传导的能力为考量。
  当然,一些业内人士也表示LED灯丝灯目前还有几个技术指标很牵强,如散热和光衰,那是基于LED灯丝灯基板面积过小的限制。要想灯丝灯有长足发展,突破LED照明的固有思路很重要。
  业内人士认为,改善LED灯丝灯的灯丝结构,就目前LED灯丝灯采用灌充堕性气体达到辐射散热的目的,在现实应用中与设计效果差距很大。也由于LED灯丝采用的是COB封装形式的芯片,运用一些行之有效的技术手段减少发热或快速导热的措施是LED灯丝灯低光衰、长寿命的保证,如基板形状的优化、基板材质的选择、热电分流模式等。
  而关于LED灯丝灯无频闪问题,一些人认为,LED灯丝灯体积小,安装空间也小,有限的安装空间对元器件的体积要求非常严苛,就目前能配合小功率、小安装空间的驱动电源产品只有高压线性符合该项要求。由于高压线性在电流快速通过时造成的”空穴”效应,在补偿技术欠缺精细技术手段的前提下,在规模量产能做到无频闪是非常困难的,这方面从事高压线性的厂家对于绝对没频闪暂时也没有绝对手段解决,只能利用技术手段将” 空穴”效应降低,将频闪控制在一定范围内。
  光源结构简化后LED灯丝灯还面临着一定的较高成本和自动化规模生产的难题。但随着LED照明技术的不断创新,LED灯丝灯的技术也有了飞跃的发展,产能大大提高。而随之,价格也会出现相应的下降,消费者接受程度的提高,将进一步推动LED灯丝灯的产品创新。
  值得注意的是,灯丝灯普及后,延伸的专利地雷也需要小心,一些有志之士已经开始关注灯丝灯的专利保护,通过企业间的专利授权营造健康的市场环境,专利及认证成为企业推广灯丝灯必备条件。如晶元光电对于灯丝灯的专利主张,目前仅授权晶扬(COSMOSLED)、立达信(LEEDARSON)、FSL(佛山照明)。
  有数据显示,2015年全球LED灯丝灯需求总量超过1亿只,并且每年将以35%以上的速度迅速递增。今年以来,除了飞利浦、欧司朗、GE等国际大厂,国内佛山照明、上海亚明、亚浦耳、鸿利光电、杭科光电、木林森、柏狮、恒星高虹、源磊科技等LED照明厂或者封装企业也纷纷进入 LED灯丝灯领域并加大量产。据相关媒体报道,国内目前生产LED灯丝灯的相关企业已接近800余家。不过虽然进入门槛不高,但要做好、做精还是不容易的,必须下苦功夫才能做好产品、创出品牌。总之,LED灯丝灯的发展值得期待。
